Вот, кстати, 2004 с кириллицей https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct . Ну и понятно, что в прошивке надо все тексты менюшки менять. Но стОит ли оно того???
Все это может и так но МКС sbase V1.3 не работает с 2004.3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2017, 22:27Вот, кстати, 2004 с кириллицей https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct . Ну и понятно, что в прошивке надо все тексты менюшки менять. Но стОит ли оно того???
kandrey
Тоже при выборе кита думал взять 12864, но увидел замечания про тормоза и решил, что нафик надо, а когда начал печатать понял, что дисплей вообще нужен только, чтобы на печать пустить и процент посмотреть, дальше на него вообще не смотришь, только на деталь. Рискну дать совет для начинающих - не заморачиваться, а сначала собрать референс, свистопердлелок можно навесить после сколько захочется (хотя вряд ли уже захочется)
Как гриться колхоз дело добровольное3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2017, 22:27Вот, кстати, 2004 с кириллицей https://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct . Ну и понятно, что в прошивке надо все тексты менюшки менять. Но стОит ли оно того???
Я вам даже больше скажу - через несколько месяцев и на деталь не смотришь. Запустишь принтер где-то в другой комнате, и забудешь. Потом случайно проходя мимо, вдруг заметишь - надо же, уже напечаталось.
kandrey
Ну это если печатать одно и то же, с одинаковыми настройками, да, смотреть уже надоедает, но если детали все время разные, и где-то меняешь настройки слайсера, - я пока первые 10-15 мин еще смотрю начало печати3D-SPrinter писал(а): ↑07 ноя 2017, 23:32Я вам даже больше скажу - через несколько месяцев и на деталь не смотришь
Я уже тоже, тыкаю на печать и спиной к принтеру, в комп
Он начинает печатать - даже не смотрю. Потом, минут через 5-10-30 вспоминаю (о! чего-то печатается!) могу глянуть. Просто когда уже уверен в аппарате, все режимы подобраны и не меняются месяцами, то смотреть особо и не на что.
kandrey
Вот, когда начинаешь собирать, не очень понятно, что истинная красота принтера не в сенсорных дисплеях и крутой начинке, а в том, что можно нажать "печать" и заниматься другими делами.
Честно говоря, уже года три со времён Менделя ничего в слайсере не меняю. Какие там нафиг настройки?
Но сначала, дааа... - тоже гораздо больше уделял этому внимания.
kandrey
Ну в основном поддержки, или если печатать тонкостенную деталь типа корпуса, тоже думаешь - сколько периметров, делать ли заполнение, чтобы толщина стенок по размеру получилась, не знаю, может со временем это перестаешь замечать
Я с поддержками очень редко печатаю. Лучше как-то выбрать / расположить модель так, чтобы без поддержек печаталось.
Не всегда выходит. Или к примеру нужна эстетическая составляющяя детали. А так да деталь желательно совсем без поддержек печатать.
- Lenivo
Это неправильно. Сперва отключите все шлейфы и прозвоните с подключенной ардуиной должно показывать 928 ом, потом вытащите ардуину и з РАМПСА и прозвоните пины рампса - между пинами и землёй не должно быть замыканий.
Что с ардуиной что без все тоже самое. Пищит толкь на этом пине и уходит в 0, не считая самих пинов GND.
Никаких дефектов платы я на глаз не вижу.
kandrey
А если медленно крутить энкодер - меняется сопротивление? Честно говоря не сталкивался, но может у энкодера где-то замкнуто... Энкодер точно на 31 пин у вас идет?
