С каких пор вторая головка стало намного дороже?3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2017, 18:10Это обычный путь для любой профессиональной деятельности. А для хобби вполне достаточно реализации 90-95% возможностей технологии FDM. Хотя, при желании можно побороться за оставшиеся 5% технологии, дело хозяйское. Но как известно, в любой технологии последние проценты улучшений оказываются самыми дорогими и часто нерентабельными.Предлагаете вместо того чтобы использовать возможности технологии, разводить парк принтеров?
Но в принципе не буду спорить. Все равно Вы никогда не признаете что Вы неправы потому что Вам нужно продавать dlp киты.3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2017, 18:10Это обычный путь для любой профессиональной деятельности. А для хобби вполне достаточно реализации 90-95% возможностей технологии FDM. Хотя, при желании можно побороться за оставшиеся 5% технологии, дело хозяйское. Но как известно, в любой технологии последние проценты улучшений оказываются самыми дорогими и часто нерентабельными.Предлагаете вместо того чтобы использовать возможности технологии, разводить парк принтеров?
Тоже не буду спорить об очевидных вещах. Потому что Вам нужно продавать свои 5% улучшений FDM.
Вторая головка как железяка стОит ровно столько же, как и первая: хотэнд+боуден+экструдер до $30 с запасом можно уложиться, если электроника "тянет". Ровно столько же стОит и третья, и четвертая, и десятая. Только вот даже двухголовых принтеров что-то почти не видно. Не говоря уж о больше. Это как раз то, что называется "цена реализации". Потому что за возможность печати вторым пластиком нужно заплатить цену: скоростью печати, качеством, надежностью... И получается, что это "нерентабельно", потому что в таком виде ухудшает, а не улучшает значимые показатели принтера.
А сделать двухголовую реализацию без недостатков - это отдельная инженерная задача, которая тоже имеет "цену": цену разработки и изготовления уникальных деталей, цену рабочего времени. И опять есть опасность, что, вложившись в разработку, мы не получим нужный результат.
Я сейчас как раз работаю над такой реализацией двухголового принтера, лишенного бОльшей части известных проблем. Однако решение одних проблем тянет за собой другие
У меня их нет. Все хочу попробовать 2 сопла, но лень.3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2017, 18:47Тоже не буду спорить об очевидных вещах. Потому что Вам нужно продавать свои 5% улучшений FDM.![]()
Я уже попробовал и решил, что такое в серию пускать не стОит. А для желающих потренироваться - завсегда пожалуйста в базе места под второй экструдер и катушку. И даже сдвоенный хотенд viewtopic.php?f=25&t=127#p3860 .
digitalman
В таком виде реально не стоит - там трубка хотэнда контактирует с трёмя рёбрами радиатора, у радиатора неплохая эффективность, только вот тепло к нему нормально не подводится.3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2017, 20:28Я уже попробовал и решил, что такое в серию пускать не стОит.
Я не думаю, что вы на полном серьезе считаете, что вот это имеет одинаковую эффективность охлаждения?
- Revenger
Дом-88. Жаль попкорн закончился ))
Но ветка жива, и то хорошо
Да в общем-то и то и другое фигня. У химеры тоже термобарьеры винтами поджимаются и контактируют с радиатором только спереди узкой полоской. А в моём варианте они хотя бы вентилятором обдуваются. И боуден до сопла гораздо беспроблемнее химеровских цельнометаллических термобарьеров. Надо было для эксперимента быстро сделать сдвоенный хотенд, я сделал из подручных материалов. Но проблема не в этом, а в самой концепции сопел на одном уровне. Пластик нормально давится, пробок не случается, но второе сопло задевает за печатаемую деталь, и с него пластик подтекает.digitalman писал(а): ↑07 май 2017, 23:09В таком виде реально не стоит - там трубка хотэнда контактирует с трёмя рёбрами радиатора, у радиатора неплохая эффективность, только вот тепло к нему нормально не подводится.
digitalman
Без термопасты - да. А с концепцией проблемы, можно было даже и не пробовать. При любом ретракте хоть немного соплей да и вытечет в итоге, и задевать сопла тоже будут. Ну и в целом такая система больше для поддержки подходит, чем для цветов, потому что смешивание минимально. Хотя если брать качество поддержки того же simplify, то никакого желания возится с растворимыми поддержками не возникает.3D-SPrinter писал(а): ↑07 май 2017, 23:16Да в общем-то и то и другое фигня. У химеры тоже термобарьеры винтами поджимаются и контактируют с радиатором только спереди узкой полоской. А в моём варианте они хотя бы вентилятором обдуваются. И боуден до сопла гораздо беспроблемнее химеровских цельнометаллических термобарьеров. Надо было для эксперимента быстро сделать сдвоенный хотенд, я сделал из подручных материалов. Но проблема не в этом, а в самой концепции сопел на одном уровне. Пластик нормально давится, пробок не случается, но второе сопло задевает за печатаемую деталь, и с него пластик подтекает.
Кстати, может кто знает, мне криворукие товарищи из big tree tech пытались подсунуть (а в итоге подарили) стальной хотенд. Я не очень понял зачем он такой нужен - тяжелый, звенит хорошо, стоит 10 баксов, но какой в нем толк я не понял.
https://www.aliexpress.com/item/1-75mm- ... 68952.html
Здравствуйте, сейчас выбираю между Спринтером и Завом. Чем же спринтер лучше зава?
( Кроме отзывчивого и удобного сайта)
ИМХО никакого.
- Чиффа
У стали на 200 градусах тепропроводность раза в 4-5 меньше ("+" термобарьере меньше тепла отдает, остывает поменьше может; "-" хуже передает тепло соплу)digitalman писал(а): ↑08 май 2017, 00:30Кстати, может кто знает, мне криворукие товарищи из big tree tech пытались подсунуть (а в итоге подарили) стальной хотенд. Я не очень понял зачем он такой нужен - тяжелый, звенит хорошо, стоит 10 баксов, но какой в нем толк я не понял.
Теплоемкость почти в два раза меньше у стали.
Хз какой прикол. Мне как-то сделали и стальных и алюминиевых нагревательных блоков, разницы не заметил. Маркетинг китайский.
- Чиффа
Надо спрашивать у кого есть оба принтера
И да, разрешите Вас поправить: это сайт не СПринтера, а Тридэшника
В СПринтере меньше лишних деталей, проще собирать, дешевле, а результат тот же. Да и просто сами смотрите, какой дизайн и форум (сообщество) Вам больше по-душе. Есть бэхи, есть аудюхи, есть лексусы. ТТХ у всех авто примерно одинаковые, но целевые аудитории разные. Вот и тут так же.
