Непрочитанное сообщение antobel » 22 июл 2017, 12:01
16 июл 2017, 12:40
Значит мне повезло. :)
Ну без поллитра схему рогульки не разберёшь - там и нумерация непонятно откуда
и надписи наползают... Так что вот если кому надо - я нарисовал вроде верно...
https://yadi.sk/i/oBU8q7AE3LHFaC
Непрочитанное сообщение antobel » 25 июл 2017, 16:41
В догонку к предыдущему посту:
Смысл был не множить этажерки,
LCD брать в чистом виде(2 по цене одной панели), энкодер типовой от ардуинки, SD обычный или микро - по желанию...
распиновка такая:
под это дело одностороннюю платку под утюг развёл,
заодно USB-разъём под 2 дырки крепежа ардуины (MKS на родное место не влезет) ну и разветвитель 12V вентиляторов/освещения:
она же в 6-м лайоуте.
Под_ЛУТ.rar
(10.49 КБ) 222 скачивания
детект карты на разъёмы вывел, но дорабатывать всяко придётся...
Входной кабель на bls16+bld-08<->IDC20 , выходные: XH2.54(2P+5P+8P+2x7P)
Последний раз редактировалось antobel 25 июл 2017, 18:19, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 июл 2017, 17:12
antobel писал(а):
22 июл 2017, 12:01
Добавил в WIKI https://3deshnik.ru/wiki/index.php/RepR ... B0_antobel
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 25 июл 2017, 18:33
shdn777 писал(а):
21 июл 2017, 21:10
Я сделал на своем самодельном Sprintere :) сверх легкий директ экструдер на 28byj-48-12v .
А если не секрет, то ссылку на модель можно?
И вопросик... Почему ремни так не ровно сделаны? это специально? Вроде на спринтере такого не видел...
Тургенев И.С.
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 25 июл 2017, 19:15
На Sprintere не работает нормально - получается пруток с катушки тянется при движении по Y самой осью что не есть гуд - в остальном экструдер работает нормально.
я ж давал ссылку на тему откуда я брал.https://cloud.mail.ru/public/HTu7/7oGUX1tF3 это ссылка на мой вариант крепление прям на каретку.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 25 июл 2017, 20:08
Не понял..что значит пруток движется?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2017, 20:49
Чтоб не двигался - его по трубке надо к экструдеру подводить.
Непрочитанное сообщение antobel » 25 июл 2017, 20:56
а кто скажет на вскидку - максимальный внешний диаметр 4 шпулек на Х-каретке? Всё-таки хотца беззубые подшипникавые 3/6 поставить, но там рёбра как у швейной машинки, думаю обточить...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 июл 2017, 21:02
Вопрос не понятен... Чтоб ремень не слетал - и миллиметрового ребра хватит (на F623 оно такое и есть) или что за диаметр нужен?
Непрочитанное сообщение antobel » 25 июл 2017, 23:23
25 июл 2017, 21:02
ИМЕННО МАКСИМУМ чтобы не задевало за друг друга и соседние элементы...
http://www.ebay.com/itm/20T-3mm-5mm-Bor ... 2749.l2649
вот такие купил... но не думал что рёбра такие огромадные... думаю на сколько обтачивать... А вопрос был инженерно грамотный таки,
интересует не выступ ребра от поверхности ремневой плоскости конкретного подшипника, а абсолютный максимальный диаметр...
был бы чертёж Х-каретки с размерами - не задавал бы вопроса...
P.S. имеется ввиду каретка уголок которой поставляется с китом корпуса! А то сейчас опять скажут - какую сделаешь :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2017, 01:46
Так и скажут :) Уголок размечается по твоему хотению, по щучьему велению :). Там только одна засада может быть: если ремни слишком близко получатся, то крепления в виде болтиков (как в оригинале) будут тереть по ремню, который проходит насквозь. Поэтому измерь диаметр роликов внутренний и прикинь, насколько близко получатся ремни.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 26 июл 2017, 10:52
да есть же в теме все разметки
всех уголков
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июл 2017, 10:55
Но разметить и повесить то можно и под свои "хотелки".
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 26 июл 2017, 15:01
Народ прошу совета . Сегодня запилил Repetier - все класно всё работает , все печатает - мне нравится гораздо больше Marlina но есть одна засада никак не могу заставить двигаться ось Z из программ с компа - пробовал pronterface и Repetier-Host - с энкодера всё ездит а из программ нет - может кто знает подскажите балбесу.
Непрочитанное сообщение antobel » 30 июл 2017, 01:43
Приехала пара рельс 250, перемещение каретки отвратное, как дорабатывать рельсы я читал, но так подумал что каретку надо таки снять...
при съёме одной выпал 1 шарик, при съёме второй - аж 4... при попытке одеть вторую обратно - ещё 2...
Наехать на прода или это нормально?
вставлять на место пока не рискнул - пыво сёдня с друзьями пью а "сапоги надо надевать на свежую голову" :)
P.S. Приехало с ебея в рекордные 10 дён е-пакетом, единственная рельс-позиция дешевле али - может просто брак?
И каретки проще дозаказать а проду выписать люлей?
PPS: Число шариков с учётом выпавших в видимой части цепочки разнится по кареткам на 3 шарика - это норм?
