Kostya1973
250 ставил. немного лучше, но пока еще имеются щелчки... продолжаю эксперимент.. щелчки не регулярные, через не прогнозируемые периоды времени.
Эксперимент не надо ставить. Надо хотэнд разбирать смотреть. Еще ток можно на двигатель проверить.
Firestartter
Столкнулся с проблемой - двигатель экструдера пропускает шаги и в большинстве времени не толкает нить совершенно, вал спокойно удерживается пальцами. Опытным путем установил, что проблема в самой плате RAMPS - двигатель при подключении к другой оси вращался отлично, так же переставлялись драйверы - на других осях они работали нормально. Прозвонка, пропайка никаких результатов не дала. Как переключиться на второй экструдер - E1 с минимальными усилиями ?
- Revenger
Вероятно в прошивке переназначить.
- Lenivo
С лупой просмотри пайку ножек драйвера на RAMPS на предмет трещин и непропая. Если есть , то надо паяльником проблемные места прогреть и пропаять.Firestartter писал(а): ↑14 июн 2017, 08:33Столкнулся с проблемой - двигатель экструдера пропускает шаги и в большинстве времени не толкает нить совершенно, вал спокойно удерживается пальцами. Опытным путем установил, что проблема в самой плате RAMPS - двигатель при подключении к другой оси вращался отлично, так же переставлялись драйверы - на других осях они работали нормально. Прозвонка, пропайка никаких результатов не дала. Как переключиться на второй экструдер - E1 с минимальными усилиями ?
Также старой зубной щеткой со спиртом надо прочистить зону контактов колодки драйвера - может через не смытый флюс утечка идет. Колодку посмотри нет ли там разгиба контактов - типа нестабильный контакт.
Да просто на другие оси не нужны усилия и там хватает того, как настроено.Firestartter писал(а): ↑14 июн 2017, 08:33Столкнулся с проблемой - двигатель экструдера пропускает шаги и в большинстве времени не толкает нить совершенно, вал спокойно удерживается пальцами. Опытным путем установил, что проблема в самой плате RAMPS - двигатель при подключении к другой оси вращался отлично, так же переставлялись драйверы - на других осях они работали нормально. Прозвонка, пропайка никаких результатов не дала. Как переключиться на второй экструдер - E1 с минимальными усилиями ?
И вааще, пальцы конечно инструмент, но никак не измерительный. Напряжения плиз в контрольной точке.
Firestartter
Экструдеры переназначил, но проблема на новом месте осталась - Паяльником прогревал по всем ногам колодки на RAMPS сразу как начал искать причину
Пальцы, конечно, не инструмент (но смотря в каких руках), но когда подключаешь к другой оси, то сразу чувствуется разница и пальцами, в общем думаю попробовать опять в pins.h пошаманить, есть версия что китайцы разводку перепутали и step dir enable не так как нужно приходят. Если измерять обмотки сверху от ножек установленного драйвера drv8825, то всё тоже норм - обрывов нет, не сообщаются А и Б обмотки. Двигатель обычный 1,7 А, ток 1,2 А. Может в электролите дело быть под драйвером ? Редко, но проскакивает нормальный режим, как пошевелю драйвер, но в 10 % случаев.
- Lenivo
Может просто не контакт в колодке.
Колодка (пластик) снимается вверх - припаянные U- штырьки остаются на плате - их просто плоскогубцами чуть-чуть сжать и поставить колодку на место - от неконтакта помогает.
Kostya1973
увеличение температуры до 250 гр привело к положительному результату. Первый раз принтер на ABS допечатал деталь большого размера до конца, однако бока этой детали повело.... Как бороться с этой проблемой? увеличивать толщину стенок? см фото. это половина корпуса. Или забить и напечатать из PLA ?
- Revenger
увеличить температуру (а лучше откалибровать термистор), увеличить толщину стенки, убрать сквозняк, заменить пластик. Выбрать нужное.
Firestartter
Промыл, как смог, от флюса спиртом - поставил драйвер с другой оси - проработал двигатель нормально несколько секунд и опять становится громче звук работы двигателя, а когда придерживаешь пальцами - стучит слегка, как если бы обмотки неправильно включить.
Ребят помогите с настройкой марлин. В общем собрал дочке клон ультика, замутил раздельное трансформаторное питание 24 вольта на каждого из прожорливых потребителей (стол, хотенд, драйвера ШД). Также раздельное, но 12-ти вольтовое питание досталось мозгам MKS GEN V1.4 и вентиляторам обдува всего этого хозяйства.
Всё это "чудо" было настроено и работало отлично, но руки чесались, ибо оно шумело кулерами, гудело трансформаторами, занимало кухонный телевизор (в качестве монитора) и не хватало изюминки (автокалибровки стола).
Было решено:
- исключить делёжку телевизора подключив принтер по WIFI через esp 8266 NodeMCU к домашней сети.
- избавиться от шума трех вентиляторов, применив контроль кулеров через ШИМ
- использовать дежурный режим, так сказать функцию PS_ON, на что и был добавлен 500мА трансформатор с реле. Тобеж, в дежурке мозг питается от этого транса и когда нужно включить "мышцы" (пару тройку килограмм меди и трансформаторного железа) на управление реле через транзистор, на базу этого транзистора подаётся положительная команда.
- и установить самопальную автокалибровку стола с сервой и датчиком холла.
Всё конечно хорошо и все было подключено и спаяно, но я словил тупняк в настройках марлина и не могу его побороть. Не могу понять, что и где указывать (пины). У меня или не работает или ошибка компиляции - короче мрак. Перепахал всю прошивку не могу понят, помогите ХЭЭЭЭЭлп третий день после 00.00 спать ложусь
В общем:
- блок WIFI я воткнул в AUX1 в пины D2 и D1 (при этом перестала прошиваться плата пока не скинешь разъем).
- серва калибровки стола у меня стоит на D11.
- проводок на базу транзистора реле PS_ON я воткнул в D5.
- управление вентилятором обдува хотенда в D40.
- обдув драйверов в D42.
- вентилятор корпуса в D44.
Ребят помогите правильно воткнуть разъёмы и настроить марлин - Configuration h, Pins и т.д. Плата у меня в прошивке BOARD_MKS_13 47 // MKS v1.3 or 1.4 (maybe higher)
Мануал на плату https://cdn-merchant.ganipara.com/asset ... 768254.PNG
Дочка расстроилась, помогите:(
Было решено:
В общем:
Последний раз редактировалось mikolka6 15 июн 2017, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
- Revenger
Ах...фигеть.. на ГЭС, наверное, деталек и проводов меньше..
А вообще, лучше в тему по марлину наверное. Хотя знатоки разберутся
- kasper
класс)))не хватает еще ламп, как в старых телеках)) сколько ж это все весит?
По серве: питание к ней приходит? На РАМПСе по умолчанию пин питания серв в воздухе висит, не знаю как в МКСе. А вообще, все и сразу переделывать - плохая затея. Ты сделай чего нибудь одно: например, вифи. Как заработает - дежуркой займись, потом вентиляторами, ну а на сладкое - автокалибровкой. Почему калибровка последняя? Да потому что нафиг не нужна в этом всем тюнинге
С ветряками тоже можно проще разобраться: повесить dc-dc step down, отрегулировать, чтоб не сильно орали, да и дело с концом.
