Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 18:38
Сопло лучше сразу заменить на 0.4, чтобы не было проблем.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:39
На данный момент оно и стоит, просто спросил есть ли разница в настройках?
И почему лучше 0.4?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 18:39
Обдув еще разный для АБС и ПЛА. АБС почти не дую, ПЛА надо дуть во всю дурь. Ну и периметров для ПЛА можно меньше. Межслой у ПЛА заметно крепче.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:40
А чем лучше сопло 0.4 от 0.3 и 0.2?
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:42
Alex Post писал(а):Мои обычные настройки под АБС: 250* сопло, 100* стол, 0.2 слой, 1мм верх-низ, 1.2 мм стенки (сопло 0.4), 20-40% заполнение, 60-80 скорость, 40 периметр и первый слой, 120% для первого слоя.
А для PLA тоже такие настройки?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 ноя 2017, 18:44
nvros86 писал(а): ↑
18 ноя 2017, 18:37
для сопла 0.3?
Периметры пересчитать и слой. 1.2 - это уже 4 периметра, можно и три, это 0.9 стенка. Слой 0.2 для 0.3 сопла многовато, я бы 0.16 поставил и верх 0.8 соотвеьственно. Как то так, в общем.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 18 ноя 2017, 18:45
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2017, 13:05
Для ПЛА выше написал и я и Андрей. Другие температуры, другой обдув - если вкратце.
Clss
Непрочитанное сообщение Clss » 20 ноя 2017, 19:17
Наконец-то собрал 3D-Sprinter.
Напечатал тестовый кубик. Посоветуйте что откалибровать для более качественной печати.
Спасибо Андрею :)
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 ноя 2017, 19:26
Вы прям на стол, без стекла печатаете?
Clss
Непрочитанное сообщение Clss » 20 ноя 2017, 19:43
На столе лежит стекло 2 мм от фото рамки
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 20:03
А что за кусок скотча просвечивается? Вообще неплохо для первого раза. Полоска горизонтальная - это или ось Z подзакусило или с подачей что то. Надо еще раз напечатать его же, если в том же месте будет полоска - значит закусывает.
Clss
Непрочитанное сообщение Clss » 20 ноя 2017, 20:35
Просвечивающийся кусок скотча - это китайцы так термистор и термопасту заклеили. Я покупал стол с уже припаянными проводами, светодиодном и термистором.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 20 ноя 2017, 20:45
Clss писал(а): ↑
20 ноя 2017, 20:35
его вниз лучше переклеить - зачем лишняя теплоизоляция между столом и стеклом
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2017, 21:09
Clss писал(а): ↑
20 ноя 2017, 19:17
Спасибо Андрею
На здоровье! :) Ещё нужно проверить затяжку шестерни в экструдере, и хорошо ли прижат прижимной ролик. Полоса посередине - возможно закусывание по Z. Нужно проверить натяжку пружинной муфты трапеции (ШВП), чтобы торец винта прижимался к валу мотора.
