На мой взгляд, это замануха для несильно опытных юзеров. В основном рассчитано на корпоративных клиентов, которые не особенно вникают, что и започём покупают. Поручило начальство купить "самый крутой принтер" - купили.digitalman писал(а): ↑07 июн 2017, 11:36К чему все эти заморочки с соплями из второго сопла, поднятием сопла и тд. - по-моему, это уже попытки прыгнуть выше головы на FDM.
Тюнинг и моддинг СПринтера
Появилась у меня потребность в фигурной резке ткани, ну и появилась мысль поставить лазер на принтер.
В целом ничего такого, как поставить можно придумать.
Но опыт лазерной резки нулевой, поэтому вопросы к Андрею
- можно ли в принципе нормально кроить искусственную замшу (толщиной 0.35 мм) лазером?
- какой мощности нужен лазер?
- ну или эта затея вообще не получится?
- Revenger
Для слоя 0,1 страшновато, с другой стороны, фото всегда ухудшает общую картинку. Такую модель в одно рысопло не напечатать вероятно вообще. Швы конечно как у меня )) Но видать от пластика и т.п. как обычно засисит и это не учли. Автор того поста слишком критичен в оценке. Напечатал бы для сравнения сам чтонить.
Можно замшу кроить, так сейчас и делают. И кожу можно (например для обуви, или перетяжки рулей / сидушек в авто).digitalman писал(а): ↑19 июн 2017, 10:52Появилась у меня потребность в фигурной резке ткани, ну и появилась мысль поставить лазер на принтер.
Но для этого нужно рабочее поле где-то метр на метр минимум и более-менее мощный СО2 лазер хотя бы на 40 Вт. Твердотельным лазером с алишки я пробовал картон и плёнку-самоклейку резать - режет, но медленно и с большим нагаром. Чтобы получить хорошее качество реза без нагара, надо иметь большой запас по мощности. Для качественной резки фанеры 6 мм у нас стоит 120-ваттная трубка, хотя можно и 60 ваттами порезать. Только на 60 ваттах рез будет рыхлый угольный, а на 100 ваттах коричневый блестящий. И трубка быстро кончается, если гонять её всё время на полную мощность.
Поле 20х20см меня устраивает, как и тончайшая замша 0.35мм.3D-SPrinter писал(а): ↑19 июн 2017, 12:35Можно замшу кроить, так сейчас и делают. И кожу можно (например для обуви, или перетяжки рулей / сидушек в авто).
Про полупроводниковый лазер 2.5 Вт пишут, что режет фанеру на глубину 1 мм со скоростью 10 мм/c.
Этого мало, будет сильный нагар на такой тонкой замше?
Ничего их этого не подойдет для нормального кроя?
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 76055.html
Просто мне кажется газовый лазер для такой толщины и размеров это из пушки по воробьям,
вот и хотел у вас спросить, у вас же есть пушка
Для замши 0,35 мм, думаю, 5,5 Вт лазера хватит. Может и 2,5 Вт хватит, пробовать надо. У меня был лазер 3 Вт, кое-как плотную бумагу типа ватмана резал.
На всякий случай - пара слов о пресловутой "термокамере". Если в кои-то веки потребуется напечатать большую деталь из АБС, "термокамеру" можно соорудить буквально за минуту из куска воздушно-пузырьковой плёнки и пары канцелярских зажимов. И не надо никаких сплошных боковых стенок, стёкол и т.д. А всё остальное время можно наслаждаться удобным доступом к области печати через все окна принтера.
Да я двумя газетками завешивал и тоже все норм
Да оно понятно... Но писдырьковая плёнка-то типа эстетичней, технологичней, термостатичней и т.д. В общем сойдёт за фирменный тюнинг. Тем более, что ей и так уже комплектуются все КИТы в базе (в виде упаковки). Остаётся только чертёж выложить - прямоугольник 1000х500 мм.
Если вдруг кому-то захочется прямоугольный радиатор хотенда https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.7kyor5 .
Цепь для SPrinter
Андрей - размеры сошлись )) С сотыми и десятыми
Сама цепь взята из группы ВК Зав принтера
Ну скоро скоро (это я все тот бракованый корпус допиливаю - интересно... стол вроде подогнал. Полежал месяц - опять не собирается... Опять пилил позовчера ходил)
Там и подшипники на трубках тефлоновых, и гайка трапеции печатная... Посмотрим, как это все работать будет.
Ну собственно - понятно было с самого начала, что его допиливать можно. Другое дело - получится ли он прямым и будет ли правильно печатать?
Был бы не бракованный - я б его сразу и собрал. А так- не выкидывать же...
Я надеюсь - нет никаких обид на меня? (У меня на Вас нет ) )
