Есть подозрение, что и не высылался этот заказ...
100 евро тоже не проблема, доходят и на 200-300 евров без задёва. Скорее всего, у китайцев сейчас лето, отпуск, работать некому. Они эту посылку просто не смогли укомплектовать (у них не всё на своём складе есть), дали трек (штрих-коды с почты у них есть) и не смогли отправить. В этом случае посылка просто не отслеживается недели две. Через неделю НЕотслеживания надо брать китайцев за задницу и требовать объяснений, по истечении 10 дней открывать спор, тогда они начинают шевелиться. Такое иногда бывает.
- antobel
Кстати пробёгся на али по магазинам - нет фирменного хивина меньше пятнашки - более мелкие калибры - дешёвый нонейм...
По другим брендам - аналогично...
А я и не встречал 100% натурного Хивина 9 мм. Минимум 12 встречал. Так что есть большое подозрение, что это не тайвань, а те же китайские рельсы (немного полирнутые и с гравировкой). Да и не нужен на принтере Хивин - нагрузки-то мизерные, а лёгкость / плавность хода обеспечивается полировкой самых галимых китайских рельс.
Добрый день подскажите какой нагревательный стол выбрать: красный https://www.aliexpress.com/store/produc ... 92035.html или черный https://www.aliexpress.com/store/produc ... 69517.html и в чем разница кроме цены и толщины ( красный текстолитовый черный аллюминиевый это я в курсе) кто пользовался и какие впечатления?
Я пользуюсь обоими и на своих двух принтерах. Разница в том, что алюминиевый, как правило, ровнее и дает более равномерный нагрев. Но это так, на уровне ощущений. Если сверху класть стекло и печатать по нему - разницы практически нет. Еще один момент, может это мне так повезло, но алюминиевый греется ощутимо хуже по соавнению с текстолитовым. Красный у меня от 13в выходит на 100* быстрее, чем черный от 14в
А так и тот и тот вполне пригодны для работы.
Алюминиевый хуже греется, провода к нему сложно припаиваются (надо очень сильно и быстро греть).
Лично мне гораздо больше нравится красный текстолитовый стол по всем параметрам.
masterc
Блин, я уже запарился корректировать первый слой подкручивая ходовой винт. Думал оптический датчик по Z глючит или слишком высокая скорость по оси.Кажется, до меня наконец-то дошло, откуда берутся проблемы с "калибровкой стола" и толщиной первого слоя. После отпуска начал печатать детали для КИТов и посмотрел на проблему свежим взглядом.![]()
Если толщина первого слоя неидеальна, достаточно повернуть рукой на один щелчок (один шаг мотора) винт Z, и всё будет ОК. Я давно так и регулирую толщину первого слоя, а не кручу регулировки стола на пружинках. И чё-то до меня вдруг дошло, что гуляние стола на +/- 1 шаг это НОРМАЛЬНО, и слайсер ту не при чём. Просто делитель драйвера мотора вносит непредсказуемость в весь процесс позиционирования по Z. При делителе 16, если последний шаг состоит из менее 8 микрошагов, то мотор скатывается, как с горки, к началу начатого шага. А если микрошагов 9 и более, то верх "горки" пройден, и мотор скатывается вперёд до окончания своего физического шага. А слайсеру и Марлину пофигу, они такие мелочи не учитывают. Отсюда и вечные косяки с первым слоем на +/- 0,04 мм с мотором 200 шагов на оборот и винтом с шагом 8 мм.![]()
Есть идеи как эту особенность исправить ?:)
Может датчиком уровня стола ?
Вообще не возникает эта проблема. Вернее возникает, но при печати разными видами пластика, когда для ПЛА стол греется на 60*, а для АБС 110* Вот тогда да, есть нюансы. А если все время бомблю АБСом - все отлично липнет. Уже до того дошло, что даже не смотрю как первый слой кладет... Но я первый слой жирно кладу, 120% минимум, может, по этому...
- AKDZG
Подшипники стола могут закусывать и из-за этого стол приезжает к соплу уже со сбившимися координатами. Поэтому лучше поставить концевик Z вверху или подбирать подшипники к направляющим.
