Так натяжение передними роликами идет.
Это спринтер. Используется его стандартная система натяжения.
Ну мне тоже сначала показалось сомнительно. Поэтому первое что я сделал, это сделал такие петли на обрезке этого же ремня и приложил усилие. В конце концов ремень и правда перескочил через зуб прямо под термоусадкой. Однако усилие, которое мне для этого понадобилось загнуло бы все винты на принтере, и натяжные и на роликах на балке, после чего я решил, что прочности хватит. Ну а если уж хочется намертво, то нужно ремень перед усадкой термоусадки смазать клеем БФ2, и после усадить. Думаю что после того как термоусадка схватит ремень, а БФ2 полимеризуется от температуры, это будет уже абсолютно неразъемное соединение.3D-SPrinter писал(а): ↑21 окт 2017, 22:00Тоже пробовал с термоусадкой - очень технологично. Но мне показалось, что это уже перебор в плане сомнительной надёжности.
А имеет смысл моторы через прокладки закрепить, будет он тише работать? На некоторых перемещениях довольно противные резонансы
Андрей, а в чем вы модельки рисуете, можете что-нибудь посоветовать?
Советую детский онлайн-сервис Тинкеркад.
https://www.tinkercad.com А я всё в Компасе рисую.
Скоростями поиграй. На низких сильный резонанс. Чуть прибавляешь, - тише работает.
SPrinter 232
Какой-то он совсем детский, или так показалось. Посмотрел несколько обучалок - понравился solidworks, наверное пока на нем остановлюсь.
В этом то и есть его кайф. Если что то по быстрому замоделить, или готовый stl подправить - очень удобный инструмент как раз из за своей простоты. Но делать в нем можно весьма серьезные вещи.
Это да - нарисовать первую модель и отправить ее на печать заняло буквально 5 минут. Если солид окажется неоправданно сложным для меня, перейду на тинкеркад
Показалось. В нём можно почти всё нарисовать, при том проще и быстрее, чем где-либо.
Чего лично мне очень не хватает в тинкере - это фасок и скруглений. Менее востребовано, но тоже пригодилось бы - вытягивание объема из произвольного контура, особенно по направляющей. Но это уже совсем другой редактор получится
Я в Inkscape или Кореле рисую профиль сохраняю в SVG и в тинкере вытягиваю.Alex Post писал(а): ↑23 окт 2017, 07:48вытягивание объема из произвольного контура
Только для оси Z можно включить вечное, меняем #define DISABLE_INACTIVE_Z на false:3D-SPrinter писал(а): ↑21 окт 2017, 03:29Так и должно быть. Удержание мотора в прошивке не вечное, выключается примерно через минуту. За это время можно откалибровать один из углов, потом съездить столом на один мм вниз-вверх, настроить второй угол и т.д.
Время удержания в прошивке:
Configuration_adv.h
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
Код: Выделить всё
// Default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate.
// Steppers will shut down DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME seconds after the last move when DISABLE_INACTIVE_? is true.
// Time can be set by M18 and M84.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 120
#define DISABLE_INACTIVE_X true
#define DISABLE_INACTIVE_Y true
#define DISABLE_INACTIVE_Z false /// true // set to false if the nozzle will fall down on your printed part when print has finished.
#define DISABLE_INACTIVE_E true
Klipper
Klipper
