alexei-developer
Re: Калибровка и первая печать
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 09 окт 2017, 13:16
09 окт 2017, 13:09
ЗЫ. Надо бы эту тему из общего раздела сюда viewforum.php?f=25 перенести.
Кстати да, тут фиг найдешь, я тоже только там и лазил все выходные, пытаясь найти ответы по сборке.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 окт 2017, 13:26
Перенёс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 13:59
alexei-developer писал(а):
09 окт 2017, 13:14
тему буду дополнять до первой печати
Полезное дело. Потому что я могу и не подозревать, с какими проблемами можно столкнуться при запуске принтера. Потому что у меня-то оно как-то сразу само работает без всяких настроек / наладок. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 13 окт 2017, 10:33
А сколько Zмах при вулкане в на 232про в прошивку ставить? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2017, 15:56
Да кто же его знает, сколько на конкретно вашем принтере высота стола и прочие размеры. Сами измерьте. :)
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 15 окт 2017, 20:59
antobel писал(а):
13 окт 2017, 10:33
Можно сделать так, опускаем до концевика, значение на экране по Z должно быть 295 с последней прошивкой, если прошивка из главной темы, то будет 294. Потом по 10мм поднимаем стол, как будет близко к экструдеру, начинаем поднимать поменьше, 1 или 0.1мм, как стол будет около сопла, смотрим на экране значение по Z, это значение вычитаем из 294 или 295 и устанавливаем его в прошивке как максимальное. Затем ещё раз прошиваемся.
Непрочитанное сообщение antobel » 15 окт 2017, 21:01
207 Там в прошивке или 203, не помню... :D
232 а не 223 :)
Так то идея ясна, просто перезаливать потом :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 21:13
antobel писал(а):
15 окт 2017, 21:01
А иначе никак, потому что +/- пара мм на разных принтерах при сборке получается (например, от пружин стола зависит).
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 окт 2017, 22:35
Это ладно, 1 - 2 мм можно и винтами на столе накрутить, а вот когда например обычный на вулкан меняешь, вот тогда точно только перепрошивка.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 окт 2017, 22:55
Да там много перепрошивок по-идее надо - ещё подачу экструдера и PID-ы откалибровать.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 16 окт 2017, 09:13
15 окт 2017, 22:55
PID-ы откалибровать
что за PID?
15 окт 2017, 22:55
Я не парился, регулирую в слайсере в процентах =) Распечатал одну модель, посмотрел, поправил, распечатл ещё раз, поправил. Раз на трейтий обычно точно попадаешь если не раньше. =)
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 16 окт 2017, 09:30
16 окт 2017, 09:13
что за PID?
https://3deshnik.ru/blogs/wolfs_sg/prop ... emperatury
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 16 окт 2017, 11:46
А так это ПИД-регулятор, у меня в голове под PID обычно имеется ввиду VID\PID usb устройства =)
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 31 янв 2018, 21:19
Закончил собирать принтер, теперь возникает много вопросов с настройкой и калибровкой. Нельзя ли вынести в шапку темы основные моменты, связанные с настройкой - так, как это сделано в теме по сборке принтера. Ни я первый, ни я последний, кто будет задавать одни и те же вопросы по настройке, а так можно просмотреть основные моменты и разобраться самому, при этом не надоедая другим и сэкономить свое и чужое время. Например вопрос по настройке PIDов - где, как и для чего. Где-то на форуме попадалось, но сейчас уже не помню где и надо опять в форуме искать.Или например вопрос по настройке двигателей, т.к. прошивку здесь выкладывали под драйвер экструдера 8825 на 32 шага, а у меня 4988 на 16 шагов. Тоже где то попадалось и если не ошибаюсь в статье по настройке marlinа было.
А так можно было бы сделать небольшое пояснение где, как и для чего, ну и ссылки добавить. Так как это мой первый опыт и вопросов будет много, хотя может кому то ради общения это в удовольствие будет.
Мне не лень поискать, просто так быстрее будет и удобнее таким же новичкам, как я.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 31 янв 2018, 22:12
DownHouse писал(а):
31 янв 2018, 21:19
Тут просто, уменьшить в два раза количество шагов в прошивке.
Но лучше поставить 8825, он на экструдере работает заметно тише.
