Orange Pi и все-все-все
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
В продаже появилась минималистичная Orange Pi One. 1100 рублей с доставкой.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
- AKDZG
Re: Orange Pi PC
Один USB это уже крайняя степень минимализма.А интересно камеру потянет эта платка?eta4ever писал(а): В продаже появилась минималистичная Orange Pi One. 1100 рублей с доставкой.
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
Она все потянет, чип такой же, памяти только 512 Мб.
Что касается USB - да, "маловато будет", но у меня вот сейчас на апельсинке как раз один USB используется, для камеры. А вот если подключать и принтер и камеру по USB, тогда внезапно "ой", надо хаб.
И, да, эта апельсинка еще и маленькая совсем, удобно ее куда-нибудь вкорячивать
- AKDZG
Re: Orange Pi PC
Снизу у неё камера со шлейфом подключается, а Wi-Fi можно попробовать подключить как в этой статье написано "Добавляем WiFi к Raspberry Pi всего за $2"
И есть ещё некий USB OTG.
Re: Orange Pi PC
Сколько информации что и не переварить... И все охота попробовать
Я вот только накатил на апельсина дебиан и octoprint но мой принтер далековато от роутера для подключения через Ethernet и надо прикручивать USB WiFi
такой:
Буду искать информацию как модули подсунуть и как вообще настраивать WiFi в командной строке. Никогда такого не делал (я про настройку WiFi)
такой:
Re: Orange Pi PC
Не нашел где редактировать сообщения.
Определяется этот WiFi как 148f:7601 Ralink Technology
- AKDZG
Re: Orange Pi PC
Сообщение можно редактировать только в течении 30 минут.
Вот про драйверы для Wi-Fi написано
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Про настройку написано в первой статье
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/udalyonn ... octo-print
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
Мне китайцы прислали пару "каких-то" вайфайных затычек, на днях буду пробовать.
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
Так. Про вайфай.
Ralink 148f:7601 из коробки НЕ работает, надо собирать дрова. Времени ковыряться пока нет.
Realtek 0bda:8176 из коробки работает
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
Попробовал вот такую вебку. Картинка хорошая, fps радует. Сжирает на 100% одно ядро апельсинки.
Re: Orange Pi PC
Так и не смог поднять камеру по нормальному. В папке mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental работает а как "по местам" раскидывает после make install то не работает и все тут. Надоело.
Октопринт тот еще тормоз. Пока на него удаленно файл закинеш, можно деталь напечатать
А с SD карты оно во всех файлов название ломает оставляя несколько начальных букв и потом ~1 и ничего не понять.
А еще вопрос. Если запущен октопринт то тогда запустить печать с LCD контроллера не возможно?
- AKDZG
Re: Orange Pi PC
На флешку принтера долго копирует и имена файлов режет. На флешку малины быстро копирует и имена не режет. Я с малины печатаю. Сбоев нет.
- AKDZG
Re: Orange Pi PC
Да ничем не отличается. Может у вас выбрано отображение только файлов с принтера?
- eta4ever
Re: Orange Pi PC
Подтверждаю. И убогая работа с карточкой принтера - вина слабенькой ATmega2560, а не октопринта.На флешку принтера долго копирует и имена файлов режет. На флешку малины быстро копирует и имена не режет. Я с малины печатаю. Сбоев нет.
