Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:20
Логично. Я б поставил 2мм и 40-50. А хотэнд даже на новом полезно перебрать :) Что за принтер? ФирмА или Китай?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:21
Kostya1973 писал(а):
22 май 2017, 22:19
кстати, уведомления об ответах всем не приходят или только мне?
Мне приходят даже слишком часто ;) Как вылечить - Алексей так и не придумал :(
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2017, 22:24
22 май 2017, 22:05
оставаться "сопли" на тех настройках, на которых раньше все было хорошо
п.п.ц. этож как надо за качеством следить??? :shock: :shock: :shock:
Я каждую деталь каждый раз заново настраиваю, т.к. пластик не идеального диаметра да и то заполнение меняю, то слой... И всегда то от ретракта наплывы, то сопли какие-то... Но уж точно никак не смогу уследить такие тонкости. Завидую.
п.с. сейчас печатал бешенки с буквами на торцах, так из-за ретрактов на этих буквах (не смог сместить точки ретракта в другое место) и на боковых поверхностях ощущается неровность. Такие тонкие настройки вообще не могу побеждать :oops: Даже не представляю, что такое возможно )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:33
Может, все проще: я не загоняюсь качеством до такой степени :) Для меня сбитый ретракт - это сплошная паутина по ходу холостого движения головы. Почему я и писАл, что если голова в холостую ходит быстро - паутина просто не успевает тянуться и рвется, и кривой ретракт практически незаметен. Легкую "прыщавость" в точках ретракта и шов от смены слоя я лично воспринимаю как неизбежную дань технологии FDM. Я считаю, что получить прям идеальную поверхность совсем без изъянов при помощи FDM очень сложно, нужно скурпулезно подбирать параметры чуть ли не под каждую катушку. Я же печатаю в основном конструктивные вещи, а не декоративные, и просто не обращаю на эти косяки внимания, пока они не начинают влиять на функционал. Так что
завидовать тут особо нечему, обычный здоровый пофигизм :)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 22:36
Принтер Anet A8 Prusa I3. Поставил 2мм и 45скорость. проверяю. Температура 200. PLA, 0.4 сопло.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:39
Если все-таки не удовлетворит - попробуй перебрать хотэнд. Китайцы они такие китайцы: то трубку криво отрежут, то сопло недотянут... Я все свои хотэнды перед установкой в обязательном порядке перебираю, и совсем без косяков еще ни одного не было...
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 22:41
сделал. пока печатает первый слой. Дал соплю длинную. Ровно по холостому перемещению. Думаю высоковата температура для 1 слоя - 225гр.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:51
22 май 2017, 22:41
Как бы почти для АБС температура то... Я обычно 210* ПЛА невзирая на слои леплю :) А еще и термистор может подвирать в любую сторону. Не удивлюсь, если в реале там вообще 230* ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 22:53
22 май 2017, 22:41
Кстати, если перемещение ВНУТРИ детали и не пересекает контур - как правило, ретракт не делается.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 22 май 2017, 23:15
22 май 2017, 22:33
А, тогда всё нормально ))) У меня сопли крайне редко, да и пла я печатаю реже чем абс, а на абс их в общем то вообще нет, вот только всякие утолщения или недоливы/переливы. :)
И да, ретракт внутри детали я отключаю. что толку дёргать пластик.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 23:31
итак. на 200гр при перемещении тоже есть "леска" из пластика. чего еще крутить? скорость перемещения 100мм
Последний раз редактировалось Kostya1973 22 май 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 23:33
22 май 2017, 22:39
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 22 май 2017, 23:34
чего там смотреть?
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 май 2017, 23:38
Вот на рыбофоруме тема с калигатором. Можете пошукать мож еще где найдется что то подобное.
http://roboforum.ru/forum107/topic12890-45.html
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2017, 23:44
1. Плотное прилегание сопла к термобарьеру
2. Тефлоновая трубка-вставка должна быть НЕ КОРОЧЕ металлической трубки термобарьера, а лучше чуть-чуть длиннее (на 0.1-0.2мм), и обрезана абсолютно перпендикулярно. Китайцы любят косо шмальнуть абы как.
3. Порядок сборки (не знаю насколько применимо к анетам, для е3д): закручиваем сопло в кубик до упора, затем вкручиваем трубку термобарьера тоже до упора и завинчиваем это все в радиатор (можно с термопастой, я лично "на сухую" всегда ставлю). Включаем нагрев, градусов 240*. Как нагреется - еще раз подтягиваем. Все, можно опять пробовать :)
Кстати, перед тем, как разбирать хотэнд - проверь насколько хорошо зафиксирована зубчатая шестерня в экструдере. Бывает, она разбалтывается и при ретракте просто елозит туда-сюда, а ретракт не идет реально.
