Логично. Я б поставил 2мм и 40-50. А хотэнд даже на новом полезно перебрать Что за принтер? ФирмА или Китай?
Мне приходят даже слишком часто Как вылечить - Алексей так и не придумалKostya1973 писал(а): ↑22 май 2017, 22:19кстати, уведомления об ответах всем не приходят или только мне?
- Revenger
п.п.ц. этож как надо за качеством следить???
Я каждую деталь каждый раз заново настраиваю, т.к. пластик не идеального диаметра да и то заполнение меняю, то слой... И всегда то от ретракта наплывы, то сопли какие-то... Но уж точно никак не смогу уследить такие тонкости. Завидую.
п.с. сейчас печатал бешенки с буквами на торцах, так из-за ретрактов на этих буквах (не смог сместить точки ретракта в другое место) и на боковых поверхностях ощущается неровность. Такие тонкие настройки вообще не могу побеждать Даже не представляю, что такое возможно )
Может, все проще: я не загоняюсь качеством до такой степени Для меня сбитый ретракт - это сплошная паутина по ходу холостого движения головы. Почему я и писАл, что если голова в холостую ходит быстро - паутина просто не успевает тянуться и рвется, и кривой ретракт практически незаметен. Легкую "прыщавость" в точках ретракта и шов от смены слоя я лично воспринимаю как неизбежную дань технологии FDM. Я считаю, что получить прям идеальную поверхность совсем без изъянов при помощи FDM очень сложно, нужно скурпулезно подбирать параметры чуть ли не под каждую катушку. Я же печатаю в основном конструктивные вещи, а не декоративные, и просто не обращаю на эти косяки внимания, пока они не начинают влиять на функционал. Так что
завидовать тут особо нечему, обычный здоровый пофигизмНо уж точно никак не смогу уследить такие тонкости. Завидую.
Принтер Anet A8 Prusa I3. Поставил 2мм и 45скорость. проверяю. Температура 200. PLA, 0.4 сопло.
Если все-таки не удовлетворит - попробуй перебрать хотэнд. Китайцы они такие китайцы: то трубку криво отрежут, то сопло недотянут... Я все свои хотэнды перед установкой в обязательном порядке перебираю, и совсем без косяков еще ни одного не было...
сделал. пока печатает первый слой. Дал соплю длинную. Ровно по холостому перемещению. Думаю высоковата температура для 1 слоя - 225гр.
Как бы почти для АБС температура то... Я обычно 210* ПЛА невзирая на слои леплю А еще и термистор может подвирать в любую сторону. Не удивлюсь, если в реале там вообще 230*
Кстати, если перемещение ВНУТРИ детали и не пересекает контур - как правило, ретракт не делается.
- Revenger
А, тогда всё нормально ))) У меня сопли крайне редко, да и пла я печатаю реже чем абс, а на абс их в общем то вообще нет, вот только всякие утолщения или недоливы/переливы.
И да, ретракт внутри детали я отключаю. что толку дёргать пластик.
итак. на 200гр при перемещении тоже есть "леска" из пластика. чего еще крутить? скорость перемещения 100мм
Последний раз редактировалось Kostya1973 22 май 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Вот на рыбофоруме тема с калигатором. Можете пошукать мож еще где найдется что то подобное.
http://roboforum.ru/forum107/topic12890-45.html
1. Плотное прилегание сопла к термобарьеру
2. Тефлоновая трубка-вставка должна быть НЕ КОРОЧЕ металлической трубки термобарьера, а лучше чуть-чуть длиннее (на 0.1-0.2мм), и обрезана абсолютно перпендикулярно. Китайцы любят косо шмальнуть абы как.
3. Порядок сборки (не знаю насколько применимо к анетам, для е3д): закручиваем сопло в кубик до упора, затем вкручиваем трубку термобарьера тоже до упора и завинчиваем это все в радиатор (можно с термопастой, я лично "на сухую" всегда ставлю). Включаем нагрев, градусов 240*. Как нагреется - еще раз подтягиваем. Все, можно опять пробовать
Кстати, перед тем, как разбирать хотэнд - проверь насколько хорошо зафиксирована зубчатая шестерня в экструдере. Бывает, она разбалтывается и при ретракте просто елозит туда-сюда, а ретракт не идет реально.
