digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 08 окт 2017, 20:39
Lenivo писал(а):
08 окт 2017, 13:31
А принтерах - бронзово графитовый подшипник скольжения будет в самый раз.
На
Shaman писал(а):
08 окт 2017, 14:40
Так что некуда в спринтере любой версии их вставлять.
Не работают бронзово-графитные на оси Z, потому что есть момент стола, который прижимает подшипник к оси, и чтобы его сдвинуть, нужно усилие, которого нет по оси Z. Так что некуда их ставить в спринтере вообще, это точно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 08 окт 2017, 21:05
shdn777 писал(а):
08 окт 2017, 20:18
Вот вы нафлудили.
Ребята на мой взгляд это не темя для обсуждения пластиковых подшипников.
Тут тебе не водянка, тут нормальное общение!
Или думаешь 300 страниц тут говорили исключительно и только по теме? :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 окт 2017, 21:22
Почему не по теме?- Использование вариантов подшипников на цилиндрических осях оси Z у Спринтера - всё по теме. Самое главное , чтоб по приходу деталей отписался о результатах тестирования - может кому и пригодится. Я такой вариант пробовал - на тяжелых столах не работает. Мой вариант это рельсы. Ну возможен крайний вариант - рельсовые мебельные направляющие - но там они буду выступать вверх . Конструкция у мебельных направляющих такая. Неудобно и люфтят, зато дешево.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 окт 2017, 22:43
shdn777 писал(а):
08 окт 2017, 20:18
Вот вы нафлудили.
Ну вот чтобы поставить точку в мучительной теме валы-подшипники, и была сделана серия PRO на рельсах. :)
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 08 окт 2017, 23:47
не знаю, а мне почему то проблем по оси Z нет. Подшипники использую рекомендованные 3D-SPrinterom правда валы я заказывал в Великобритании через Amazon.co.uk. Меня больше волнует мелкая рябь с шагом зубьев ремня по осьям X и Y. Есть мысль ремень заменить на винтовые движители, как на оси Z. Хотя я понимаю, что добиться качества литой детали на 3D принтере вряд ли возможно добиться. Какие мысли на эту тему?
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 08 окт 2017, 23:55
P.S. Наподобие как у ЧПУ станках, правда это уже не будет 3D Sprinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 00:03
Siraam писал(а):
08 окт 2017, 23:47
viewforum.php?f=24 :)
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 09 окт 2017, 00:14
Спасибо, Андрей. Почитаю
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 окт 2017, 01:37
Siraam писал(а):
08 окт 2017, 23:47
А как по мне даже прикольная рябь, специально будешь делать не сможешь :lol:
А так можно попробовать напечатать шпули, надеваемые на подшипники. А то с покупными какие то проблемы как я почитаю...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 окт 2017, 05:07
Shaman писал(а):
09 окт 2017, 01:37
Когда сравнивал пластиковые детали из кита и свои - увидел рябь на моделях из кита. А у меня нет ряби. У меня подозрение - что это , именно, положительное влияние применённой схемы XY-коре - потому как, все остальное схоже: и комплектующие одинаковые-из Китая, и электроника , и программное обеспечение.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 окт 2017, 10:27
Lenivo писал(а):
09 окт 2017, 05:07
Так вроде известно, что эта рябь - следствие применения в качестве передних роликов натяжения простых подшипников 624 и является следствием перекладки зубов ремня на ролике. Полагаю, если поставить зубатую шпулю, то рябь исчезнет. Тож думаю напечатать что ли, посмотреть...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 окт 2017, 10:31
Shaman писал(а):
09 окт 2017, 10:27
То есть то , что я запланировал и поставил передние зубчатые ролики -должно помочь избежать ряби?
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 09 окт 2017, 10:35
Подшипник в шпуле есть?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 09 окт 2017, 10:38
У меня рябь появлялась при перетянутом ремне
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 09 окт 2017, 10:41
Добрый день, к сожалению нет разделов как проверить все концевики после сборки, на сколько я понимаю открываешь printrun, и там надо тыкнуть уехать "домой", после чего принтер должен уехать в положение где включаться все концевики. Вопрос, как на sprinter 233 их проверить? Или как поставить там положение "ноль" по всем осям? В принтране наблюдается следующая реакция принтера:
+y - движение от концевика, реакции на концевик нет, значение на экранчике у увеличивается
-y - движение к концевику, реакция на концевик есть, значение на экранчике у уменьшается
Как я понял по у всё ок
+z - движение к концевику, реакция на концевик есть, значение на экранчике z увеличивается
-z - движение от концевику, реакции на концевик нет, значение на экранчике z уменьшается
Тоже ок? Но как установить ноль? Подкрутить рукой на необходимое расстояние к экструдеру? Помоему это самый удобная настройка на ноль по Z, учитывая сколько это обычно доставляет возни и геморая с печатью первого слоя =)
+х - движение к концевику, реакции на концевик нет(!), значение на экранчике х увеличивается
-х - движение от концевика, реакции на концевик есть (!), значение на экранчике x уменьшается
Давайте сделаем темку с настройкой концевиков, или лучше обобщить "калибровка и первая печать"? =)
Подскажите что делать с X, прошивку качал по ссылке с сайта:
Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку с помощью Arduino IDE версии 1.6.0, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
