ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 07 фев 2016, 03:18
Надо срочно делать спринтер 333 и размножать на нем спринтеры 222))))
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 07 фев 2016, 10:08
Народ,а сам корпус надо проклеивать при сборке ,а то стоит дилемма, сначало собрать ,а потом покрыть лаком или сначало покрыть лаком ,а потом собрать))
И ту часть , к которой прикручиваются рельсы надо приклеивать к рамке ?
И еще один нубский вопрос ,как правильно позиционировать шарики в линейных подшипниках при установке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 фев 2016, 12:20
Я проклеивал несколько корпусов, но разницы по-сравнению с непроклеенными не заметил. Держатели рельсов обязательно нужно приклеивать к рамке. Насчёт шариков не понял, и вообще не задавался этим вопросом.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2016, 10:42
Начал собирать принтер. Всё замечательно, всё гуд. Единственный недостаток, это то что 233-ий поздно вышел :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 11:59
233-й пашет почти круглосуточно. Печатает детальки для СПринтеров и проходит испытания. Пока всё ОК, косяков не замечено. :)
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2016, 14:14
3D-SPrinter писал(а): 233-й пашет почти круглосуточно. Печатает детальки для СПринтеров и проходит испытания. Пока всё ОК, косяков не замечено. :)
Отлично можно уже список комплектующих выкладывать для закупки на Али. Я столик уже купил :)
Тему будем выделять для 233?
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 14:24
Не знаю, стОит ли? Из комплектухи там валы 12-е длиной 440 мм, подшипники LM12UU 4 шт., одна рельсина длиной 350 мм и две по 250 мм., столик 200х300, и всё в общем-то. Остальное как на 222-м.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 фев 2016, 14:37
Опа! Я подшипники купил LM12LUU. Думаю печатную детальку не сложно будет переделать ;)
Винт какой длины и ремень?
Ultimaker Original
Mendel90
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 08 фев 2016, 14:57
Раза с пятого у меня наконец-то получилось нормально разметить уголок хотенда :) Все-таки тиски и что-то сверлильное желательно для этого.
Вот, вроде ровно получился:)
Вроде ничего, что выступают винты 1 ? И так фиксировать винты 2 ?
Деталь 1 для У концевика, а деталь 2 ?
И по отверстиям в постели так и не понял, зачем они ? И стол с постелью соединяется латунными втулками, типа как для материнки ? А пластиковые детальки , как шестеренки это ножки пастели ?
Если что можно и здесь в шапку добавить детальки для 233, только надо точно со списком определиться.
Последний раз редактировалось kostyankin 08 фев 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 14:57
Под LM12LUU надо кровать переделывать, потому что они короче, чем LM12UU. Винт длиной 400 мм, ремень примерно 2.2 метра.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 08 фев 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 15:07
Винты надо обрезать, левый винт мешает установке концевика.
Деталь 2 для крепления экранчика в районе крутилки. Без этой детали крутилка не будет нажиматься (плата будет гнуться).
Отверстия на постели под саморезы для крепления к кровати и для стяжек для крепления гофры с проводами. Постель стоит на пружинах, "шестерёнки" для регулировки высоты пружин (типа барашки).
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 08 фев 2016, 15:23
А может кто фотки скинуть постели-стола ? Ну как там это все соединяется, а то я что-то не пойму. Пока в инете может обзоры посмотрю...
И если не сложно проверьте список для 233, я в шапке под отдельный спойлер вывел. А то не хочется людей вводить в заблуждение.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 08 фев 2016, 19:32
Вообщем я так понял, что надо через пружинку обычный болт закрутить. И с помощью него регулировать жесткость пружины чтоль ? Или уровень выводить ? В чем фишка ?
Ну и еще один глупый вопрос сразу, стекло какой толщины надо ?
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 08 фев 2016, 19:39
kostyankin писал(а): Вообщем я так понял, что надо через пружинку обычный болт закрутить. И с помощью него регулировать жесткость пружины чтоль ? Или уровень выводить ? В чем фишка ?
Этими болтами вы калибруете поверхность стола относительно сопла в его нулевом положении.
kostyankin писал(а): стекло какой толщины надо
На ваш вкус, главное - это его поверхность, она должно быть идеально ровной. Иначе сопло в одном месте будет в него упираться, а в другом будет "болтаться" в воздухе.
