Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2017, 08:53
09 июл 2017, 04:32
А также очень интересно посмотреть на фото принтера. И основные характеристики - по какой схеме собрано , краткие пояснения по механике.
Мотив сборки второго принтер? Лучше, меньше, больше, другая кинематика и т.д.
Отвечу одним словом за Anry777: собрал второй Спринтер из бракованного комплекта :) Остальное он пусть сам рассказывает ;)
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 09 июл 2017, 17:45
09 июл 2017, 08:53
Мне тоже два кита пришли из фанеры 6.5 мм,
я не посчитал их "бракованными", 40 минут со скальпелем и всё собирается
(надо просто с пониманием конструкции обрезать, а не кое-как)
явно дольше чем обсуждать с Андреем брак и идти на почту за посылкой.
Получить второй кит, а потом собрать "бракованный" и показывать это на форуме -
для меня это весьма нагло и некрасиво, но у каждого свои понятия.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2017, 17:51
Ну Андрей не возражал, насколько я понимаю, против такого хода. Тем более второй кит и не кит вовсе: ни печатных деталей, ни заготовки балки. Только фанера.
Для опытного "мэйкера" полмиллиметра толщины не проблема, согласен. А для "перворазника" это может стать трагедией. И так слабое понятие, как, где и что, а тут еще и ящик не собирается... Да ладно ящик, стол без шлифмашинки одним скальпелем точно не соберется. :) Ну а потом, когда понятие уже пришло - можно попробовать и брак допилить. Не выкидывать же.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 09 июл 2017, 19:05
09 июл 2017, 04:32
Anry777 писал(а): ↑
08 июл 2017, 16:25
Вот.. тоже приобрел 138-ой... И тоже коробка нужна :)))))
А печатали с поддержкой или без?
Можно скан экрана с выставленными параметрами принтера , где указаны скорости печати стенок, слоев, настройка подачи прутка и т.д."?
Могу фэктори файл прислать для симплифая
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 09 июл 2017, 19:46
09 июл 2017, 17:51
на счет "перворазника" - как то обидно.
Писали же уже - я с фанерой работать умею.. и фотки были...
просто есть товар, который стоит денег. есть его описание - сборка за 20 минут. Наверное продолжать не стоит дальше :) хотел сэкономить время свое..
а в остальном все правда
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 июл 2017, 21:29
Я не именно про тебя. Я про ситуацию в целом.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 июл 2017, 06:27
Попытка №3
Вроде внешний вид более-менее соответствует модели и корпус не разваливается на слои
Но наверное, всё-таки ПЛА- не совсем подходит для печати корпусов, как и было сказано выше. Чтобы закрыть уровни перекрытия пришлось много резинового клея использовать - чтоб дыры замазать и чтобы внутренний периметр рамки к поддержке приклеить .
И даже с "юбкой" -10 ниток модель всё равно выгнуло. То есть для сравнительно больших моделей нужен подогреваемый столик даже для ПЛА.
Попытка PLA 3-3.JPG (61.99 КБ) 3921 просмотр
Купил Дихлорэтан.
Две модели слева были опущены в дихлорэтан на две секунды - а потом пару часов сушились.
У беседки при печати сломало колоны - пришлось её потом из частей склеивать. Основание, купол и колоны - были отдельно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2017, 10:03
А на что печатаешь? Что для приклейки к столу используешь? ПЛА как раз для больших объектов и неплох. У него и межслой посильнее, и коробит меньше. Но в который раз заостряю внимание: для него нужен ОЧЕНЬ сильный обдув. Чтоб пластик сразу за соплом твердел. Твое кольцо - скорее, для АБС-а. Для ПЛА нужно дуть с двух сторон двумя вентиляторами точно под сопло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июл 2017, 12:23
ПЛА даже не вентиляторами, а турбинкой надо дуть, узкой и мощной струёй прямо под сопло. А вентиляторы не создают нужного давления и скорости потока.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 10 июл 2017, 13:33
я не понимаю - как клей под поддержки попал? ( про корпус для осциллографа)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 10 июл 2017, 13:36
И вообще я не понимаю - синий пластик на фото - это что? ПЛА????
ПЛА вообще не выгибает
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 июл 2017, 14:08
Anry777 писал(а): ↑
10 июл 2017, 13:33
Когда слой не закрылся - я взял да капнул клея на поддержки - и второй слой пропечатался уже более менее. А третий без изъянов. А всего слоев -8 .
ПЛА гнет -либо пластик такой БЕСТ ФИЛАМЕНТ, либо у меня конструкция стола на текущий момент без подогрева. Насмотрелся видео базовой конструкции "SmartrapCore" - там все принтеры собраны без подогревающих столиков и печатают ПЛА без проблем. А вот у меня , что-то не выходит.
Но потихоньку дожму, со временем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июл 2017, 14:34
Но там обычно по чем то печатают. Лак, каптон, синий скотч, клей. На голое стекло только на горячее ПЛА липнет.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июл 2017, 14:55
ПЛА коробит от примесей. Там же чего только не месят ;)
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 10 июл 2017, 15:54
10 июл 2017, 14:08
Anry777 писал(а): ↑
10 июл 2017, 13:33
Я все равно не понимаю... ну всегда первый слой на поддержках с дырками, второй получче - но не ровный, третий ровный.. Я три слоя всего крою... Четвертый уже от третьего не отличается.
