Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Digy
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Непрочитанное сообщение Digy » 24 ноя 2017, 07:30
24 ноя 2017, 06:29
Или шестеренка опять раскрутилась...
Я для диагностики такого случая маркером сделал риску на валу-шестерне. Если вдруг начнет прокручиваться - сразу видно
SPrinter 222
3Dmaniack
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 24 ноя 2017, 07:31
Да уж, 6 страниц уже на одну проблему. :D
А можно фото фидера, который пруток толкает?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2017, 08:02
24 ноя 2017, 06:29
Мои предположения: пробка в сопле могла вырасти. Или нитку заело на катухе, а прижима не хватило, чтоб сразу выдернуть. Или шестеренка опять раскрутилась...
Да, это всё те же проблемы с подачей пластика. Может, ток на моторе экструдера маловат, может, драйвер дурит, может, провода мотора плохо обжаты, или прижимной ролик в экструдере недостаточно прижат. Или подающая шестерёнка экструдера не затянута. А может хотенд неправильно собран, боуден до сопла не доходит, и там пробка образуется. В общем, гадать можно сколько угодно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 13:34
24 ноя 2017, 08:02
вот ни разу не сталкивался, зато сталкивался со слишком сильным прижимом. В итоге пруток ABS расплющивался и с трудом лез в трубку боудена. Естественно мне казалось, что экструдер не справляется и я добавил еще прижима и печать полностью остановилась. Тогда я начал вытаскивать пруток из трубки для разбора полетов и с удивлением увидел сплющенную почти ленту волнообразной формы. После уменьшения прижима до разумных значений все пришло в норму.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2017, 13:53
Что еще раз доказывает: все должно быть в меру :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 16:03
24 ноя 2017, 13:53
Середина недаром называется золотой.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 24 ноя 2017, 17:20
Ребят а трубка должна доходить до сопла или в сопло входить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2017, 17:25
Как трубка может входить в сопло, если диаметр трубки 4 мм, а канал в сопле 2 мм? Трубка входит в термобарьер и упирается в сопло.
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 24 ноя 2017, 17:29
Тогда с трубкой все внорме, подача тоже в норме, провода в норме. Остается ток на драйвере(
3Dmaniack
Непрочитанное сообщение 3Dmaniack » 24 ноя 2017, 23:19
nvros86 писал(а):
24 ноя 2017, 17:29
Драйвер какой?
А4988?
правильная настройка тока
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 ноя 2017, 07:58
Сам драйвер может быть бракованным.
Ultimaker Original
Mendel90
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 25 ноя 2017, 09:10
3Dmaniack писал(а):
nvros86 писал(а):
24 ноя 2017, 17:29
Драйвер какой?
А4988?
Да правиль стоит данный драйвер, ток настраивал по инструкции
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 04 авг 2018, 18:53
Ребят дайте ссылку на прошивку для спринтера 232, чет не могу найти(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 авг 2018, 20:34
viewtopic.php?p=5591#p5591
А вообще искал? Ссылка на данный пост из первого сообщения темы про сборку viewtopic.php?f=25&t=373
nvros86
Непрочитанное сообщение nvros86 » 04 авг 2018, 20:40
Alex Post писал(а):viewtopic.php?p=5591#p5591
Там вижу прошивку только под про, она разве подходит?
