Это да, дополнительный груз на стол решает все проблемы. Я раньше клеил внутрь стола шиномонтажные грузики грамм 200.
Вопрос собственно такой, чем можно надежно склеить HDPE деталь с деталью из ABS, в которую деталь из полиэтилена вставляется в паз?
Тут мастерю макет шасси марсополза, поворот колес сделан на сервах, но сочленение такое что "качалку" не привинтить никак, только клеить. Какой клей схватит достаточно надежно чтобы выдерживало нагрузки при движении?
Anry777
а куда клеить? на "клюв" или к валам?3D-SPrinter писал(а): ↑26 июн 2017, 21:04Это да, дополнительный груз на стол решает все проблемы. Я раньше клеил внутрь стола шиномонтажные грузики грамм 200.
По моим наблюдениям, полиэтилен ни чем не клеится. Только сваривается с полиэтиленом же.
Доброго дня всем, подскажите у меня есть в наличии двигатели nema 57 и валы 13 мм можно ли их использовать в паре с китом 3DSprinter с минимальными переделками или заказать кит такой готовый?
Нерентабельно под эти валы и моторы всё переделывать. В этом корпусе лишнего места нет, всё впритык до миллиметра ужато.
А такие бывают? Судя по тому, что nema 23 это уже немалый такой агрегат, то на 57-м троллейбус можно на линию выпускать
А напечатать эту "качалку" целиком? Из нейлона, например, ну или хотя бы из ПЛА?
про моторы понятно спасибо, да я и имел ввиду 57 мм, про валы я имел виду поставить на ось Z вместо 12 что бы не покупать а X и Y стандартно на рельсах. Есть еще куча Эпсоновских EM-336 как раз 17 размер правда сомневаюсь немного по поводу крутящего момента
Да нынче и NEMA17 почти даром отдают
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.Ysdw7o .
- kasper
какая оптимальная длина боуден трубки?
Если есть под них линейные подшипники или втулки - то можно попробовать поставить. Только придется найти, кто перемоделирует и напечатает крепления валов и этих подшипников. В фанере отверстия и напильником можно доработать
Последний раз редактировалось Alex Post 27 июн 2017, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Чем короче тем лучше, но чтоб доставала в самый дальний угол...
digitalman
Есть и дешевле и упаковка лучше https://www.aliexpress.com/item/5pcs-4- ... 23464.html3D-SPrinter писал(а): ↑27 июн 2017, 11:29Да нынче и NEMA17 почти даром отдаютhttps://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.Ysdw7o .
