Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2017, 13:14
09 окт 2017, 13:04
Новичку лучше начать с CURA 15.04.6RU
Я бы рекомендовал версию 15.02.1, как самую беспроблемную.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 окт 2017, 13:24
Я попробовал все слайсеры, до каких смог дотянуться.
Так лучше сликры не нашел. А KISS я так и не смог заставить работать, не знаю почему.
Во всех слайсерах есть что то, чего нет в других, хотя вот после того, как выпустили Slic3r Prusa Edition в нем не хватает только ручных поддержек.
Вот кстати еще IdeaMaker пробовал, ниче так. Простенький но вполне рабочий.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 10 окт 2017, 22:10
Добрый вечер. Всем большое спасибо за участие в проблеме. Только сегодня добрался до принтера. Принтер самодельный (пластмаска.ру).
С CURA 2.1.2 64 bit (Скачал несколько версий, эту просто попробовал) получилось не сразу, но со следующими настройками удовлетворён результатом на 80%. Заполнение без пробелов. Но шайба с подогретым столом (70 гр) по краям загнулась
. Печатал PLA при температуре 189. Как на Cura сделать отъезд головы от детали по окончании? Правильно ли выбраны параметры? Почему загибает по краям ведь как везде пишут PLA без проблемный пластик?
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 окт 2017, 23:15
Если с ПЛА что то происходит, значит слабый обдув.
А каков размер и форма детали? Острые углы на большой детали даже на ПЛА вполне себе загинает.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 11 окт 2017, 07:27
Круглая шайба диаметром 20 мм.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 11 окт 2017, 08:08
evg-cepilov писал(а):
11 окт 2017, 07:27
Напечатайте рамку ( "юбку" ) вокруг детали слоев на 10 - 20 с соприкосновением с деталью (параметр "начальное расстояние"=0 мм).
И на какой клей/основу печатаете? Подбор типа сцепления детали с подложкой(стеклом) у каждого свой -кому, что нравится. Кто-то на пиво печатает, кто-то скотчем заклеивает. Я , например, печатаю на прозрачный полиуретановый клей.
Клей для печати.JPG (73.42 КБ) 4962 просмотра
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 11 окт 2017, 08:15
Хорошо, вечером постораюсь поробовать. Печатаю на клей каляка маляка, другого пока не пробовал.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 окт 2017, 13:11
Вообще некоторые PLA печатают даже на чистом стекле.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 окт 2017, 17:47
Shaman писал(а):
11 окт 2017, 13:11
Я так и делаю , и стол до 70-80 градусов
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 11 окт 2017, 22:05
Большое всем спасибо. Проблема вылезла с течением времени (печати). Оказалось почему-то проскальзывает пруток в экструдере. начинает подавать за здравие, а заканчивает за упокой. Обнаружилось случайно, на нанадцатой шайбе. Буду разбираться с экструдером.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2017, 00:24
По прижиму возможно как и у меня - подающая шестерня под 3мм, а не под 1.75. Ну или прижим ролика слабый. Это если экструдер. А еще может пробка в хотэнде вырастает и все встает.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 13 окт 2017, 10:03
Подающая шестерня под 1.75. Ищу компромис между силой прижима, (Прижим чуть больше, экструдер начинает минут через пять пропускать шаги, меньше проскальзывает), температурой головы (при 193 от самовытекания (наверное так) образуется небольшой пруток, а при 197 уже в виде капли - как должно быть правильно?). При отжатии пружины и проталкивании в ручную всё нормально выдавливается, как я понимаю пробка в хотэнде не образуется. На будущее при каких обстоятельствах образуется пробка?
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 13 окт 2017, 15:28
При высокой температуре хотэнда и недостаточном охлаждении термобарьера.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2017, 20:16
Слишком длинный и частый ретракт тоже провоцирует пробку на ПЛА.
А температуру можно смело туда-сюда на пять, а то и на десять градусов подвигать. 1-2 градуса смысла особо нет ловить. Попробуй 190 и 200, чтоб понять, куда двигаться. Это для ПЛА. Я ПЛА от ФДпласт на 210 печатаю. Так, в порядке обмена информацией.
evg-cepilov
Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 16 окт 2017, 21:59
Проблема оказалась в настройке драйверов двигателей А4988. Согласно статьи и многих других источников напряжение на резисторе должно быть 0,68 вольт. Но как прочитал в одной из статей оказывается бывают данные драйверы двух типов, с опорным резистором в 50 ом и 100 ом. 0,68 в для 50 ом для 100 ом нужно в два раза больше. Мне пришли 100 ом. Поднял напряжение до 1,1 в, поджал пружину и поехало. Печатаю ПЛА от ФДпласт при 198 градусах. (на днях попробую поднять, хотя меня и так пока всё устраивает, до сложных изделий не дошёл). Какие драйверы используете Вы и что скажете о DRV8825?
