Проект экструдера
Выдавливание прутка из гранул шнеком
AlexZander
Re: Проект экструдера
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 14:06
Отверстие для воронки готово. пока имеем только переходник. к небу будем крепить саму воронку (пока в проекте)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 ноя 2017, 14:08
Отличный пулемет!
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 14:58
Нагреватель двухфазный на 2 кВт. Нам такой не нужен. Разбираем его и половиним.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 01 ноя 2017, 15:01
Получился короткий компактный тэн. будем подключать его через твердотельную релюшку на одну фазу. На тесте за 7 минут раскочегарился до 290 градусов.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 ноя 2017, 04:26
Что за хомут в районе бункера? Там нужно охлаждать, а не нагревать.
Большое значение имеет кромка трубы отверстия бункера, где гранулы будут разрезаться или застревать при подаче шнеком.
Наверное этим двигателем можно трубу в спираль скрутить :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 ноя 2017, 07:42
Хомут этот я так понял элемент крепления бункера. А белое под ним - центрует трубы и уплотняет там все зазоры. Нагревателя там вроде никакого не видно.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 12:34
02 ноя 2017, 07:42
Совершенно верно. Хомут просто притягивает крепление бункера к телу трубы через ту самую белую жаростойкую прокладку.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 12:39
Подскажите кто знает??? Какая должна быть буферная зона для расплава?
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 12:55
AKDZG писал(а):
02 ноя 2017, 04:26
Это точно . Вот его ТТХ))))
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 12:57
Интересует не великовата ли у нас получается буфер для филамента??? как бы резать трубу не пришлось.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 12:58
сверло на фотке лежит так как оно будет в жизни крепиться
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 13:00
AlexZander писал(а):
02 ноя 2017, 12:34
Alex Post писал(а): ↑Сегодня, 07:42
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 ноя 2017, 13:01
Великоват и конец будет остывать. Вроде бы буфер должен быть около 4 см длиной.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 15:12
Ну остывать это вряд ли, потому что этот сплав очень теплоемкий и инерция остывания у него огромнейшая. приваривали бобышки для датчиков, так 2 часа еще за трубу было невозможно взяться. меня интересует как там себя сметана вести будет. хотя расплав сам по себе не жидкий. при 240 градусах и давлении 35 бар он больше похож не на сметану , а на очень густую карамель. застывает быстро. когда проливают фильеру в корыто получаются такие чушки.
AlexZander
Непрочитанное сообщение AlexZander » 02 ноя 2017, 15:22
кстати все от сырья думаю будет зависеть. Придется читать спецификации на полимеры либо технологов наших пытать.
Вернуться в «Классические экструдеры»
