SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Засунуть то можо, а вот нормально редактировать - никак. Солид это параметрический редактор, а здесь нужно сетку полигонов (меш) редактировать.
Я пользуюсь инвентором. Засовывал STLки.. Но только дорабатывал поверх модели. Т.е. Ван надо помучать "гуру" солида, может подскажут. А Вы здесь расскажите потомRAPMAKERS писал(а): ↑15 ноя 2017, 00:14спасибо, надо попробовать.SilverGhost писал(а): ↑13 ноя 2017, 11:04и калибровку и сканирование с одним и тем же фокусом.
Отсканируйте плоскость и выложите скрин. по деталям со сложной поверхностью не понятно какой характер носят линии.В солид все это дело для редактирования никак не засунуть?
Реверсинжиниринг можно в практически любом параметрическом CADе делать, есть и специализированные программы для этого. Все зависит от задач, если это художка (скульптура, орнаменты, ювелирка и т.д.) то смысл реверсить ее, все отлично в зебраше доробатывается, да и в том же арткаме (он и CAM и CAD для ЧПУшников). К стати в нем не плохо кривые модели поправить (в плане разрывов, перевернутых нормалей, левых треугольников), он STLку при импорте конвертирует в свой формат (в пиксоли, те же пикселы, но имеющие еще и координату по Z) а после экпорта обратно построит правильную триангулированную сетку. Но и тут есть нюансы, эта программа как я писал для ЧПУ, по этому она скорее 2,5D, только для плоскостных рельефов.
В смысле, руками обрисовывать меш, или все (полу)автоматически делается?
На мой взгляд, самая простая программка для ремонта и доработки моделей - Meshmixer.
Автоматически фигня получается, как правило все в ручную с автоматизацией процессов, например плагин Geomagic for SolidWorks (кто то спрашивал про солид).
Мне больше Мешлаб нравится, особенно собирать сканы в модель, там это удачно реализовано.3D-SPrinter писал(а): ↑15 ноя 2017, 21:27Re: SLS сканер своими руками
Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата Поблагодарить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 58 минут назад
Всем привет! Какие проектор и камеру лучше брать на данный момент для хороших сканов? Планирую собирать сканер.
Я думаю Асер прикручен к тумбочке ДЛП принтера и откручивать его оттуда для сканирования не самое разумное решение... Хотя если "на попробовоать" то почему бы и нет
А вы не думали попробовать с бюджетными камерами типа Canon Powershot? В отличии от устаревшего логитеча эти камеры можно раздобыть за ведро картошки.
Я попробую все свои фотокамеры сперва, если что интересное будет - сообщу
Алекс, можно сделать штативное крепление и перебрасывать. Но конечно зависит от потребностей ) Я стараюсь обойтись тем что есть, и так барахла навалом
Ну и я так понимаю что выбор проектора зависит от желаемого размера моделек. Я сперва попробую на своем и есть еще несколько у знакомых
На самом деле этот асер сломался, сейчас стоит asus P1500. Для данной технологии не важен же ДЛП проектор, можно купить не дорогой ЛЕД проектор.
Сканировать планирую ступни, т. е. достаточно габаритные штуки, есть какие либо особенности? Ну и вообще какой проектор нормальный будет и что бы не дорого сильно. Камеру присмотрел Logitech HD Pro C920.
Читал где-то, что чел с китайским каким то проектором начинал, c VGA разрешением, и у него неплохо получалось. Тут от проектора как я понимаю только структурированный свет нужен, поэтому особых требований нет, как для ДЛП.
Я и начинал.
Я бы не смотрел на логитеч, это мейнстрим так как продается в любом магазине, но за сто баксов камера без наворотов совсем. Я бы смотрел имеющиеся фотоаппараты на возможность "режима вебкамеры" через софт как никон или через меню
http://www.skipser.com/p/2/p/android-as-webcam.html
Если нужно стационарное решение - обсуждали китайские пром камеры чб и цветные
