SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение Зкун » 29 сен 2017, 13:05
RAPMAKERS, посмотри, чтобы проектор и камера смотрели под приблизительно одинаковым горизонтальным углом. Попробуй вертикальную полоску проектора направить не по шву между панелями.. пробуй сделать разбежку центров камеры и проектора. Но мне кажется проблема с разным охватом проектора и камеры, пробуй зумом добиться схожей видимости.
И на фото не ясно одинаковые ли расстояния до шва у точек на панеле.. картинку смотри.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 29 сен 2017, 18:49
Да расстояния повлияют только на модель, тут мне кажется что то другое, попробуй ориентацию (направление) выставить как обе (горизонтальную и вертикальную)
FRYblin
Непрочитанное сообщение FRYblin » 30 сен 2017, 00:12
PaPasha писал(а):
29 сен 2017, 18:49
На самом деле 3кун прав, это расстояние до сгиба(центра угла) очень важно, иначе давид не определит где центр угла калибровочной панели. Даже на самих распечатках есть линии для совмещения, если совмещать как тебе хочется - у давида возникает несварение и когнитивный диссонанс)
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 30 сен 2017, 04:16
Давид при калибровке не определяет центр угла калибровочной панели, на данном этапе программа измеряет изначально позицию, настройку, фокусное расстояние и свойства искажения камеры. Дефекты калибровочных панелей корректируются в расширенных настройках. Что мешает распечатать калибровку на одном листе формата А3, согнуть его по линии да проверить?
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 30 сен 2017, 20:41
распечатал новые листы а4, ровно вырезал, аккуратно приклеил выставил угол 90, пробовал на 4 и 5 давиде, результат тот же. Я уже не знаю в чем дело
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 30 сен 2017, 23:34
Господа. Такой вопрос... Нужна карта захвата для Canon'a, так как Let's scan-не подходит для моих задач(нужно сразу видеть результат-а через граббер это очень накладно) По разрешению хватит и FullHD... Присмотрелся к продуктам от AverMedia, но в руках их никогда не держал-Кто что может про них сказать? Или сразу брать дорогой inogeni? Всем спасибо за содействие. P.S. как доведу машину до финала-выложу большой пост и подробное описание!
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 01 окт 2017, 15:19
И еще товарищи... Как сделать калибровочную панель меньшего масштаба в 60мм?? Просто уменьшить 120?
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 01 окт 2017, 17:12
Sersh писал(а):
01 окт 2017, 15:19
Точно так, уменьшить пропорционально на 50%
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 01 окт 2017, 21:36
PaPasha писал(а):
01 окт 2017, 17:12
Спасибо!
RAPMAKERS
Непрочитанное сообщение RAPMAKERS » 01 окт 2017, 23:36
RAPMAKERS писал(а):
30 сен 2017, 20:41
откалибровал на этих панелях в режиме сканирования с лазерной указкой- с первого раза все окей. С проектором ни в какую)
Sersh
Непрочитанное сообщение Sersh » 02 окт 2017, 01:24
RAPMAKERS писал(а):
01 окт 2017, 23:36
а камера какая у Вас? Разрешение какое?
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 02 окт 2017, 09:16
Sersh писал(а):
30 сен 2017, 23:34
Пользуюсь blackmagic shuttle под nikon, особых нареканий нет, кроме отпугивающей цены...
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 02 окт 2017, 11:43
RAPMAKERS писал(а):
01 окт 2017, 23:36
RAPMAKERS писал(а):
30 сен 2017, 20:41
Значит смотрит он не правильно. Вертикальный угол должен быть приблизительно одинаковый с камерой, угол горизонтальный смотри где-то 20 для начала. Расстояние между камерой и проектором меняй, если угол не получается нужный.
А может все банально и просто пересвечиваешь мишень или недосвечиваешь? Если зумом не получается сровнять охват камеры и проектора - пробуй выносить камеру или проектор вперед или назад.
С видеокартами танцы с бубнами я так понял пробовал?
Сделай фотку как засвечиваешь мишень.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 02 окт 2017, 12:29
SilverGhost писал(а):
02 окт 2017, 09:16
Есть возможность отсканировать прямую плоскость и выложить, очень интересно посмотреть по искажениям. На мелких объективах оно есть по углам, победить не смог.
SilverGhost
Непрочитанное сообщение SilverGhost » 02 окт 2017, 14:08
PaPasha писал(а):
02 окт 2017, 12:29
Буду сканировать что-нибудь, отсканирую и плоскость.
