Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Re: Вариация "SmartrapCore" на рельсах [Lenivo]
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 окт 2017, 17:19
А вот Вьетнамцы печатают....... :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 окт 2017, 17:21
Мдас, где бы ни печатали, а сюжет один...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 окт 2017, 17:35
Напечатал на Тудейке аннотацию на полстранички к статье на этом форуме с одной фотографией принтера - за день более 2000 просмотров............... Но все комментарии какие-то ........... поверхностные. Как бы там народ, явно, не в технику упирается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 окт 2017, 17:45
Меня там давно забанили, и нет никакого желания писать туда что-либо. Это чисто рекламный, а не технический ресурс. Ну и контингент соответствующий.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 24 мар 2018, 12:34
Lenivo,
привет
а как этот принтер по сравнению с sprinter ? ну скажем на скоростях меньше 100 ?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 июн 2018, 05:58
zerg32 писал(а):
24 мар 2018, 12:34
Честный ответ такой - разницы вот сейчас почти реально нет, если печатать на одном и том же программном обеспечении. Но Спринтер я делал позже и учёл многие моменты, которые удалось отработать на первом принтере. И на спринтере стоит 32 разрядный ДУЭ. Принтеры заряжены разными пластиками, в зависимости от того какого цвета нужен пластик на том и печатаю. Я за скоростью не гонюсь - сейчас настроено на оптимальное качество печати. Например, СПРИНТЕР - там стоит китайский серебристый серый металлик PET-G - так он нормально печатается у меня на скорости 30мм/сек. А если выше поднять скорость слои не спекаются и модель разваливается на нитки пластика. Но зато на такой скорости модель получается очень прочная , без усадки и трещин. Причем этот пластик печатается только на слое 0,2 мм. На сматртрапкоре стоит бесцветный АБС - тот печатается на скорости 90 мм/сек и проблем нет.
Спринтер легче собрать, если всё закупить. А смарттрапкоре - этот можно собрать из того, что есть под рукой - по деньгам дешевле получается (у меня раза в два получилось из-за разного класса комплектующих) , но и трудоёмкости раза в три больше - из за того, что самому надо размечать отверстия и искать нестандартные детали , которые надо дорабатывать ножовкой и напильником. А Спринтер надо просто скрутить и всё - потом только настроить.
