Может у меня бракованная шестерня, или я что не так собрал, но у меня экструдер из кит'а пластик почти не толкает, по моим ощущениям, там зубы совсем мелкие. А так все пишут что это самая лучшая шестерня, натыкался на тесты разных шестерней, вообщем доработка экчтрудера у меня в самых ближайших планах, но пока пользуюсь старым.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 323d8a.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... fe88f3.jpg[/IMG]
SPrinter 232
У меня вот такие шестерни отлично работают. Может просто пружина слабая на прижимном ролике?
Мне может кажется, но зубы у ваших поглубже. Пружина жесткая.
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
SPrinter 232
Глубина канавки не имеет решающего значения
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Зато решающее значение имеет острота зубьев. Даже по фото видно, что у Biodrons зубья метчиком чуть пропилены и на самом дне канавки имеют плоскую вершину. А у Андрея зубья похоже что накатанные, острые по всей рабочей кромке.
Похоже на то. Но еще можно проверить, не упирается ли прижимной ролик в шестерню. У меня такое было, ролик упирался и не было нормального прижима, пружину хоть как регулируй. Я чуть обточил на наждаке подающую шестерню, буквально на полмиллиметра по диаметру, и пластик сразу же полез
, На выходных попробую, заодно заказу новых парочку на аликеAlex Post писал(а):Похоже на то. Но еще можно проверить, не упирается ли прижимной ролик в шестерню. У меня такое было, ролик упирался и не было нормального прижима, пружину хоть как регулируй. Я чуть обточил на наждаке подающую шестерню, буквально на полмиллиметра по диаметру, и пластик сразу же полез
SPrinter 232
- Alxlm
Всем привет! Хотел спросить имеет ли смысл пробовать прошивку Repetier? Или в ней нет ничего хорошего?
По поводу Рампса:
Не знаю, что там проверил sashokc из статьи про подключение электроники к Рампс, но у меня IRLB3034PbF греется до 100 градусов со столом 200х300 на 14В.
Еще обнаружил интересный момент – D1(возле F1) в этой Рампсине не работает как диод, я его выпаял, и ничего не изменилось. Что это как??
А вот импульсник подключил к D2 и в итоге это самый простой и красивый способ запитать Ардуину без дикого колхоза на самой Ардуине, как в других вариантах. Нужно только выпаять диод с одной стороны и на него подать питание с импульсника.
По поводу Рампса:
Самодельный 3D-SPrinter
D1 насколько я помню защитный от переполюсовки. Если перепутать +- он загонит БП в защиту и ничего не сгорит. Посмотри схему РАМПСа, вроде так.
- Alxlm
Тогда все сходится. Обычно через диод пускают, тут как-то радикально решили.
Хотя это полностью не соответствует описанию из Вики:
Диод D1 устанавливается в случае если Ардуино будет питаться от общего питания, данный элемент передает общее питание на шину Ардуино.
По факту это делает Д2.
Ну так у всех людей Д1 находится под одним из драйверов. И только у вас почему то не так.
http://reprap.org/wiki/File:Arduinomega ... ectors.png
- Alxlm
Да, чето я с утра глаза кипяточком не промыл.
У меня тоже все правильно - отбой пожарной тревоги. Возле Ф1 стоит Д2.
Мне repetier нравится больше marlin. Многие настройки хранятся в eeprom, можно редактировать их из cura.
Ещё у них другая работа с двигателями через прерывания, в итоге от двигателей может быть другой звук.
Для декартовых принтеров это всё не очень актуально - всё годится,
но на дельте для меня разница большая,
мой рейтинг для дельты: smoothieware >> repetier > marlin
- Alxlm
Спасибо.
Но звук - это тоже важно. Есть такой русский принтер - Пирнтербокс3Д Уан. У него моторы вообще не слышны, что на наших принтерах недостижимо, как я понял. Хотя конечно это не прошивкой решается, но все же. Это так, к слову.
Если через диод пустить - на нем будет падение 0.7в (на Шоттки поменьше, но будет). Помножив на ток, получим нехилую такую печку. Причем постоянно. И диод нужен соответствующий. А так - и функция защиты присутствует, и диод копеешный стоит ничего не просит.
