Ну кроме этого там прогиб увеличивается нелинейно, но в данном случае, этим, наверное можно пренебречь, да.
Прогиб я думаю там нулевой что на 200 что на 300 мм. Уголок с прикрученной рельсой чтоб заметно прогнуть - это на него сесть надо. Я принтер пока настраивал пару раз за балку Х поднимал случайно (типа что первое в руку попалось то и схватил
) так у него даже калибровка не сбивалась до стола.
Кстати, да, отличная мысль. Там мелочь какая-то, которая всё портит. Из десятков комплектов электроники с алишки, которые через меня прошли, 99% были полностью рабочими. Всего один LCD и несколько драйверов за 3 года оказались неисправными.
Ну вот, а многие до сих пор на "китайское качество" ругаются3D-SPrinter писал(а): ↑05 ноя 2017, 17:30Из десятков комплектов электроники с алишки, которые через меня прошли, 99% были полностью рабочими. Всего один LCD и несколько драйверов за 3 года оказались неисправными
Вполне возможно что провода к моторам плохо обжаты. Взять тестер, поставить на прозвонку с писком и прозвонить все провода, пошевеливая возле разъемов. Хотя б для начала ХУ моторы. Можно еще рамс пропаять с хорошим флюсом-припоем. У меня последний рампс что пришел - почти все разъемы с колечками непропаев были. Контакт то там, скорее всего, есть, но до поры до времени.
А есть НЕ китайское? Кто-то такой копеечный ширпотреб не в Китае делает?
Пайка печатных плат в Китае
https://www.youtube.com/watch?v=3rmcBPz4rbA&t=60
Уже давал ссылку, но повторю на всякий случай https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... 69293.html - отличный флюс, все китайское - провода, разъемы, гребенки паяю только им
Спасибо, надо будет попробовать. А то меня уже достали китайские аудиокабели. Не знаю, из чего эти засранцы умудряются тюльпаны и провода делать, ничего не паяется и не контачит. Хрен с ними с ардуинами и рампсами, они-то хоть копейки стОят и чаще всего работают. А вот как можно ляпать провода по 10-20 баксов из силумина, я не понимаю.
Такое впечатление, что они специально глумятся над "белыми мартышками".
- Lenivo
Андрей, а почему у СПринтера экран LCD12864 крепится всего двумя винтами, причем снизу ?
Так поднимался уже этот вопрос. Правильный ответ - из эстетических соображений
С проводами тоже засада, я ПВС распускаю, хотя уматывает. Есть провода типа ПВ-3 НВ-3, но в продаже что-то не попадаются, а заказывать бухту вроде как много
наконец то я осилил 314 страниц.было не легко, но очень интересно.
в Беларусь не проблема отправить?
и я заметил что у многих проблема с винтами на 3мм, я весь крепёж в Минске беру в https://7745.by/catalog/vinty?feature[883][]=%D0%9C3 ,может кому будет полезно.
В Белоруссию СДЭКом отправляли, вроде всё ОК. У Александра ( aka Alex Post ) уточните.
