archer
Непрочитанное сообщение archer » 10 авг 2017, 13:59
Андрей, а почему на фанерных стойках рельс нет шипов для крепления передних стенок туннеля?
По моему на классике шип-паз был. Да и выступ передней стенки прикроет каретку...
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 14:05
Там не только шипы убраны, но и отверстия под винты овальные, чтобы можно было на +/- 0,5 мм двигать панели, на которых установлены рельсы. Это сделано потому, что фанера точно 6 мм толщиной не бывает, и при сборке стола может набегать ошибка по ширине те самые +/- 0,5 мм. Потом это всё затягивается винтами, количество которых увеличено, и становится монолитным. :) Собственно, с регулировкой рельс и была основная засада при разработке этой конструкции.
archer
Непрочитанное сообщение archer » 10 авг 2017, 15:27
От но как. А я думал под рельсы шайбочки подкладываются...
Кстати красиво получилось. Теперь это не стол, а лифт :D
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 15:47
Я тоже сначала о шайбах думал, но нетехнологично это как-то.
А тут к расслабленным стенкам рельсы прикручиваются, потом винты на стенках подтягиваются... и вуаля! :D
https://youtu.be/yUldjFoRYN4
archer
Непрочитанное сообщение archer » 10 авг 2017, 17:00
Прикольно. Особенно актуально для тех, кому с парой вал-линейник не подфартило.
Рельсы дают более предсказуемый результат и легче доводятся до ума.
Кстати а пчему "про", а не просто 3дспринтер2?
Следующая модификация будет супер про? А потом ультра? :D
P.S. колоночку никто не заметил... :lol:
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 17:09
archer писал(а):
10 авг 2017, 17:00
Дальше будет PRO Limited... :lol:
А колоночки уже приобрели некоторую популярность "в узких кругах". :) Тоже, между прочим, собирается на письменном столе, как конструктор Лего. ;)
Извиняюсь за оффтоп. :oops:
Curcumin
Непрочитанное сообщение Curcumin » 10 авг 2017, 21:03
Скажите, а для данной колоночки что-то печатали на принтере? Может быть фазоинвертор? Усилители уголков? Ножки?
И сориентируйте, пожалуйста, на "узкие круги", где можно было бы почерпнуть информации об этом творении.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2017, 21:30
Curcumin писал(а):
10 авг 2017, 21:03
Оно, конечно, не по теме форума, но можно вот здесь обсудить viewtopic.php?f=19&t=341&start=30#p14185 .
Фазики там стандартные https://www.audiomania.ru/truba_fazoive ... html#24102 .
Непрочитанное сообщение antobel » 11 авг 2017, 12:53
Так что - пилотный образец уже дособран, печатает?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 11 авг 2017, 13:49
Так может и кит для переделки можно сделать??? С валов на рельсы
archer
Непрочитанное сообщение archer » 11 авг 2017, 14:24
А переход на рельсы что даст? Печатать лучше не станет. Если только repair kit для тех кому с валами не повезло... но там лучше по месту пристраивать. Или валы подобрать
Нормальные
3D-Sprinter 232...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2017, 14:44
antobel писал(а):
11 авг 2017, 12:53
Не, пока не дособран (пока не до него, нам бы накопившиеся за отпуск заказы разгрести :roll: ). Через недельку-другую дособеру.
Anry777 писал(а):
11 авг 2017, 13:49
Это вряд ли. Потому что получается слишком много изменений в корпусе. Тоннели моторов на PRO шире, чем на обычных принтерах и у них другое крепление (больше винтов и есть возможность регулировки стенок под рельсами по ширине). Ещё там Z-концевик сдвинут, жгут проводов от головы сдвинут внутрь тоннеля, крепление планок под Y-рельсы тоже немного другое и ещё куча других изменений по-мелочи. Так что от старого корпуса остаётся только передняя панель. И стол на PRO вообще весь другой. ;) Теоретически можно стол целиком заменить, а Z-рельсы на каких-то подкладках к старым тоннелям приколхозить. Но не знаю, что из этого получится. Да и какой смысл этим заниматься, если и валы нормально работают?
archer писал(а):
11 авг 2017, 14:24
Нормальные
Согласен. Не думаю, что есть большой смысл переделки с валов на рельсы. Если новый принтер собирать, то да, лучше весь на рельсах. А старый переделывать не стОит.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 авг 2017, 15:41
А кто подскажет куда подключается датчик конца филамента?
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 11 авг 2017, 15:43
11 авг 2017, 14:44
А 233 весь на рельсах будет?
Вроде переход 232PRO -> 233PRO выглядит проще чем 232 -> 232PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2017, 16:06
digitalman писал(а):
11 авг 2017, 15:43
233 гораздо реже заказывают, чем 232. На сегодня 232 самая популярная модель, потому я его и модернизировал в первую очередь. А 233 PRO, наверно, тоже сделаю где-то в сентябре методом раздвигания по высоте 232. Это явно проще, чем переделывать имеющийся 233.
