И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)AKDZG писал(а):Arduino MEGA Ultimaker Shield v1.5.7
Мутации моего Ультика. Год второй. Часть первая
Re: Мутации моего Ультика. Год второй. Часть первая
Это управляемый из слайсера (CURA) вентилятор обдува детали печатаемой из PLA пластика.xboxnikseven писал(а):Справа в верхнем углу это регулировка вентилятора?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Можно проверить командой M106 S255 из Pronterfacexboxnikseven писал(а):И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)
Если правда сдох проще будет перебить пин второго экструдера на пин этого вентилятора и вентилятор подключить вместо нагрева второго экструдера. Какой прошивкой вы пользуетесь? Или принтер уже был прошит?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Поборол MINTEMP при включении без USB питания снизив #define HEATER_0_MINTEMP до 1
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Пользуюсь Cura, прошивка последняя. Насчет пробивки, у меня подключен в правой верхней части платы с 6 контактами рядом (Точно для этого команда?). Перебить имеется ввиду провод кинуть один на другой пин или как-то иначе? (Извиняюсь, новичок еще)AKDZG писал(а):Можно проверить командой M106 S255 из Pronterfacexboxnikseven писал(а):И еще у меня винт подключен сверху и почему-то перестал работать. В чем может быть причина, транзистор сдох? Если сдох (буду еще проверять, то на какой менять?)
Буду дома, попробую проверить.
Лучше сначала мультиметром проверить. Скорее вентилятор не работает.xboxnikseven писал(а):Перебить имеется ввиду провод кинуть один на другой пин или как-то иначе?
Пины меняются в прошивке Marlin в файле pins_ULTIMAKER.h (pins.h)
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
