Непрочитанное сообщение Shaman » 17 ноя 2017, 17:09
17 ноя 2017, 14:56
И? В прошивке отслеживается нажатие после парковки? Это зря... Обычно концевики только при парковке считываются, а дальше хоть ремень порви, будет биться об стену.
Всегда отслеживаются. В этом их изначальный смысл на cnc - если сработал концевик гасите свет, а то могут быть повреждения станка по цене несовместимые с жабой.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 18 ноя 2017, 00:03
но фанера покрашеная морилкой это таки оочень винтажно :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 20 ноя 2017, 15:09
Очередной ламерский вопрос - что делает крутилка на "приборке" анета а6 во время печати (то что она используется для навигации по меню - это я понял) ? Если ее крутить при печати - меняется цифра под логотипом - изначально стоит 100%, но можно накрутить до 500% :D Вроде это некая общая скорость? или нет? Явных различий не увидел если честно... А если общая скорость - то как тогда устанавливаются доп параметры (скорость заполнения, внешних слоёв, внутренних слоёв, дна и крышек и тд) ???
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 ноя 2017, 16:55
Принтеру параллельно на эти скорости. Крутилка эта в "нормальном" марлине действительно накручивает скорость, но делает это, судя по наблюдениям, очень просто: берет текущую скорость и умножает ее на этот коэффициент. Как при этом учитываются ускорения - я лично не знаю, но, похоже, корректно. Возможно и предел скорости тоже учитывается. Если это так, и в прошивке анета стоят низкие пороги для максимальной скорости (а это вполне вероятно) то накрутка в плюс ничего и не даст. А вот в минус - должна замедлять.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 21 ноя 2017, 16:07
20 ноя 2017, 16:55
А вообще какая скорость для этого принтера оптимальна на сопле 04 ? Я сейчас работаю на скорсоти общая 100мм, заполнение 150, внешние слои 70. Получается вполне красиво, но я совсем мелочь не печатаю
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 ноя 2017, 16:29
Zur писал(а):
21 ноя 2017, 16:07
Если нужна качественная печать, то надо смотреть скорости рекомендованные производителем пластика - от и плясать в "+", "-".
Если детали не лицевые для промсборки - то надо напечатать несколько пробных палочек с разными параметрами печати и проверять их на прочность - ломать. У какай палочки прочность выше - те параметры и использовать.
У всех разные принтеры, разные пластики, разные настройки блока питания и разные опорные напряжения выставлены на платах - от этого у всех разные настройки. Но больше всего зависит от марки пластика и от того как он окрашен.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 21 ноя 2017, 17:01
21 ноя 2017, 16:29
ничего себе, и от окраски? жесть какая
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 ноя 2017, 17:12
У FDPlas'та в первых партиях был металлик АБС, который очень хреново печатался. И еще некоторые другие цвета.
Дело было давно, надеюсь сейчас уже все исправлено.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 ноя 2017, 10:45
Господа, хелп. После недели непрерывной печати зазвенели подшипники стола. Ооочень громко, вроде и вибрации пошли . Помню натыкался на печатные втулки, которые по размеру эквивалентны подшипникам, которые можно прсото туда вставить (в алюминиевых держателях вставлен просто цилиндрический подшипник скольжения, зафиксированный 2мя пружинными шайбами), но сейчас не могу найти. Может ссылочку ктонить даст?
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 11:00
Вариантов печатных подшипников очень много.
https://www.thingiverse.com/search/page ... 7d097d7647
Печатать лучше всего из нейлона, в крайнем случае из PLA.
При наличии фторопластовой трубки (от боудена) есть такой вариант подшипников:
https://www.thingiverse.com/thing:1739340
В этом случае материал может быть любой.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 24 ноя 2017, 11:04
Zur, если смазка/промывка не поможет, то ... Самый простой способ - новые подшипники. На валы тоже внимание обратить стоит, они плохими могут быть. Валы вообще у отечественных производителей брать лучше.
Печатные втулки - фигня. В лучшем случае, решение временное, стираются быстро, ненадежно. Фторорласт можно попробовать. Или, если валы 8мм, то бронзовые втулки Cargo, как в UlTi могут подойти. Какие - искать в темах про этот принтер.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 ноя 2017, 11:26
Чиффа писал(а):
24 ноя 2017, 11:04
Сейчас прямо в работающем принтере обильно намазал направляющие шрусом4 - звон уменьшился а вибрации ушли совсем. Но это временная мера - он кристализуется на воздухе за пару недель.. но трение из системы металл-металл убирает напрочь, этого у него не отнять. ..
Всежатки напечатаю пока втулки, и одновременно новые подшипники закажу , только толку - они такиеже ведь будут...
Shaman писал(а):
24 ноя 2017, 11:00
спасибо !
FlyingBear Tornado
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 24 ноя 2017, 11:36
Zur, как качество поверхности у валов? Блеслят? А то тут недавно кому-то с Китая пришли круглые недожелезки вместо полированных валов.
Лучше промыть от шруса, если он не предназначен для использовании на воздузе. Литол, графитка или вообще масло моторное (использую последнее на валах) должны подольше держаться, но обслуживать подвижные узлы все равно придется. А пока промывка/сушка, можно и печатные подшипники попробовать ;)
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 24 ноя 2017, 12:50
Чиффа писал(а):
24 ноя 2017, 11:36
Ну я так и поступлю, а шруса4 хватит на некоторое время. У меня только что вот вал один выскочил из отверстия в фанере, так как я понаделялся на плотность посадки, а она там ооочень высокая. была... , и половина высокой детали испортилась. Валы я канешно закрепил, ног теперь вопрос такой - а реально начать новую печать с определенного слоя ? Чтобы потмо склеить 2 половинки ?
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 13:01
Чиффа писал(а):
24 ноя 2017, 11:04
Это вы нейлон не пробовали.
А если PLA или ABS, то совершенно верно.
