Термокамеры и шкафы для 3D принтеров
Re: Термокамеры и шкафы для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 09:54
VolandZel писал(а): З.Ы. Подскажите, как корректно добавлять сюда изображения?
Внизу окна редактора есть вкладка Вложения и Добавить файлы, также можно изображения перетянуть на окно редактора. Они загрузятся и появится кнопка Втавить в текст. Вставляет в то место, где мигает курсор.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 29 янв 2016, 09:55
Знаю что этот обдув люди вообще без короба печатают абс и деломинации вообще ни какой нет, может я чего то не так делаю ))
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 29 янв 2016, 10:04
Vektor3D писал(а): Печатал обдув экструдера mendel90 при 100% заполнении
Может 100% заполнение причина? Точно там 100% надо? Может меньше сделать?
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 29 янв 2016, 10:08
VolandZel писал(а): Может 100% заполнение причина? Точно там 100% надо? Может меньше сделать?
Я конечно не против сделать заполнение меньше, но не в этом суть. Бывает что детали нужно печатать именно 100% заполнение, например каретки на тот же мендель, тут уже точно нужно делать 100%. Есть подозрения, что тут тоже будет все трещать.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 29 янв 2016, 10:12
Сегодня попробую без кулеров печатать, при тех же параметрах, посмотрю на результат, потом тут же выложу
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 29 янв 2016, 10:19
Vektor3D писал(а): Я конечно не против сделать заполнение меньше, но не в этом суть.
Я так понимаю, чем больше пластика тем больше внутренние силы которые его раздирают. Я не знаю, точно ли везде в таких принтерах нужно 100% заполнение при печати деталей для них, я свою каретку на прусу печатал 20%, ее руками не возможно согнуть, перекрутить.
Может стоит попробовать напечатать этот обдув с меньшим заполнением? Так для пробы :D
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 29 янв 2016, 10:21
VolandZel писал(а): Может стоит попробовать напечатать этот обдув с меньшим заполнением?
Да, сегодня попробую. Каретку печатали при какой толщине стенки и какая температура была?
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 29 янв 2016, 10:57
Vektor3D писал(а): Каретку печатали при какой толщине стенки и какая температура была?
3 периметра, слой 0,2 мм, стол первый слой 110, потом 100, экструдер 1 слой 220, потом 210. 210 - это минимальная температура для АБС REC, если верить наклейки, но похоже так и есть. Температуры реальные, измеренные другими приборами.
Вот такая каретка:
https://yadi.sk/d/dZ6SrypMnuq5h
Печатал на пиве.
Vektor3D
Непрочитанное сообщение Vektor3D » 29 янв 2016, 11:27
Да, я тоже на пиве печатаю, хорошо держит и деталь сама отлипает при остывании. Ладно, сегодня попробую при разном заполнении печатать, посмотрим что получится, так же кулеры попробую отключить. На крайний случай буду пробовать еще добавлять дополнительную стенку по периметру детали, как на рис., тоже посмотрю что получится.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 янв 2016, 15:15
Сок АБС очень помогает
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 янв 2016, 15:21
А в коробе вообще глухо всё закупорено?,фото есть?
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 29 янв 2016, 19:37
Итак по тмпературным режимам и нагреву движков после понежения тока на драйверах до 0.6В показания температуры упали, не особо (( сейчас печатаю модель на 2 часа посмотрю на сколько нагреются.
Думаю также может есть смысл поставить 120мм кулер на выдув с камеры печати на перегородку с электроникой ?
Ну и с отсека электроники поставить еще 120мм на выдув уже наружу.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 29 янв 2016, 20:03
Через 56 минут печать остановилась :( с надписью THERMAL RUNAWAY ...???
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 янв 2016, 05:42
antonkopa писал(а): Через 56 минут печать остановилась :( с надписью THERMAL RUNAWAY ...???
Похоже температура выскочила из разрешённого диапазона (Marlin 1.1.0 RC3). Можно закомментировать строки
Код: Выделить всё
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
Настраивается в Configuration_adv.h
Код: Выделить всё
 * Thermal Protection parameters
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Degrees Celsius
   * Whenever an M104 or M109 increases the target temperature the firmware will wait for the
   * WATCH_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE
   * degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M104/M109,
   * but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 16                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 4               // Degrees Celsius
#endif
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20    // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
#endif
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 31 янв 2016, 12:05
Пришлось пока отлючить защиту стола, хоть это и не правильно. Подымал задержку в настройках до 60 секунд ( может мало ) все равно срабатывает защита. :(
