Экструдер возможная замена боудену?
Доброго времени суток,хотел посоветоваться,может ли такой вариант пойти на замену боудена да бы избежать танцев с бубнами до боли знакомых владельцам последнего? У меня стоит директ и проблем с ним нет,но хотелось бы его облегчить.
- Чиффа
- Чиффа
Re: Экструдер возможная замена боудену?
Очень надеюсь увидеть результаты тестов и выводы. В первую очередь его взвесить надо!
- wolfs_SG
Что за моторчик используется?
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
У кого там он пришел?! Снимайте размеры... или / и отсканировать детальки... чтоб было по чему 3D модельки рисовать... для сообщества...
Будем сами такие печатать...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- wolfs_SG
А можно для таких как я (не внимательных) еще раз ссылочку...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Такие шестерни, да и всё остальное можно только на DLP напечатать. Но прочность деталей будет недостаточная. Так что рекомендую не заморачиваться и использовать боуден. Если всё правильно собрано и настроено, боуден отлично работает.
Сугубо ИМХО, директ это лишь костыли для криворукости.
Директ обязательно присутствует в "учебных" принтерах начального уровня. Потому что боуден это "дьявол в мелочах" (требует более высокую культуру сборки и достаточный уровень понимания процессов), а директ хоть как-то, да работает. На серийных принтерах директ устанавливают из тех же соображений - чтобы хоть как-то, да работало.
Чем он хуже боудена?Да и титан где ж легче?3D-SPrinter писал(а): ↑11 май 2017, 17:41Такие шестерни, да и всё остальное можно только на DLP напечатать. Но прочность деталей будет недостаточная. Так что рекомендую не заморачиваться и использовать боуден. Если всё правильно собрано и настроено, боуден отлично работает.
Сугубо ИМХО, директ это лишь костыли для криворукости.Директ обязательно присутствует в "учебных" принтерах начального уровня. Потому что боуден это "дьявол в мелочах" (требует более высокую культуру сборки и достаточный уровень понимания процессов), а директ хоть как-то, да работает. На серийных принтерах директ устанавливают из тех же соображений - чтобы хоть как-то, да работало.
Выше про вес и габариты ни чего не написано, -" костыли и хоть как то работает" - это ж к габаритам не относится
- Чиффа
А что про вес писать? Очевидно, что с боуденом каретка легче т.к. мотор экструдера переезжает на корпус. А чем легче каретка, там лучше: инерция меньше => меньше вибрация, меньше нагрузка на моторы, можно давать большие скорости и ускорения.
Директ, он стопудовоработающий, всеядный и это его плюсы, но максимальные скорости достигаются на боудене.
