SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Зкун » 13 авг 2017, 17:43
PaPasha писал(а):
13 авг 2017, 08:39
... (это вопрос оптики, есть один объективчик, http://videoglaz.ru/obektivy-dlya-siste ... -cf125ha-1
Есть уверенность, что 12,5мм это то, что надо на 1/2"? Зачем тогда переплачивать и покупать оптику предназначенную для 1" если есть вариант попроще для матриц до 2/3" и стоит в два с лишним раза дешевле http://videoglaz.ru/obektivy-fiksirovan ... hf125ha-1b
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 13 авг 2017, 19:05
А ты диаметр того объектива видел, он будет с приличным кропом, как раз края и пообрезает. А для 2/3 объектив у меня сейчас и стоит.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 13 авг 2017, 21:14
PaPasha писал(а):
13 авг 2017, 19:05
5см не хило, да..
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 14 авг 2017, 04:22
ботинок был пересобран из тех же сканов, но используя больше возможностей программы. Как оказалось результат очень не плохой. Расхождений почти нет, ито уверен можно и это поправить, просто не хватает некоторых ракурсов, всего сканов 25.Так много, потомучто лапа у меня большая а область сканирования была 120мм
2 (1).jpg (91.76 КБ) 4244 просмотра
2 (2).jpg (105.49 КБ) 4244 просмотра
2 (4).jpg (185.86 КБ) 4244 просмотра
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 17 авг 2017, 15:42
Результат слияния 8 сканов корончатой фрезы. Нужно было сосканировать её зубы, чтобы узнать угол заточки. Шагрень в нижней части - ржавчина. Диаметр фрезы 49мм.
Сканировал с помощью nikon d3300 через blackmagic и acer k135i с модификацией фокуса.
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 18 авг 2017, 12:11
Годно, главный вопрос - чем матировал?
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 18 авг 2017, 12:48
Зкун писал(а):
18 авг 2017, 12:11
helling nord-test проявитель U89
kostya_t11
Непрочитанное сообщение kostya_t11 » 24 авг 2017, 14:25
Подскажите пожалуйста какую оптику покупать для камеры Logitech C615. Не совсем понял с размером матрицы 1/2" или 1/3" какой нужно или это без разницы?. Я подобрал вот такие http://www.ebay.com/itm/1-3-CCD-5-50mm- ... SwfpVZELHc и http://www.ebay.com/itm/6-15mm-1-3-F1-4 ... SwjKFZR-a9
На что нужно обратить внимание? Мне нужно для сканирование обектов до 1 метра, проектор хочу использовать подешевле DLP 1024x768 BenQ MP772.
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 03 сен 2017, 02:22
Начал эксперименты со своим сканнером мэйдынчина. У меня встал вопрос, в чем причина роста сталагмитов?
Минимальная установка(0,1) проверки качества стирает достаточно важные скругления(как на первом скрине). Играл с настройками толку нет. Это изза шумности камеры? В настройках по настройкам камеры гамма/контрасто/усилению?
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 03 сен 2017, 16:46
Попробуй более простую поверхность- матовую не глянцевую, может в этом причина.
bundagor
Непрочитанное сообщение bundagor » 06 сен 2017, 13:25
А что скажете про такую камеру? :
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 8387&tpp=1
4К с объективом в комплекте.
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 10 сен 2017, 01:23
почему давид не видет зеркалку? sparkocam запущена, а в давиде ни в 1 из трех режимов SLS она не видна, да и вообще список камер пуст в этих режимах, при переключении в другие режимы есть фронталка ноута и сама зеркалка, но опять же проблема, даже тут изображение с зеркалки не проецируется в давида, с фронталкой-все ок.
п.с версия давида 4, скачано с hp.com не крякалась
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 10 сен 2017, 16:19
Вопрос к тем, кто имел опыт с logitech 9000... Какой объектив туда лучше присобачить... И если купить вторую будет ли она работать в Range Vision????
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 10 сен 2017, 19:26
Sersh писал(а):
10 сен 2017, 16:19
9мм думаю подойдет, зависимость от объектива проектора тоже присутствует. По поводу Range Vision надо спросить у Oigen, он его пользует. На сколько знаю в свободном доступе их софта нет, или я что то упустил?
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 10 сен 2017, 23:37
PaPasha писал(а):
10 сен 2017, 19:26
Sersh писал(а):
10 сен 2017, 16:19
Я нашел версию 2016.1 (пишет так во всяком случае)... Если кому надо обращайтесь! Только собираю SLS много читал, но практики нет... Взял Acer1500 с камерой пока не определился... пробую 9000(но надо допилить-вопрос по объективу)... И хочу пробовать зеркало canon-но на русских форумах мало инфы... Что самое странное-нет одной проверенной сборки сканера со всеми настройками и подробным описанием что где и как купить и сделать...
