Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 окт 2017, 22:33
Так натяжение передними роликами идет.
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 окт 2017, 22:41
ZAV 3D printer писал(а): ↑
21 окт 2017, 22:13
А натяжителей под это крепление нету?
Это спринтер. Используется его стандартная система натяжения.
21 окт 2017, 22:00
Тоже пробовал с термоусадкой - очень технологично. Но мне показалось, что это уже перебор в плане сомнительной надёжности.
Ну мне тоже сначала показалось сомнительно. Поэтому первое что я сделал, это сделал такие петли на обрезке этого же ремня и приложил усилие. В конце концов ремень и правда перескочил через зуб прямо под термоусадкой. Однако усилие, которое мне для этого понадобилось загнуло бы все винты на принтере, и натяжные и на роликах на балке, после чего я решил, что прочности хватит. Ну а если уж хочется намертво, то нужно ремень перед усадкой термоусадки смазать клеем БФ2, и после усадить. Думаю что после того как термоусадка схватит ремень, а БФ2 полимеризуется от температуры, это будет уже абсолютно неразъемное соединение.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 окт 2017, 14:56
А имеет смысл моторы через прокладки закрепить, будет он тише работать? На некоторых перемещениях довольно противные резонансы
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 15:22
kandrey писал(а): ↑
22 окт 2017, 14:56
Вряд ли.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 окт 2017, 17:31
Андрей, а в чем вы модельки рисуете, можете что-нибудь посоветовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2017, 17:41
Советую детский онлайн-сервис Тинкеркад. :D https://www.tinkercad.com А я всё в Компасе рисую.
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 22 окт 2017, 22:41
kandrey писал(а): ↑
22 окт 2017, 14:56
Скоростями поиграй. На низких сильный резонанс. Чуть прибавляешь, - тише работает.
SPrinter 232
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 22 окт 2017, 23:38
22 окт 2017, 17:41
Какой-то он совсем детский, или так показалось. Посмотрел несколько обучалок - понравился solidworks, наверное пока на нем остановлюсь.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 22 окт 2017, 23:45
И это правильно :!:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2017, 00:36
kandrey писал(а): ↑
22 окт 2017, 23:38
В этом то и есть его кайф. Если что то по быстрому замоделить, или готовый stl подправить - очень удобный инструмент как раз из за своей простоты. Но делать в нем можно весьма серьезные вещи.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 23 окт 2017, 01:15
23 окт 2017, 00:36
Это да - нарисовать первую модель и отправить ее на печать заняло буквально 5 минут. Если солид окажется неоправданно сложным для меня, перейду на тинкеркад
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2017, 01:25
kandrey писал(а): ↑
22 окт 2017, 23:38
Показалось. В нём можно почти всё нарисовать, при том проще и быстрее, чем где-либо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2017, 07:48
Чего лично мне очень не хватает в тинкере - это фасок и скруглений. Менее востребовано, но тоже пригодилось бы - вытягивание объема из произвольного контура, особенно по направляющей. Но это уже совсем другой редактор получится ;)
shdn777
Непрочитанное сообщение shdn777 » 23 окт 2017, 11:15
23 окт 2017, 07:48
Я в Inkscape или Кореле рисую профиль сохраняю в SVG и в тинкере вытягиваю.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 23 окт 2017, 13:52
21 окт 2017, 03:29
kandrey писал(а): ↑
21 окт 2017, 02:23
начинаю подкручивать винты, а мотор Z выключается через несколько секунд и стол сползает вниз.
Так и должно быть. Удержание мотора в прошивке не вечное, выключается примерно через минуту. За это время можно откалибровать один из углов, потом съездить столом на один мм вниз-вверх, настроить второй угол и т.д. :)
Время удержания в прошивке:
Configuration_adv.h
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
Только для оси Z можно включить вечное, меняем #define DISABLE_INACTIVE_Z на false:
Код: Выделить всё
// Default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate.
// Steppers will shut down DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME seconds after the last move when DISABLE_INACTIVE_? is true.
// Time can be set by M18 and M84.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z false /// true  // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
Зачем держать активными движки по X и Y.
Klipper
