Сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 13:03
Ну так увеличить в два раза количество шагов на миллиметр по ХY, должно быть по идее 160 шагов на мм, и по Z это будет 200*32/2=3200 шагов на мм. Все это вписывается в строку: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,3200,экструдер} в файле Configuration.h
Timur
Сообщение Timur » 25 сен 2017, 13:30
Спасибо за подсказку!
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 21:47
При затягивании 8 винтов в боковые стенки к рельсам в 232 про, каретки начинает клинить. Андрей, не подскажете, как с этим бороться?
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:08
Не понял, о каких рельсах речь.
Про установку Х-балки и регулировку рельс есть немного в мануале по сборке viewtopic.php?f=25&t=373#p9689 .
Сначала затягивается корпус, потом затягивается Х-балка и в последнюю очередь затягиваются Y-рельсы. Y-рельсы я ставлю на три винта (по концам и в середине).
Про установку Z-рельс читаем там же viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:09
Я про Z рельсы, там где 2 каретки на каждом
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:12
Там же про Z-рельсы viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Вставляем собранный стол в принтер вместе с рельсами. На начальном этапе винты боковых стенок рельсовых тоннелей не затягиваем, чтобы они могли шевелиться в овальных отверстиях задней стенки принтера. Привинчиваем рельсы, устанавливаем оптический Z-концевик, опускаем стол вниз до упора, чтобы шторка стола зашла в концевик. После этого затягиваем планки под Z-рельсами. Устанавливаем мотор с Z-винтом и смотрим, чтобы винт был в центре отверстия в верхней панели принтера. Если винт не по центру, двигаем рельсы вперёд-назад и затягиваем в нужном положении. Так же можно сразу поставить подшипник на верхний конец Z-винта и после этого затянуть рельсы. Таким образом положение стола отцентруется по осям X-Y. Слишком длинные винты, крепящие рельсы, после затяжки можно откусить бокорезами.
Потом устанавливаем передние стенки тоннелей и затягиваем винты без фанатизма. :) Передние стенки тоннелей сначала притягиваются к боковым стенкам принтера, потом к внутренним стенкам тоннелей.
Я три раза так собирал. Вроде, ничего не закусывало. Стол падает под своим весом даже без намёка на закусывание. Рельсы даже не полированные, прямо от китайца без доработок.
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:15
Нет, а вот когда боковинку стола к 2м кареткам на 8 винтов сажаешь, каретки начинает клинить, отпускаешь винты - бегают свободно
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:21
Не знаю, у меня такого не было. Я прикручивал прямо на рельсах каретки, двигал рельсы и постепенно винты затягивал.
Могу только предполагать, что если закусывает рельсы при затяжке, то каретки слишком тугие, нужно рельсы и каретки полирнуть пастой ГОИ по этой методике viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:24
Да, я так и полировал, каретки стали бегать очень легко, ну ладно, попробую еще поиграться.
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:27
Да, если подтягивать постепенно и двигать каретки то лучше получается
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:28
Так же могу предполагать, что отверстия с резьбой на каретках могут быть неточно просверлены (встречалось такое на китайских рельсах года полтора назад). В этом случае, наверно, надо расширить отверстия на планках стола. Потому что они там специально нарезаны 2.8 мм, чтобы винты завинчивались внатяг и планки точно центровались по кареткам.
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:38
Щас померил штангелем - одна каретка выше другой на 0.02 мм, наверное надо парами подобрать по высоте
Сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 22:44
Если высота кареток разная, то бумажку можно подложить на низкую каретку.
Даже не предполагал, что могут быть такие головняки. Мне отсюда https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.sK21fs нормальные рельсы приходят, даже без полировки ставлю. Правда, продавец меня знает, и насчёт проекта СПринтер тоже, вроде, в курсе (общались с ним когда-то). Может, более-менее качественные рельсы мне отправляет? Но это вряд ли! :)
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:55
Может он вам подбирает, чтобы не терять выгодного клиента, а остальным шлет что останется
kandrey
Сообщение kandrey » 27 сен 2017, 22:58
Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Koss ... 0.0.PqzgYe, после полировки вашим методом и с mobil1 каретки сами скатываются и ни малейшего люфта
