Похоже не цветовое колесо. Почистите. Или продуйте. У меня такое было.mendel писал(а): ↑15 июн 2017, 18:04Сумел себе урвать aser p1500 (http://www.allprojectors.ru/ap_module/p ... ector/4873) за не дорого, но с проблемой. Мерцает изображение периодически. Даже если отсоеденить кабель VGA от ПК, мерцание продолжается. Но пропадает периодически. С чем может быть связанно данная проблема? Залез внутрь, покопался немного, вздутых конденсаторов или что-то подобного не нашёл. Ещё у него проблема с цветопередачей, похоже. может это из-за цветного колеса?
Заснял проблему, правда ничего не понятно. Но хоть что-то.
https://www.dropbox.com/s/owj7bu9j1pvo2 ... 7.mp4?dl=0
SOLIDSCAN
SOLIDSCAN
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема со слоями на фигуре. Видна слоистость невооруженным взглядом. У кого нибудь получились фигуры с идеально ровной(или близко к этому) поверхностью?
- IMG-20170615-WA0003.jpg (74.21 КБ) 4462 просмотра
- IMG-20170615-WA0002.jpg (73.78 КБ) 4462 просмотра
digitalman
У меня так же было, заменил втулку пружинную на монолитную и стало более менее нормально. Я грешил на валы и LM12UU, Андрей на ШВП. Но судя по всему преднатяг разрезной втулки не спасает от этого явления. Я тоже печатаю относительно массивные детали, не колечки и башенки.
Попробуйте монолит, они дешевые, ничего не теряете.
mendel
Спасибо, похоже, была проблема именно в нём. Поставил первую печать и мне засветило всю рабочую область. Хотя часть детали успело нормально нарисовать. Контраст, вроде на 100 выкрутил. Может быть такая сильная засветка из-за большого количества светового потока? Заявлнно 3000 ANSI лм, мощность лампы 210 Вт, время засветки было 5 с, сейчас поставил 7 с. Рабочее поле у меня 70 на 40 мм подготовлено.SOLIDSCAN писал(а): ↑10 авг 2017, 16:56Похоже не цветовое колесо. Почистите. Или продуйте. У меня такое было.mendel писал(а): ↑15 июн 2017, 18:04Сумел себе урвать aser p1500 (http://www.allprojectors.ru/ap_module/p ... ector/4873) за не дорого, но с проблемой. Мерцает изображение периодически. Даже если отсоеденить кабель VGA от ПК, мерцание продолжается. Но пропадает периодически. С чем может быть связанно данная проблема? Залез внутрь, покопался немного, вздутых конденсаторов или что-то подобного не нашёл. Ещё у него проблема с цветопередачей, похоже. может это из-за цветного колеса?
С 7 сек тоже самое, засвечивается всё рабочее поле, достаю квадрат из ванночки.
Последний раз редактировалось mendel 15 авг 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Что значит засветило всю рабочую область? Может тут галка стоит? Уберите галку, и всё будет ОК.
mendel
Полимер реагирует даже на чёрный цвет от проектора. Так-то всё нормально происходит. Рабочая область - то куда светит проектор, я это имел ввиду.3D-SPrinter писал(а): ↑15 авг 2017, 18:40Что значит засветило всю рабочую область? Может тут галка стоит? Уберите галку, и всё будет ОК.![]()
Если фотополимер на уровень чёрного реагирует, это плохо. Уровень чёрного, т.е. контрастность изображения и уровень затемнения зависит от модели проектора. На старых дешёвых проекторах уровень чёрного хреновый, т.е. кадр не чёрный, а серый засвеченный. На новых дорогих проекторах этот параметр гораздо лучше - почти чёрный кадр с незначительной засветкой.
Основной метод борьбы с недостаточным уровнем чёрного - в настройках проектора устанавливается максимальная контрастность, а яркость уменьшается до приемлемого уровня чёрного. При этом может увеличиваться время экспозиции на основном кадре, но хотя бы соплей на дне ванны от паразитной засветки будет меньше, или вообще не будет.
mendel
Ну проектор acer p1500, вроде современный. Значит буду уменьштаь яркость. Яркость убавил в 2 раза, чёрный менее белым стал. Вообще контраст выкрутил в 0 и вроде норм был чёрный. Может оставить 50 на контрасте и 50 на яркости попробовать? Или лучше контраст 100, а яркость уменьшать?3D-SPrinter писал(а): ↑15 авг 2017, 19:40Если фотополимер на уровень чёрного реагирует, это плохо. Уровень чёрного, т.е. контрастность изображения и уровень затемнения зависит от модели проектора. На старых дешёвых проекторах уровень чёрного хреновый, т.е. кадр не чёрный, а серый засвеченный. На новых дорогих проекторах этот параметр гораздо лучше - почти чёрный кадр с незначительной засветкой.
Последний раз редактировалось mendel 15 авг 2017, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Ещё от температуры окружающей среды немного зависит - нагретый выше 22-24 градусов фотополимер более реактивный, соответственно больше склонен к паразитной засветке. Если выхлоп горячего воздуха с проектора вперёд (нагревает ванну), надо его отправить в бок дополнительным вентилятором.
mendel
Вентиляторы поставил, причём оба. Ну температура думаю на грани 22-24 С и есть сейчас.3D-SPrinter писал(а): ↑15 авг 2017, 19:59Ещё от температуры окружающей среды немного зависит - нагретый выше 22-24 градусов фотополимер более реактивный, соответственно больше склонен к паразитной засветке. Если выхлоп горячего воздуха с проектора вперёд (нагревает ванну), надо его отправить в бок дополнительным вентилятором.
mendel
В общем с яркостью 25 и контрастностью 100, временем засветки 7 с вполне не плохо получилось. Теперь думаю что делать? Повышать яркость? Или остаться на данных параметрах?
Можно чуть увеличить яркость и найти компромисс между скоростью печати и паразитной засветкой. А если время печати не жмёт, то лучше так оставить.
digitalman
Кстати насчет уровня черного и проблем с началом-окончанием печати - можно же просто поставить сервопривод, который открывает-закрывает объектив. Правда не думаю, что он что-то реально изменит на новых проекторах.
mendel
Помимо закрытие объектива ещё же лучше выключить проектор. Искал как выключить проектор в интернете по USB проводу, если есть, так ничего и не нашёл. В acer p1500 есть miniUSB выход, по нему можно как-то управлять проектором?digitalman писал(а): ↑16 авг 2017, 10:52Кстати насчет уровня черного и проблем с началом-окончанием печати - можно же просто поставить сервопривод, который открывает-закрывает объектив. Правда не думаю, что он что-то реально изменит на новых проекторах.
Не надо включать / выключать проектор, он кончится очень быстро. Основное старение лампы и испытание блока розжига на прочность происходят как раз в момент включения-выключения.
