Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2017, 00:49
ПИД вряд ли. Так быстро температура не может меняться. Я думаю больше на какой то косяк в экструдере похоже. Дефект периодический, но не привязан к геометрии...
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 02 июл 2017, 08:20
А стол сильно дрожит во время печати?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2017, 09:01
О, точно! Попробовать может стол нагрузить чем и опять кубик напечатать. Если рисунок изменится - это оно.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 02 июл 2017, 15:08
02 июл 2017, 09:01
Попробовал. нагрузил стол 1.5 кг банкой мелких шайб :mrgreen: тот же самый эффект. Зато нашел на гугле похожую тему https://groups.google.com/forum/#!topic ... WeQf4OSz1U
Юзер Mark Rehorst вещает что это периодически возникающая проблема на смузи при использовании безредукторных экструдеров и на узор может влиять выставленный в прошивке ток.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2017, 16:21
Интересненько... Вот оно как бывает.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2017, 19:31
Это узор от директа.
У меня на прюше так же было, а на спринтере как рукой сняло.
Поставь боуден, он демпфером служит и узор пропадет (я так полагаю :lol: )
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 02 июл 2017, 22:56
Поднял ток на осях и экструдере) узор теперь такой)))) и насколько я понимаю дело тут в связке моторов с дровами 8825
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 02 июл 2017, 23:09
Shaman писал(а): ↑
02 июл 2017, 19:31
а у вас на прюше и на спринтере одинаковая плата и драйвера? Насчет демпфирования пластика в трубке - думаю правильно, както должно скомпенсировать. плюс инерция балки понизится, если мотор убрать) вобщем сплошные выгоды))))
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 03 июл 2017, 12:27
Shaman писал(а): ↑
02 июл 2017, 19:31
Плиз, не надо так полагать:))) директ фор эвер :))
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июл 2017, 15:43
Очень многое зависит от шестерёнки подачи пластика в экструдере. Желательно использовать шестерни с мелким зубом типа МК8 и с минимальным диаметром, если подача прямая от мотора (без редуктора).
Вот такой вариант, пожалуй, самый НЕжелательный из всех существующих:
IharZ
Непрочитанное сообщение IharZ » 19 июл 2017, 10:59
Господа, вот такой косяк при печати круглых деталей либо отверстий. Если условно разделить отверстие на две дуги, то заметно, что одна смещена относительно другой. Причем, чем меньше диаметр, тем больше заметно. Печатаю на Graber i3, слайсер Cura 2.5
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 19 июл 2017, 21:32
и снова здравствуйте. решилась проблема с рябью на стенах. купил диодные платы у мейкербейс, поставил на оси x y и экструдер. рябь пропала полностью)
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 19 июл 2017, 21:34
IharZ писал(а): ↑
19 июл 2017, 10:59
а на квадратах как? похоже на люфт каретки - когда контур не замыкается где начался.
IharZ
Непрочитанное сообщение IharZ » 20 июл 2017, 07:34
chompy69 писал(а): ↑
19 июл 2017, 21:34
IharZ писал(а): ↑
19 июл 2017, 10:59
На квадратах неплохо. Кубики печатал - ровные, и в размер попадают
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 24 июл 2017, 09:38
IharZ писал(а): ↑
20 июл 2017, 07:34
тогда остается два варианта. или прошивка или перелив в начале контура.
