Андрей, а почему на фанерных стойках рельс нет шипов для крепления передних стенок туннеля?
По моему на классике шип-паз был. Да и выступ передней стенки прикроет каретку...
3D-Sprinter 232...
Там не только шипы убраны, но и отверстия под винты овальные, чтобы можно было на +/- 0,5 мм двигать панели, на которых установлены рельсы. Это сделано потому, что фанера точно 6 мм толщиной не бывает, и при сборке стола может набегать ошибка по ширине те самые +/- 0,5 мм. Потом это всё затягивается винтами, количество которых увеличено, и становится монолитным.
Собственно, с регулировкой рельс и была основная засада при разработке этой конструкции.
От но как. А я думал под рельсы шайбочки подкладываются...
Кстати красиво получилось. Теперь это не стол, а лифт
3D-Sprinter 232...
Я тоже сначала о шайбах думал, но нетехнологично это как-то.
А тут к расслабленным стенкам рельсы прикручиваются, потом винты на стенках подтягиваются... и вуаля!
https://youtu.be/yUldjFoRYN4
Прикольно. Особенно актуально для тех, кому с парой вал-линейник не подфартило.
Рельсы дают более предсказуемый результат и легче доводятся до ума.
Кстати а пчему "про", а не просто 3дспринтер2?
Следующая модификация будет супер про? А потом ультра?
P.S. колоночку никто не заметил...
3D-Sprinter 232...
Дальше будет PRO Limited...
А колоночки уже приобрели некоторую популярность "в узких кругах".
Скажите, а для данной колоночки что-то печатали на принтере? Может быть фазоинвертор? Усилители уголков? Ножки?
И сориентируйте, пожалуйста, на "узкие круги", где можно было бы почерпнуть информации об этом творении.
Оно, конечно, не по теме форума, но можно вот здесь обсудить viewtopic.php?f=19&t=341&start=30#p14185 .
Фазики там стандартные https://www.audiomania.ru/truba_fazoive ... html#24102 .
- antobel
Так что - пилотный образец уже дособран, печатает?
Так может и кит для переделки можно сделать??? С валов на рельсы
А переход на рельсы что даст? Печатать лучше не станет. Если только repair kit для тех кому с валами не повезло... но там лучше по месту пристраивать. Или валы подобрать
Нормальные
Нормальные
3D-Sprinter 232...
Не, пока не дособран (пока не до него, нам бы накопившиеся за отпуск заказы разгрести
Это вряд ли. Потому что получается слишком много изменений в корпусе. Тоннели моторов на PRO шире, чем на обычных принтерах и у них другое крепление (больше винтов и есть возможность регулировки стенок под рельсами по ширине). Ещё там Z-концевик сдвинут, жгут проводов от головы сдвинут внутрь тоннеля, крепление планок под Y-рельсы тоже немного другое и ещё куча других изменений по-мелочи. Так что от старого корпуса остаётся только передняя панель. И стол на PRO вообще весь другой.
Согласен. Не думаю, что есть большой смысл переделки с валов на рельсы. Если новый принтер собирать, то да, лучше весь на рельсах. А старый переделывать не стОит.
- antobel
А кто подскажет куда подключается датчик конца филамента?
А 233 весь на рельсах будет?3D-SPrinter писал(а): ↑11 авг 2017, 14:44Согласен. Не думаю, что есть большой смысл переделки с валов на рельсы. Если новый принтер собирать, то да, лучше весь на рельсах. А старый переделывать не стОит.
Вроде переход 232PRO -> 233PRO выглядит проще чем 232 -> 232PRO
233 гораздо реже заказывают, чем 232. На сегодня 232 самая популярная модель, потому я его и модернизировал в первую очередь. А 233 PRO, наверно, тоже сделаю где-то в сентябре методом раздвигания по высоте 232. Это явно проще, чем переделывать имеющийся 233.digitalman писал(а): ↑11 авг 2017, 15:43А 233 весь на рельсах будет?
