Orange Pi и все-все-все
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 28 янв 2016, 01:33
В продаже появилась минималистичная Orange Pi One. 1100 рублей с доставкой.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 янв 2016, 03:27
eta4ever писал(а): В продаже появилась минималистичная Orange Pi One. 1100 рублей с доставкой.
Один USB это уже крайняя степень минимализма.А интересно камеру потянет эта платка?
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 28 янв 2016, 11:25
AKDZG писал(а): А интересно камеру потянет эта платка?
Она все потянет, чип такой же, памяти только 512 Мб.
Что касается USB - да, "маловато будет", но у меня вот сейчас на апельсинке как раз один USB используется, для камеры. А вот если подключать и принтер и камеру по USB, тогда внезапно "ой", надо хаб.
И, да, эта апельсинка еще и маленькая совсем, удобно ее куда-нибудь вкорячивать :D
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 янв 2016, 07:45
Снизу у неё камера со шлейфом подключается, а Wi-Fi можно попробовать подключить как в этой статье написано "Добавляем WiFi к Raspberry Pi всего за $2"
И есть ещё некий USB OTG.
Optron
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение Optron » 09 фев 2016, 15:40
Сколько информации что и не переварить... И все охота попробовать :D
Я вот только накатил на апельсина дебиан и octoprint но мой принтер далековато от роутера для подключения через Ethernet и надо прикручивать USB WiFi
такой:
Буду искать информацию как модули подсунуть и как вообще настраивать WiFi в командной строке. Никогда такого не делал (я про настройку WiFi)
Optron
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение Optron » 09 фев 2016, 16:47
Не нашел где редактировать сообщения.
Определяется этот WiFi как 148f:7601 Ralink Technology
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 09 фев 2016, 17:28
Optron писал(а): Не нашел где редактировать сообщения.
Сообщение можно редактировать только в течении 30 минут.
Вот про драйверы для Wi-Fi написано
http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Про настройку написано в первой статье
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/udalyonn ... octo-print
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 09 фев 2016, 22:14
Мне китайцы прислали пару "каких-то" вайфайных затычек, на днях буду пробовать.
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 10 фев 2016, 16:00
Так. Про вайфай.
Ralink 148f:7601 из коробки НЕ работает, надо собирать дрова. Времени ковыряться пока нет.
Realtek 0bda:8176 из коробки работает
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 10 фев 2016, 16:27
Попробовал вот такую вебку. Картинка хорошая, fps радует. Сжирает на 100% одно ядро апельсинки.
Optron
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение Optron » 16 фев 2016, 12:12
Так и не смог поднять камеру по нормальному. В папке mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental работает а как "по местам" раскидывает после make install то не работает и все тут. Надоело.
Октопринт тот еще тормоз. Пока на него удаленно файл закинеш, можно деталь напечатать :shock: А с SD карты оно во всех файлов название ломает оставляя несколько начальных букв и потом ~1 и ничего не понять.
А еще вопрос. Если запущен октопринт то тогда запустить печать с LCD контроллера не возможно?
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2016, 14:09
Optron писал(а):Октопринт тот еще тормоз. Пока на него удаленно файл закинеш, можно деталь напечатать :shock: А с SD карты оно во всех файлов название ломает оставляя несколько начальных букв и потом ~1 и ничего не понять.
На флешку принтера долго копирует и имена файлов режет. На флешку малины быстро копирует и имена не режет. Я с малины печатаю. Сбоев нет.
Optron
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение Optron » 17 фев 2016, 14:19
А как удаленно запустить печать gcode который лежит на флешке малины (апельсина)?
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2016, 14:24
Optron писал(а): А как удаленно запустить печать gcode который лежит на флешке малины (апельсина)?
Да ничем не отличается. Может у вас выбрано отображение только файлов с принтера?
eta4ever
Re: Orange Pi PC
Непрочитанное сообщение eta4ever » 19 фев 2016, 01:03
Подтверждаю. И убогая работа с карточкой принтера - вина слабенькой ATmega2560, а не октопринта.
