3D-SPrinter DLP PRO
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 май 2017, 03:25
Нашёл на UHP лампе Acer H6512BD
Похоже обе крутилки стоят впереди. С ними могут быть проблемы при модификации?
9 (1).jpg (8.48 КБ) 7048 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2017, 07:01
AKDZG писал(а): ↑
19 май 2017, 03:25
Пока не разберёшь, не узнаешь, какие там могут быть проблемы.
Да и не торопились бы вы с проекторами. Надо ещё полимер и принтер до ума довести.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 19 май 2017, 11:07
18 май 2017, 21:02
Такой способ доработки объектива подходит для любого проектора, и я тоже пробовал так делать. Но не рискнул оставить щель между объективом и боксом DLP-матрицы. Из тех соображений, что туда будет подсасывать пыль и матрица быстро кончится. Замазать щель герметиком тоже не рискнул и отодвинул переднюю линзу объектива.
http://www.b9c.com/downloads/DustGasketInstructions.pdf
Тогда более правильный вариант - силиконовая прокладка с втулками М3.
Но опять же надо смотреть эту щель у каждой модели.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2017, 23:45
Видимо, это самый грамотный вариант доработки проектора.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 май 2017, 03:29
А силикон там из-за высокой температуры используют?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2017, 07:14
Температура там приличная, рука не терпит. Сзади на DLP-матрице установлен радиатор с принудительным охлаждением вентилятором.
Один проектор я таки усыпил, так что теперь всё можно со всех сторон изучить. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2017, 07:28
Кстати, при более внимательном осмотре оказалось, что матрица защищена герметично приклеенным стеклом. Стекло толстое и похоже кварцевое. Так что сама матрица не запылится, но пыль на оптике может значительно увеличить нагрев от света. Это как в лазерном станке - запылённые зеркала и линзы долго не живут.
А вот этот ЧИП отдельно на алишке https://ru.aliexpress.com/item/DLP-proj ... fdc3ae43b7 . Дорогой, зараза. :?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 20 май 2017, 11:53
20 май 2017, 07:28
Да в этой инструкции по установке прокладки они спокойно дуют грушей для чистки оптики внутрь. Ну и по смыслу у матрицы должна быть защита - не похожа эта коробочка жестяная на герметичную. Не думаю что с лазером уместно сравнение - там пылинки выжигаются лазером на поверхности линзы и вызывают сильный локальный нагрев линзы. В проекторе пыль может уменьшить световой поток и увеличить общий нагрев, но это проценты и про разрушение поверхности линзы речи нет.
Я работаю с довольно мягкими силиконами (15 шор) и в принципе можно моделить и печатать формы для прокладок и отливать в них мягкие силиконовые прокладки. Но пока курочить проектор новенький не хочется, линза устраивает.
Спасибо за фото внутренностей - интересно. А как проектор убили?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2017, 17:11
Проектор убил - ремонтировал блок розжига лампы, и после полной разборки-сборки он просто не включился. Так и не нашёл причину, похоже, сдох процессор. Потому что питалово на него поступало, а на сенсорные кнопки управления он не реагировал.
По силе света от ксенона 200 Вт у меня был такой эксперимент - попробовал заменить УФ-светофильтр (кварцевое стёклышко перед лампой) на обычное оконное стекло. Секунд через 10 после включения лампы это стекло треснуло крестом посередине, и в центре оказалась оплавленная дыра. Это за несколько секунд. Так что световой поток там нехилый. Не лазер, конечно, но запылённую оптику может нагревать очень сильно.
Ещё, когда выбирал проектор по объявлениям, видел странный экземпляр - вроде, почти новый, дорогой проектор в плёнке, но показывает тускло и какими-то серыми пятнами. Потом разговорил-таки продавца, и оказалось, что этот проектор висел в баре и его "прокурили". Т.е., якобы, густой сигаретный дым на него так повлиял.
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 21 май 2017, 13:06
Про прокурили я слышал не раз, но думал это беда только матриц на основе LCD bkb 3LCD (они не герметичные, поэтому имеют фильтры и требуют обслуживания.)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2017, 16:08
Насчёт прокуренного проектора пообщался с ремонтниками в мастерской. Они сказали, что надо всю оптику чистить и цветовое колесо. НО, есть труднорешаемая проблема - чистка светового тоннеля. Это зеркальная изнутри прямоугольная трубка между цветовым колесом и призмой перед матрицей. Если тоннель закоптится, то в нём появляются большие потери светового потока, от этого яркость изображения заметно падает.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 21 май 2017, 16:33
Ясно, КИТ DLP pro уже в планах?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2017, 19:50
КИТ DLP PRO конечно же есть в планах, но только после доводки до ума полимера. Потому что без специального полимера повышенной вязкости и реактивности нельзя считать проект законченным и пригодным для "серии". Сейчас у полимера есть ряд недостатков, которые надо устранить.
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 22 май 2017, 21:29
А зачем высокая вязкость полимера? На зарубежных форумах встречал мнение что чем жиже тем лучше при таком методе печати, разве нет? И по изменению уровня в ванне - при погружении держателей стола (аллюминивые 2 шт насколько я вижу на фото) в ванну уровень жидкости в ванне будет повышаться, не критично, но всеже это будет оказывать влияние на уровень и на толщину слоя! Просто на фото не увидел компенсации изменения уровня полимера в ванночке
Ninznak
Непрочитанное сообщение Ninznak » 22 май 2017, 21:34
Вы зеленый полимер пробовали для такого метода печати? И как этот белый полимер в плане паразитной засветки при печати? Вы его пробовали в принтере с ванной? А то зеленый полимер уж очень реактивный в плане сквозного завсета, даже при 3-х секундах печати на слой успевает засветиться с обратной стороны тонких деталей
