Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 сен 2017, 06:50
Решил попытаться сделать обдув на вентиляторе следущего типоразмера - 50 мм. Сейчас стоит -40 мм.
Нарисовал по аналогии с предыдущим обдув. Но модель получилась неудачная - пролетел с нижней плоскостью - нижняя плоскость получилась ниже сопла на 2 мм, а должна была на 3 мм выше сопла быть. Печаталась больше 3 часов, а обдув на 40 мм печатался меньше часа. И модель напечаталась хорошо, но при остывании пошли мелкие трещины - пришлось дихлорэтаном всё замазывать.
Хотя если прижмёт нужда - то можно отпилить штаны по наклонной плоскости и будет нормально работать. Или он вполне мне подойдёт для ВУЛКАНО - у того сопло ниже и как раз всё нормально встанет.
Вот такой опыт с 50 мм вентилятором:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2017, 09:42
Может лучше на турбинку перейти? Не надо раструб воздухособирающий делать, только воздухораспределитель ;) Хотя я обдув на АБС практически не использую, висит односторонний да и висит. Чуть чуть дует, и этого мне вполне достаточно, чтоб поддержки мертво не прилипали и мосты не провисали. А больше то от обдува на АБС ничего и не надо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 сен 2017, 06:55
29 авг 2017, 09:05
Пришёл новый заказанный экструдер и нарвался на брак.
Бракованный экструдер. У ведущей шестерни вал насажен со смещением от центра. В итоге с одной стороны ведущую шестерню заклинивает, а с другой стороны шестерня выходит из зацепления. То есть экструдер не работает, вообще не работает, даже одного оборота не делает.
Блин заказал ещё одну шестерню - 350 рублей. Но ждать-то сколько, пока приедет!!!
Вот напечатал из АБС шестерню, даже рисовать самому не пришлось на известном сайте всё есть. И даже работает.
Но блин шлифует пруток или ломает его. С другой стороны скорость отката меньше (ограничена скоростью шагового двигателя и передаточным числом). Вот и задумался ставить или не ставить?
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 сен 2017, 11:13
Зато дистанция отката меньше
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 сен 2017, 12:15
Что-то пришла мысля следующий принтер начать строить. Этот уже хорошо печатает и достаточно быстро.
Только вот , чтобы интересно было, надо строить по другой схеме и модели. Вон тот же Н-бот можно попробовать построить. Запчастей есть еще на два принтера (но не полные комплекты).
Для себя сделал вывод. Этот принтер дальше улучшать только -портить. Как принтер стал хорошо печатать пластик стал уходить влёт.
Значит его надо перестать апгрейдить и делать следующий. По идее надо сделать отдельный принтер с небольшой зоной печати 15*15*15 см - с соплом 0,1мм для печати шестеренок и очень мелких деталей и отдельный принтер средне размерный для всего остального - а туда сопло 0,8 мм поставить - крупные конструкционные детали печатать. Ну или там 0,25 и 0,6. Короче думать надо.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 сен 2017, 18:54
11 сен 2017, 12:15
Короче думать надо.
Аккуратнее там, это дело затягивающее... Потом невозможно будет остановиться...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 окт 2017, 19:52
Накладка на вентилятор, для увеличения воздушного давления от вентилятора.
Немножко моделей для оценки качества печати. Модели маленькие - самая высокая - 3,5 см в высоту.
Слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Пластик АБС от Грега. температура печати 253 градуса. Температура стола 100 градусов.
Фигурки без доп обработки. Обдув 90%.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 окт 2017, 20:20
Как по мне - отличный результат. Нахлобучка на кулер реально чем то помогает?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 окт 2017, 21:00
01 окт 2017, 20:20
Зависит от формы лопастей вентилятора - у меня есть два "свободных" вентилятора на 40*40*10 мм - по 0,9w - так у одного почти нет эффекта, а у другого почти 30-40% добавляет. Как определить - сверху к работающему вентилятору (подсоединённому к воздуховоду) поднести руку - если есть "противоход" воздуха от вентилятора, значит эта накладка будет работать. А если нет противохода воздуха - то эффекта не будет, а может и хуже будет. Короче если дует "обратно" - лучше поставить.
Непрочитанное сообщение antobel » 02 окт 2017, 21:59
А нельзя по подробнее? Очень интересно на тему печати греговским абсом с обдувом... Добавляет % - к чему?
Накладка к изначальному потоку от кулера?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2017, 05:39
antobel писал(а): ↑
02 окт 2017, 21:59
Потоку воздуха через НЕОПТИМАЛЬНЫЙ воздуховод от кулера.
Хотите более точного понимания процесса? В солидворксе есть моделирование воздушного потока от вентиляторов - но у меня пока руки не дошли освоить эту функцию.
Просто, столкнулся, что с одним вентилятором накладка дает эффект, а с другим вентилятором эффекта нет. Вентиляторы , одной мощности и одного типо размера, только форма лопастей разная.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 окт 2017, 07:18
Тут эффект как я понимаю в том, что эта накладка выравнивает косяки проектирования ветряка. Если у ветряка есть срыв потока и выдувание в обратную сторону - эта турбина поможет за счет упорядочивания набегающего воздуха. Воздух, который уже слегка "подкручен", не срывается с лопастей, а идет дальше, в трубу. Если кулер нормально отрабатывает - то накладка ему побоку, или даже мешает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2017, 10:01
03 окт 2017, 07:18
Нет, скорее всего , воздух идет между боковой стенкой и краем лопасти. А высокие боковые стенки не дают расходиться воздуху в стороны, и направляют опять в лопасти вентилятора.
Вот я наложил неудачный корпус и получил аналогичный эффект увеличения тяги. Хотя небольшие лопасти тоже влияют но не так сильно как стенки и кольцо (или правильное сужение ) около стенок .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 окт 2017, 10:33
Короче, вы тут зобрели таки направляющую насадку, которая применяется на буксирах и ледоколах для повышения пропульсивного коэффициента (КПД) и упора винта при малых скоростях движения. ;) При этом наиболее эффективны винты большого диаметра, с малым шагом и низкой частотой вращения.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 03 окт 2017, 16:24
Начал осваивать слайсер SIMPLIFY3D . Напечатал фигурки и напечатал фитинги из пластика Грега - напечаталось просто изумительно, но фитинги вообще не держат нагрузки - с трубкой внутри чуть пережмешь и уже трескаются губки цанги. А прошлый пластик, хоть и не печатался так хорошо, но такую нагрузку держал. А тут АБС - почти как ПЛА по хрупкости.
Насколько же SIMPLIFY3D заморочней, чем CURA. Но итоговое качество деталей на одних и тех же параметрах лучше. Особенно мне функционал понравился - Горизонтальная компрессия размера - реально позволяет 0,05 мм подогнать - развлекаюсь с печатью резьбы - вот по этим параметрам очень точная подгонка модели под резьбу получается.
