alexei-developer
Найти из какого
А по хорошему поиграйте все таки с подбором подшипников если есть из чего подобрать. Эти 4-е можно пока в сторону отложить.
Можно поиграть и с самими валами и подшипниками. Я так и в пруше и в спринтере подшипники разрабатывал: набил канавки с шариками смазкой и гонял рукой туда-сюда, стараясь удерживать тело подшипника прямолинейно, а то и подворачивая его с усилием в ту и другую сторону. Пару минут "упражнений" и стали бегать гораздо легче. Пластик в канавках прикатывается, сами шарики "китайско-квадратные" друг об дружку полируются, все на пользу идет
А то что шарик один сбежал - ничего страшного, у меня в LM8UU бывало и пяток разбегался, и ничего
Если очень много сбежит - то, конечно, люфтить будет. А один-два туда-сюда роли особо не влияют.
Коллеги, приветствую! Вам китайские фитинги не натирают тефлоновые трубки на входе e3d и выходе механизма подачи? Столкнулся с проблемой, что из за вращательных движений трубки в фитинге на трубке протирается бороздка от фиксирующих зажимов. В последствие эта бороздка мешает извлечению трубки. Я уже умудрился сломать два фитинга 9мм на выходе механизма подачи, пытаясь вырвать из них трубку.
Нижний Новгород
masterc
ну это как бы и поню конятно.
но даже с разогретым до рабочей температуры хотэнде окна которые указал на фотке недоступны
Собственно как и кнопки "Extrude" и "Reverse"
alexei-developer
Спасибо спасибо, я то думал заказал, приехали, вставил и погнал ))) Теперь буду знать. Так повозился с подшипниками, один вытащил на трёх оставил, по сравнению с тем что было это небо и земля, опускается без единого дребезга!..................... нигде не дергает. Там где вращали направляющую в одну сторону повернул один подшипник к верх ногами, перестало так уезжать. В итоге я походу оттуда один подшипник убрал, после вставки встал и очередной проверки, одна сторона заедала, вытащил, проверил по отдельности подшинпники, один поднимал направляющую если ее не держать, другой даже намека не было что он сможет ее поднять. Вообщем выкинул один подшипник который заедал так что поднимал направляющую, сейчас попробую распечать на трех, но сейчас просто сказка и вверх и вниз едет гладко!Alex Post писал(а): ↑17 окт 2017, 12:05Можно поиграть и с самими валами и подшипниками. Я так и в пруше и в спринтере подшипники разрабатывал: набил канавки с шариками смазкой и гонял рукой туда-сюда, стараясь удерживать тело подшипника прямолинейно, а то и подворачивая его с усилием в ту и другую сторону. Пару минут "упражнений" и стали бегать гораздо легче. Пластик в канавках прикатывается, сами шарики "китайско-квадратные" друг об дружку полируются, все на пользу идетА то что шарик один сбежал - ничего страшного, у меня в LM8UU бывало и пяток разбегался, и ничего
Вот тут ещё почитайте об установке подшипников viewtopic.php?f=24&t=386#p10190 .
неужели ни у кого тефлоновая трубка не изнашивается? (не считая сквозного термобарьера 4.1)
Нижний Новгород
- Lenivo
Проблема известная. Лечится установкой более лучших фитингов. Или их напечатанным вариантом. Модель от сюда:chufyrin писал(а): ↑17 окт 2017, 12:53Коллеги, приветствую! Вам китайские фитинги не натирают тефлоновые трубки на входе e3d и выходе механизма подачи? Столкнулся с проблемой, что из за вращательных движений трубки в фитинге на трубке протирается бороздка от фиксирующих зажимов. В последствие эта бороздка мешает извлечению трубки. Я уже умудрился сломать два фитинга 9мм на выходе механизма подачи, пытаясь вырвать из них трубку.
https://www.thingiverse.com/thing:1993384
Я писал об этом несколько раз. Гайку без трубки не накручивать - ломает фитинг. Есть и другие модели фитингов - но мне эта нравится больше всего.
Да кто её знает, может и изнашивается. Я её уже год, наверно, не вытаскивал, пусть себе работает изношенная.
alexei-developer
Ну что же, колоссальная разница!!! Смотрим на последнего серенького извиняюсь что некоторые разукрашены, вчера ребенок сказал что они должны быть "зотые" =)
Вот про эту модельку я как раз и хотел рассказать! 9мм вариант отлично подходит к e3d и к экструдеру этого принтера. Печатается без проблем ABS, но зажим из ABS получается ломкий, вот на Вашей фотке как раз видно это. Мне понравился вариант зажима из нейлона (триммерной лески). Он не ломается и достаточно твердый, так же он хорош еще и тем, что на нем резьбу 9мм невозможно сорвать и при этом она хорошо держит.
Обкатываю этот фитинг неделю на обоих концах, трубочка не сдвинулась ни на миллиметр и не изнашивается.
Нижний Новгород
Делал подобный фитинг на оригинальном Ультике. В стоке 3 мм пруток легко вытягивал боуден из хота, а с таким зажимом норм держал.
Думаю можно рассматривать как вариант тюнинга для сохранения трубки и незначительного уменьшения стоимости заказываемых деталей. Хотел даже интегрировать в модельки держателя e3d и экструдера но напечатанная резьба на удивление отлично держалась в пластиковой детали. Решил оставить как есть, чтобы в случае поломки не перепечатывать всю деталь, ведь из ABS, в отличии от нейлона, они получаются хрупкие без трубки.
Нижний Новгород
