И ещё надо поставить референс (напряжение на подстроечниках) драйверов 0,5-0,7В. Такого тока на моторах достаточно для работы принтера, и драйверы должны быть чуть-тёплые.
Может моторы какие-то неправильные? Надо бы сопротивление обмоток измерить.
- Geolog86reg
Приехал стол, но что то мне кажется что провода неправильно припаяны или так и должно быть?С обратной стороны, где дорожки пайки нет.
Как бы да. Пайка должна быть как раз со стороны дорожек. А фотку обратки можно?
- Geolog86reg
Вот и меня это смутило. вот обратная сторона.
другой китаец вместо 3х кулеров выслал целую гору. видать сколько ухватил столько и отослал.
У меня так же было, я перепаял, чтоб дорожки были вверх. Ну и светодиод нагрева стола станет в зоне видимости
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
- Geolog86reg
Вверх. На них стекло, лучше будет грется
- Geolog86reg
Ну ничего, мы люди не гордые, перепаяем. Термистор придется тоже переносить.
Можно (и желательно) провода пропустить через эти дырочки, разложить по овальным площадкам и пропаять. Тогда провода окажутся снизу, светодиод сверху. Ну термистор переклеить тоже на низ.
Главное чтоб в этой горе было хоть три рабочих
Конечно неправильно. Их с другой стороны паять надо, а стол ставить проводниками вверх под стекло.
- Geolog86reg
Логично! случайным рывком не оторвется.
На угад проверил 3 шт запитав через клеммы пускового (нет под рукой бп 12в) работают
А вот кабельканал найти не смог в городе, его кстати метра хватит? или лучше сразу 2 покупать (если найду).
Нужно будет два куска по 70 см. Так что лучше 2 метра покупать.Geolog86reg писал(а): ↑20 ноя 2017, 17:19его кстати метра хватит? или лучше сразу 2 покупать (если найду).
Кстати, давно думаю, не включить ли в КИТы гофру и утеплитель для стола. СтОит копейки, продаётся у нас на радиорынке, а у многих возникают сложности с этой фигнёй, которую на алишке не закажешь.
- Geolog86reg
ИМХО стоит, ибо много времени теряется для приобретения этих мелочей, а я вообще сижу и думаю где это купить(гофру), завтра еще в 2 автомагазина сгоняю, если и там нет, то все, буду наверно скотчем обматывать.3D-SPrinter писал(а): ↑20 ноя 2017, 17:29Кстати, давно думаю, не включить ли в КИТы гофру и утеплитель для стола. СтОит копейки, продаётся у нас на радиорынке, а у многих возникают сложности с этой фигнёй, которую на алишке не закажешь.
Стяжек пластиковых я тоже найти не смог. буду на медную проволоку все стягивать.
Я в чипе и дипе покупал, правда у них ценник еще тот...Geolog86reg писал(а): ↑20 ноя 2017, 18:05ИМХО стоит, ибо много времени теряется для приобретения этих мелочей, а я вообще сижу и думаю где это купить(гофру), завтра еще в 2 автомагазина сгоняю, если и там нет, то все, буду наверно скотчем обматывать.
