Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Anry777
Re: Еще один SPrinter 233 [Anry777]
Непрочитанное сообщение Anry777 » 07 май 2017, 11:36
Дык я и пишу - после смены пластика и отпускания нити - вроде пошлооооо
деформировал нить - мотор протолкнуть не мог.. так выходит?
мотор экструдера - градусов 30, не больше. так что не плавил уж он нить :) просто пережимал
поставил большого медведя - посмотрим что выйдет.. именно на долгой печати
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 07 май 2017, 14:20
Продолжаем
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 май 2017, 16:34
Очень недурственно. Там, где линии на боках - похоже стол на оси Z подклинивал. На задней ноге разлом - усадка. А коротенькие пропуски с прыщиками - скорее всего, пластик сыроват, вода стреляла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2017, 17:01
Давно думаю, не перейти ли на длинные подшипники https://ru.aliexpress.com/item/LM12LUU- ... 98b6de8df2 . Конечно неприятно, что стол на них болтается, зато сборка принтера упрощается, и они вообще не закусывают.
Хотя, и сейчас ничто не мешает устанавливать длинные подшипники в стандартный стол.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 07 май 2017, 20:47
Не. Я буду на фторопласте делать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2017, 20:53
Подозреваю, что на фторопласте всё будет гораздо хуже, чем на LM12.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 07 май 2017, 21:55
Ну народ пищит и радуется вроде как
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 май 2017, 21:58
Народ без злого умысла очень много субъективного пишет, имея опыт по сборке полутора прюш. Так что надо относиться ко всему этому потоку инфы по-аккуратнее, потому что достоверной информации от силы 5-10%.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 08 май 2017, 10:54
Ну попробовать то ничего не стоит
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2017, 13:37
ИМХО подшипники скольжения вряд ли будут хорошо на оси Z работать. Тоже над этим думал, у трения скольжения есть такое понятие как усилие сдвига. Оно больше, чем необходимо потом для движения сдвинутого тела. Т.е. две поверхности как бы "слипаются". Для ХУ это по боку, там обычно идет сразу рывок на значительное расстояние и в покое эти оси практически не бывают. А вот по Z это может выглядеть так: мы крутанули винт на 0.1, к примеру, миллиметра, а ничего не произошло, т.к. силы от деформаций в системе столика не превысили усилие сдвига подшипников скольжения. А вот следующий слой - сдвиг еще на 0.1 мм и все сдвинется сразу на 0,2 по высоте. Все это будет выглядеть как слоистость на боках. Точь-в точь как подклинивание обычных шариковых линейников. Только вот шариковые скорее всего расходятся, а вот скольжения наоборот будут только притираться и еще сильнее "прилипать".
Все соображения - чисто мое ИМХО, ниразу не проверенное на практике :)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 08 май 2017, 22:55
Вот и проверим :)))))))
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 08 май 2017, 22:56
Мне кажется - или волна у меня идет по У?????
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2017, 22:57
Отлип? Брим вроде ровно идет.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 08 май 2017, 23:07
нет. отлипа нет. однозначно.. Все держится
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2017, 23:08
Ну хз... Мне похоже как будто утянуло усадкой. А выше как, тоже волной? В модели все ровно?
