Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 14 май 2017, 15:41
Понятно, тогда буду эксперементировать, согласно комментария "// Add support for experimental filament exchange support M600; requires display"
SPrinter 232
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 май 2017, 16:59
Подскажите. Anet A6 подойдет в качестве донора для этого принтера?
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 май 2017, 17:17
Collapse писал(а): ↑
15 май 2017, 16:59
Любой принтер подойдет, вопрос насколько.
Движки, стол, БП, концевики, голова и электроника практически от любого подойдут.
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 май 2017, 18:14
Спасибо. Это и интересовало. Просто там своя плата "все в одном". Но марлина вроде заливают.
SPrinter 232
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 15 май 2017, 19:02
15 май 2017, 16:59
Я тоже разбирал свой старый Anet A8, но на деле от него только БП, 4 двигла, один трапецивидный винт с соеденительной муфтой и гайкой, пара концевиков. Еще использую родной экструдер, только боуден добавил. А с родной платой ANET V1.0 заморачиваться не стал, купил mega2560+ramps+a4988
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 май 2017, 19:04
Купить друину с рампсом стОит не так уж и дорого, чтоб из этого делать трагедию ;)
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 май 2017, 19:33
15 май 2017, 19:04
Совсем не трагедия. Просто хочется использовать свой принтер по максимуму. Не выбрасывать же электронику. :)
А экран под дуину с рампсом подойдет?
Всем спасибо за ответы и советы. Нужно значит брать.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 май 2017, 20:07
Нужно правильно идентифицировать и подключить и пойдет :) хотя и на оригинальной Анетовской плате можно попробовать запустить. Тут же что самое трудное: если нет готового конфига пинов, придется его вызванивать и прописывать самому. Это при условии, что плата хоть как то через ардуино иде шьется. А то еще и программатор придется паять... Тогда уж точно лучше выкинуть :)
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 15 май 2017, 20:33
Biodrons писал(а): ↑
15 май 2017, 19:02
... Еще использую родной экструдер, только боуден добавил....
А есть фото? Что бы понять, - как это реализовано.
SPrinter 232
Biodrons
Непрочитанное сообщение Biodrons » 15 май 2017, 22:10
15 май 2017, 20:33
15 май 2017, 19:02
[IMG]http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/5/ ... a-full.jpg[/IMG]
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2017, 23:03
Вообще-то, нехороший это экструдер, лучше его на боудене не использовать.
audel
Непрочитанное сообщение audel » 16 май 2017, 10:57
А чем он плох, ну кроме этой шестерни?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 16 май 2017, 11:27
мягкие материалы заворачивает внутри себя
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 май 2017, 13:15
Anry777 писал(а): ↑
16 май 2017, 11:27
Это решается путем установки проходного фитинга и подсовыванием трубки боудена впритык к шестерне.
Ну а шестерня - у нее просто плечо приложения силы большое, т.е. при прочих равных этот экструдер раньше пропускать шаги начнет. В защиту могу сказать, что у меня такой же (или очень похожий) экструдер пашет директом на пруше уже два года. Переделывать пришлось только когда руббером нужно было печатать: сделал пластиковую вставочку, чтоб филамент прямо от шестерни забирала и все ок.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 май 2017, 14:14
audel писал(а): ↑
16 май 2017, 10:57
Так шестерня это важнейший элемент экструдера. Шестерня МК8 разгружает мотор раза в два, относительно этой, у МК8 больше контакт с прутком (радиальный), мельче зуб. Расстояние от шестерни до входа в боуден тоже важно (оно должно быть минимальным). И сам вход в боуден должен быть прямо в тефлон, а не в металл фитинга.
