kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 08 фев 2016, 20:35
Спасибо огромное. Надо бы вводить спасибки на форуме :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 08 фев 2016, 21:00
Народ поделитесь плиз STL моделью сопла для обдува RAMS для 60 мм вентилятора..
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 08 фев 2016, 21:27
Наглядное пособие по калибровке стола https://www.youtube.com/watch?v=Kj9rYhVqP1M
Калибруется на горячую
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 08 фев 2016, 21:37
во, это точно понадобится. А может кто подсказать как экран подключить к ардуине напрямую, чтобы проверить его работу ? А то боюсь рампс пока придет гарантия кончится....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 21:42
Стекло - обычное оконное толщиной 3 мм. Зайдите в стеклорезку, вам там нарежут 3-4 стекла рублей за 100. Потом бруском для заточки ножей, или крупной наждачкой спилите острые края, помойте водой с мылом, брызните лаком для волос, и оно готово к употреблению.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 08 фев 2016, 21:46
Я от сканеров стёкла юзаю. На работе 4 штуки отковырял)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2016, 21:48
Ну если лень в стеклорезку идти, в Ашане есть фоторамки со стёклами 2 мм всяких размеров.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 09 фев 2016, 08:46
3D-SPrinter писал(а): Ну если лень в стеклорезку идти, в Ашане есть фоторамки со стёклами 2 мм всяких размеров.
2мм не слишком хрупкое?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2016, 11:15
Хрупкое. Но у меня больше года проработало, и не разбилось.
flenger
Непрочитанное сообщение flenger » 09 фев 2016, 13:31
Не подскажите примерную длину тефлоновой трубки от экструдера до хотэнда?
По какому принципу она вычисляется?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 09 фев 2016, 14:31
flenger писал(а): Не подскажите примерную длину тефлоновой трубки от экструдера до хотэнда?
На глазок. Если слишком длинная то откат надо больше делать, если слишком короткая то перегибаться будет в дальнем углу.
flenger
Непрочитанное сообщение flenger » 09 фев 2016, 14:52
vtoryh писал(а): На глазок. Если слишком длинная то откат надо больше делать, если слишком короткая то перегибаться будет в дальнем углу.
Просто не ясно от чего отталкиваться...
Или может быть так считать: длина трубки = половине длине окружности, диаметр которой равен наибольшему расстоянию между хотэндом и экструдером....
Если в качестве эталона взять 3D-SPrinter, то какую длину использует автор?
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 09 фев 2016, 14:56
Вы правильно выразили мысль, но это идеал, можно и меньше. :)
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 15:47
flenger писал(а):Если в качестве эталона взять 3D-SPrinter
Эталон здесь Ultimaker 2.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 16:45
Вот размеры боуден трубки Ultimaker 2
Главное для трубки, чтобы сильно не уменьшался радиус изгиба. Для 1,75 мм прутка это менее актуально, чем для 2,85 мм прутка Ultimaker. Сильный изгиб затрудняет работу экструдера. Иногда блок экструдера делают качающимся, это позволяет уменьшить длину трубки.
