1. В начале прикручиваем часть №1 к мотору на три винта, потом четвертый винт с деталью №4 ? -да
Почему на фото пружинка не толкает шайбу ? Вернее так вроде шайба не будет сжимать пружинку, а будет тупо подниматься вверх по винту. Надо шайбу законтрить гайкой ? Или как ? - это гайка с фланцем))))
4. №5 это шестерня МК8 ? -да
5. Что за деталь №6, что то пока у себя такой не вижу - это фитинг от трубки, идет в к-те вместе с трубкой и хот эндом
Что то у меня не выходит как на картинке
5. А мне какая то другая часть досталась.... Или это не она ?Re: Принтер на рельсах от 3D-SPrinter
шестерня не та, нужна от МК8. Напрмер такая, http://www.aliexpress.com/item/1pcs-MK8 ... 32897.htmlkostyankin писал(а):Что то у меня не выходит как на картинке
у вас фитинг не того размера, маленький. Как я понял их делают два вида, большие и маленькие(точных размеров сейчас не припомню).kostyankin писал(а):5. А мне какая то другая часть досталась.... Или это не она ?
Получается список в первом посте не совсем корректен,тоже заказал такую шестерню ,но вовремя заметил и заказал в догонку другую ,и хот енд заказал этот же )
Знающие люди подправьте список ,чтоб уберечь других от ошибок.
Прошу прощения, не поймите превратно, но на мой взгляд, если возникают подобные вопросы, лучше заказывать принтер в собранном виде. Но дело хозяйское, конечно.
Насчёт толкателя пружины в экструдере - это обрезанная потай-головка винта М5. В крестовине под отвёртку рассверлено отверстие М3, в которое входит нажимной винт. Т.е. этот кусок винта М5 входит в пружину, как воронка.
Ролик экструдера сажается на винт М4. Под этот винт нарезается резьба, и винт завинчивается на циакрин.
Насчёт шестерни экструдера - я много раз писал, что нужна шестерня МК8 с внешним диаметром 9 мм. Так же имеются фотки шестерни и экструдера на нескольких страницах этой темы. Так что будьте внимательны при заказе. Там продавцы всегда пишут внешний диаметр и иногда бывают даже чертежи с размерами. Шестерни большего диаметра ставить не рекомендую, потому что мотору тяжелее пихать пруток, а мотор и так работает на пределе.
Пневмофитинги тефлоновых трубок везде используются проходные (чтобы трубка пролазила через них полностью) с диаметром резьбы 9 мм. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30920.html .
Блин. гребанный китаец мне винт не 4 мм прислал, а 8 и подшипники на Z люфтят по страшному.
Не заказывайте у трансмишшена.
А в остальном принтер ожил и забегал. осталось дюральку на стол найти для силикона и экструдер нарисовать.
Боковые стороны оставил цельными. резонируют зараза...
насчет микрошага.
http://darxton.ru/wiki-article/mikrosha ... vigatelya/
Я уж подумал что неправильно понял назначение микрошага после слов Андрея, что мотор не может микрошаг стабилизировать.
Боюсь, что в этой статье автор не совсем понимает, о чём пишет. Вот более трезвый взгляд на мир http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/hardwa ... g-quartet/ .
Суть микрошага - постепенное повышение и понижение тока на обмотках мотора. И никаких чудес с зависанием мотора в промежуточном положении при этом не происходит.В простейшем случае, вращение шагового двигателя осуществляется путем последовательной активации обмоток. Под активацией понимается приложение к обмотке напряжения питания прямой или обратной полярности. При этом схема управления (драйвер) должна не только уметь коммутировать «плюс» и «минус», но и ограничивать потребляемый обмотками ток. Режим с коммутацией полного тока называется полношаговым, и у него есть весомый недостаток - на низких скоростях двигатель жутко дергается, на чуть более высоких - начинает греметь. В общем, ничего хорошего. Для увеличения плавности движения (точность не увеличивается, дискретность полных шагов никуда не пропадает!) применяется микрошаговый режим управления. Он заключается в том, что ограничение тока, подаваемого на обмотки, изменяется по синусоиде. То есть, на один реальный шаг приходится некоторое количество промежуточных состояний - микрошагов.
а в чем проблема на одну обмотку грубо говоря подать импульс значением 1 а на другую 0.5?
В принципе с делителем 2 или может быть 4 еще получится точность увеличить. Больше это конечно афигенно большой вопрос.
Но основная причина микрошага это все равно конечно направление к тишине работы.
Последний раз редактировалось vtoryh 05 фев 2016, 10:59, всего редактировалось 2 раза.
- AKDZG
Теория это хорошо, но её никто до конца не понимает. Обычный наш шаговик за шаг поворачивается на 1,8 градуса. Если на него насадить циферблат и стрелку можно окончательно порвать все теории.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Для понимания теории полезно почитать даташит на A4988. Там тоже много интересных картинок и диаграмм имеется.
Но то, что наши принтеры как-то работают без энкодеров и обратной связи, я сам воспринимаю, как Чудо (с большой буквы). В этом явно есть что-то мистическое. Потому что чем больше знаешь теории, тем оно кажется удивительнее.
Что удивительного? не понимаю. чистая механика...3D-SPrinter писал(а): Для понимания теории полезно почитать даташит на A4988. Там тоже много интересных картинок и диаграмм имеется.
Чем больше усилия прикладываешь к чему либо тем меньше вероятность сбоя. Как пример когда ворота открываешь мотором с усилием 10 кг это одно, мало ли примерзло или еще что... А когда к воротам которым для открытия нужно 10кг прикладываешь усилие 1000 кг то как то понимаешь что обратная связь не нужна.. либо ворота откроются, либо нафик все вырвет.
"То есть, программа управляющего контроллера не знает, где в данный момент находятся подвижные части принтера. Странно, конечно."
Фигня.. программа ЗНАЕТ где находится головка, фрезер или что там еще. Просто не факт оно там где программа предполагает. и вот это уже зависит от мощности моторов, нагрузки и правильности сборки.
Вдруг кому интересно будет
Моторы прикрутил на М3*10, держатели(или хз как назвать) рельс У-ка на М3*16.
А для чего нужны отверстия, отмеченные на фото, подскажите плиз? И через что стол крепится к постели ? Что за втулки там ? Еще хочу заметить, что gearbest не торопится, и пока с него не получено ни одной посылки. А жду я от него рампс и трапецеидальный вал. Но я пока еще Х балку с хотендом не собрал, так что заняться есть чем. Звонил в магаз, где дешевый БП, там что то глухо. Поэтому пока БП ориентировочно стоит около 2000, если у кого есть варианты лучше, поделитесь пожалуйста. И вот еще что, а пластик то где кто берет ?
