Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 13 июн 2017, 17:01
250 ставил. немного лучше, но пока еще имеются щелчки... продолжаю эксперимент.. щелчки не регулярные, через не прогнозируемые периоды времени.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июн 2017, 18:22
Эксперимент не надо ставить. Надо хотэнд разбирать смотреть. Еще ток можно на двигатель проверить.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 14 июн 2017, 08:33
Столкнулся с проблемой - двигатель экструдера пропускает шаги и в большинстве времени не толкает нить совершенно, вал спокойно удерживается пальцами. Опытным путем установил, что проблема в самой плате RAMPS - двигатель при подключении к другой оси вращался отлично, так же переставлялись драйверы - на других осях они работали нормально. Прозвонка, пропайка никаких результатов не дала. Как переключиться на второй экструдер - E1 с минимальными усилиями ?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2017, 10:36
Вероятно в прошивке переназначить.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 июн 2017, 15:05
Firestartter писал(а):
14 июн 2017, 08:33
С лупой просмотри пайку ножек драйвера на RAMPS на предмет трещин и непропая. Если есть , то надо паяльником проблемные места прогреть и пропаять.
Также старой зубной щеткой со спиртом надо прочистить зону контактов колодки драйвера - может через не смытый флюс утечка идет. Колодку посмотри нет ли там разгиба контактов - типа нестабильный контакт.
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 июн 2017, 17:44
14 июн 2017, 08:33
Да просто на другие оси не нужны усилия и там хватает того, как настроено.
И вааще, пальцы конечно инструмент, но никак не измерительный. Напряжения плиз в контрольной точке.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 14 июн 2017, 18:36
Экструдеры переназначил, но проблема на новом месте осталась - Паяльником прогревал по всем ногам колодки на RAMPS сразу как начал искать причину
Shaman писал(а):
14 июн 2017, 17:44
Пальцы, конечно, не инструмент (но смотря в каких руках), но когда подключаешь к другой оси, то сразу чувствуется разница и пальцами, в общем думаю попробовать опять в pins.h пошаманить, есть версия что китайцы разводку перепутали и step dir enable не так как нужно приходят. Если измерять обмотки сверху от ножек установленного драйвера drv8825, то всё тоже норм - обрывов нет, не сообщаются А и Б обмотки. Двигатель обычный 1,7 А, ток 1,2 А. Может в электролите дело быть под драйвером ? Редко, но проскакивает нормальный режим, как пошевелю драйвер, но в 10 % случаев.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 июн 2017, 11:27
Может просто не контакт в колодке.
Колодка (пластик) снимается вверх - припаянные U- штырьки остаются на плате - их просто плоскогубцами чуть-чуть сжать и поставить колодку на место - от неконтакта помогает.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 15 июн 2017, 12:41
увеличение температуры до 250 гр привело к положительному результату. Первый раз принтер на ABS допечатал деталь большого размера до конца, однако бока этой детали повело.... Как бороться с этой проблемой? увеличивать толщину стенок? см фото. это половина корпуса. Или забить и напечатать из PLA ?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2017, 12:45
увеличить температуру (а лучше откалибровать термистор), увеличить толщину стенки, убрать сквозняк, заменить пластик. Выбрать нужное.
Firestartter
Непрочитанное сообщение Firestartter » 15 июн 2017, 13:21
Промыл, как смог, от флюса спиртом - поставил драйвер с другой оси - проработал двигатель нормально несколько секунд и опять становится громче звук работы двигателя, а когда придерживаешь пальцами - стучит слегка, как если бы обмотки неправильно включить.
mikolka6
Непрочитанное сообщение mikolka6 » 15 июн 2017, 14:28
Ребят помогите с настройкой марлин. В общем собрал дочке клон ультика, замутил раздельное трансформаторное питание 24 вольта на каждого из прожорливых потребителей (стол, хотенд, драйвера ШД). Также раздельное, но 12-ти вольтовое питание досталось мозгам MKS GEN V1.4 и вентиляторам обдува всего этого хозяйства.
Всё это "чудо" было настроено и работало отлично, но руки чесались, ибо оно шумело кулерами, гудело трансформаторами, занимало кухонный телевизор (в качестве монитора) и не хватало изюминки (автокалибровки стола).
Было решено:
- исключить делёжку телевизора подключив принтер по WIFI через esp 8266 NodeMCU к домашней сети.
- избавиться от шума трех вентиляторов, применив контроль кулеров через ШИМ
- использовать дежурный режим, так сказать функцию PS_ON, на что и был добавлен 500мА трансформатор с реле. Тобеж, в дежурке мозг питается от этого транса и когда нужно включить "мышцы" (пару тройку килограмм меди и трансформаторного железа) на управление реле через транзистор, на базу этого транзистора подаётся положительная команда.
- и установить самопальную автокалибровку стола с сервой и датчиком холла.
Всё конечно хорошо и все было подключено и спаяно, но я словил тупняк в настройках марлина и не могу его побороть. Не могу понять, что и где указывать (пины). У меня или не работает или ошибка компиляции - короче мрак. Перепахал всю прошивку не могу понят, помогите ХЭЭЭЭЭлп третий день после 00.00 спать ложусь
В общем:
- блок WIFI я воткнул в AUX1 в пины D2 и D1 (при этом перестала прошиваться плата пока не скинешь разъем).
- серва калибровки стола у меня стоит на D11.
- проводок на базу транзистора реле PS_ON я воткнул в D5.
- управление вентилятором обдува хотенда в D40.
- обдув драйверов в D42.
- вентилятор корпуса в D44.
Ребят помогите правильно воткнуть разъёмы и настроить марлин - Configuration h, Pins и т.д. Плата у меня в прошивке BOARD_MKS_13 47 // MKS v1.3 or 1.4 (maybe higher)
Мануал на плату https://cdn-merchant.ganipara.com/asset ... 768254.PNG
Дочка расстроилась, помогите:(
Последний раз редактировалось mikolka6 15 июн 2017, 14:40, всего редактировалось 2 раза.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 июн 2017, 14:35
Ах...фигеть.. на ГЭС, наверное, деталек и проводов меньше.. :shock: :shock: :shock:
А вообще, лучше в тему по марлину наверное. Хотя знатоки разберутся :)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 15 июн 2017, 14:38
класс)))не хватает еще ламп, как в старых телеках)) сколько ж это все весит?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2017, 14:45
По серве: питание к ней приходит? На РАМПСе по умолчанию пин питания серв в воздухе висит, не знаю как в МКСе. А вообще, все и сразу переделывать - плохая затея. Ты сделай чего нибудь одно: например, вифи. Как заработает - дежуркой займись, потом вентиляторами, ну а на сладкое - автокалибровкой. Почему калибровка последняя? Да потому что нафиг не нужна в этом всем тюнинге :) С ветряками тоже можно проще разобраться: повесить dc-dc step down, отрегулировать, чтоб не сильно орали, да и дело с концом.
