3D-SPrinter DLP PRO
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Ну не всегда, про Flashforge Hunter такого не скажешь.
Кастом проектор под него разработали
				digitalman
Сейчас китайцы наводняют рынок принтерами в виде пары УФ диодный сборок на 20-40Вт и экрана от смартфона с отклеенными лишними пленками. Причем продают это дело по цене full hd dlp проектора зачастую.
Мне вот интересно насколько сильно деградируют эти экраны, что-то мне подсказывают, что жидкие кристаллы под таким ультрафиолетом долго не протянут, но никто и не замерял - все просто стали ставить и продавать скорее. Хорошо, если экран стоит как лампа проектора и живет те же 3000 часов, но я бы на такое не поставил.
Что-то я не уверен в разработке flashforge - проектор разобрали, вытащили из корпуса и приклеили клеевым пистолетом, чтобы держался
https://youtu.be/yOv-qT9AtsY?t=7m49s
Нееее, 3000 часов такой экран точно не протянет. В китайском LCD-проекторе я усыпил экран за несколько часов 10-ваттным диодом на 405 нм. IPS-матрица 1280х800 у меня темнела от внутреннего нагрева за несколько минут при засветке 40-ваттным УФ-светодиодом, правда потом остывала и возвращалась в исходное состояние.  На этом я прекратил эксперименты с LCD-принтером.
Кстати, ксеноновые лампы проекторов тоже не живут 3000 часов даже близко. По моим наблюдениям, после 600-800 часов работы они начинают постепенно терять яркость свечения, и где-то к 1500 совсем загибаются.
Для flashforge, скорее всего, никто ничего не разрабатывал, просто вытащили внутренности из корпуса дешёвого китайского DLP-проектора, прикрутили малинку с экраном и выставили конский ценник.
				digitalman
Вот всё это собирается по одинаковой схеме
кулер, на него 20-40Вт УФ диодов, кожух-воронка, 5.5" фулл хд экран без лишних тачей и пленок, ну и ванна.
https://www.aliexpress.com/item/2017Wan ... 03782.html
https://www.aliexpress.com/item/2017-Mi ... 19330.html
https://www.aliexpress.com/item/High-pr ... 40996.html
Ещё видел отдельно контроллер и экран - за 6000, но искать ссылки лень.
Я думаю даже если матрица не темнеет от температуры сразу за счет своего размера в 5.5 дюймов, то деградирует она всё равно довольно быстро, жидкие кристаллы весьма чувствительны к УФ, как и любые длинные молекулы полимеров.
У меня знакомый вписался без разбору вот в такое https://www.kickstarter.com/projects/12 ... nter-at-fd
Я вот такой экран https://ru.aliexpress.com/item/7-inch-1 ... 0.0.6KNtSQ усыпил четырьмя 10-ваттными УФ-светодиодами на 405 нм https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Hi ... 0.0.FUFCzB . На этом эксперименты с LCD закончил. В принципе, оно может работать какое-то время, но матрица долго не протянет.
Между тем, давайте вернёмся к техническим вопросам, потому что первые КИТы и принтер уже отправлены, и их надо как-то собирать и настраивать.
Прошивка мозжечка на Ардуине UNO делается аналогично viewtopic.php?f=24&t=172&start=30#p6742 .
Мотор ракеля установлен на ось Х. Шаг Z-винта 4 мм. Листинг прошивки должен получиться такой:
Программу CW можно скачать здесь https://cloud.mail.ru/public/JtfB/xs6XK5je5 .
Скришоты настроек и G-код для ракеля:
Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/262839049482
Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/141909179025
Для четкой картинки без искажения, говорят, нужно полностью заменить объектив проектора.
Фирма Buhl делает много лет разные объективы.
Как выбрать под свой проектор?
				mendel
Будет список деталей, необходимых для самостоятельной сборки?
Когда-то будет. Хотя, и так можно догадаться, что к списку для "ювелирного" DLP viewtopic.php?f=24&t=172 нужно добавить мотор 4401 для ракеля, драйвер А4988, шкив на 20 зубьев и ремень GT2.   Возможно, какие-то мелочи типа подшипника натяжного ролика ремня, самого ремня и шкива мотора  войдут в КИТ DLP PRO, чтобы их отдельно не заказывать.
ЗЫ. Товарищи, поймите правильно - лето на дворе, а оно у нас короткое. Сейчас надо о летнем отдыхе больше думать, а не о комплектации КИТов.
  Возможно, какие-то мелочи типа подшипника натяжного ролика ремня, самого ремня и шкива мотора  войдут в КИТ DLP PRO, чтобы их отдельно не заказывать.  ЗЫ. Товарищи, поймите правильно - лето на дворе, а оно у нас короткое. Сейчас надо о летнем отдыхе больше думать, а не о комплектации КИТов.
Ооо, точно!    "Слона-то я и не заметил!"
Рельс MGN9H длиной 300 мм.
И ещё не забудьте поискать в ближайшем Ашане тазик "Все на пикник", потому что его высылать в составе КИТа совершенно нецелесообразно.
- AKDZG
Контейнер на 6,5 литров? Этот? https://polimerbyt-shop.ru/hranenie/yas ... lyka-6-5l/
				mendel
Ну это понятно, больше волнует длина этих штук. Ну буду заказывать в общем потихоньку.3D-SPrinter писал(а): ↑18 июн 2017, 18:37Когда-то будет. Хотя, и так можно догадаться, что к списку для "ювелирного" DLP viewtopic.php?f=24&t=172 нужно добавить мотор 4401 для ракеля, драйвер А4988, шкив на 20 зубьев и ремень GT2.Возможно, какие-то мелочи типа подшипника натяжного ролика ремня, самого ремня и шкива мотора войдут в КИТ DLP PRO, чтобы их отдельно не заказывать.
Лето фиговое что-то уж слишком, по крайней мере возле Москвы.
