Не сказал бы, что СПринтер сильно тихий принтер, скорее шумный. Но 90% это шум моторов. Никаких вибраций, стуков и резонансов быть не должно. Вы не стесняйтесь при печати (или имитации печати) ручку экрана покрутить и послушайте принтер на разных скоростях. Выкручивать скорость можно до 300%, ничего с принтером не случится. А скорость печати мелких деталей тоже определите практически накручиванием скорости той же ручкой.BBoobers писал(а): ↑26 май 2017, 00:37Какие звуки издает спринтер в нормальных условиях? В реальности, а не через микрофон.
Слышен стук шаговиков?
Слышны вибрации механические?
А то может я тут к недостижимому стремлюсь))
И на счёт увеличения скорости: технология FDM не требует переодически работы на малой подаче? Скажем мелкие детали чтобы пропечатшать качественнее.
И, если требует, то как быть? Мириться с резонансами?
Тяжело шагнуть в сторону от привычных методик работы с ЧПУ, не сориентируюсь никак)
Если шум принтера раздражает, то отправьте его на кухню, закройте дверь, и пусть себе печатает.
ЗЫ. Кстати, вспомнил - у меня где-то давно валяется партия (10 шт.) зелёных драйверов А4988, которые вели себя странно. Так и не понял, что с ними не так, но на них моторы как-то мерзко резонировали и весь принтер дребезжал. Ставишь другие драйвера - всё нормально. Ставишь эти - зудёж какой-то непонятный. Хотя, шагали они правильно, не грелись, в общем всё хорошо, но звук дурной. Так и не стал их никуда ставить.
Попробуйте 8825 поставить на XY и послушайте, будет ли разница. Желательно на больших скоростях.
