Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2017, 21:29
schs писал(а): ↑
26 ноя 2017, 16:16
Китайцы и ch340 не при чём.
Ну ХЗ. Когда только собрал свою первую прушу, тоже пытался печатать из Куры - безуспешно. Из пронтерфейса без проблем все взлетело в полтыка. Больше опытов не ставил, решил, что скорее всего, Кура только под ультики заточена. Надо будет по приколу попробовать как нибудь.
А вообще, я считаю, привязываться к одному слайсеру только потому, что принтер из под него может печатать - глупо. Ведь столько есть слайсеров хороших и разных. Так что самое правильное - печатать с карты (или окты, или, в крайнем случае - репетирхоста или пронтерфейса), используя г-код, подготовленный любым слайсером.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 27 ноя 2017, 10:36
Господа - странная бяка проявилась
анет а6 + кура 14.07
гкод пишу на карту и печатаю с карты
некоторые файлы приводят к следующему - принтер в середине печати вдруг поднимается сантиметров на 5 выше текущего слоя и продолжает печать в воздухе. Что за бред ??? Если печатать этотже гкод - будет тоже самое в этом же месте .
Обычно бывает на наворочненных моделях (всего 2 раза было). Один раз тут, было вообще на первом десятке слоёв https://www.thingiverse.com/thing:1780265
И было еще 1 раз на файле где было накиданно дофига всякой мелочи на едином рафте. Также - глюк на одном и том же месте
Вопрос - как с этим бороться, и как проверить гкод на предмет такой каки
FlyingBear Tornado
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 27 ноя 2017, 10:51
Zur писал(а): ↑
27 ноя 2017, 10:36
G-код можно проверить в симлифае или в репитер-хосте, например...
В куре дополнительные расширения какие нибудь не активированы?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 27 ноя 2017, 11:24
VolandZel писал(а): ↑
27 ноя 2017, 10:51
Да вроде нет, ну в expert settings лазал, но что там можно такого настроить чтоб такие симптомы были?
FlyingBear Tornado
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 27 ноя 2017, 11:52
Zur писал(а): ↑
27 ноя 2017, 10:36
как проверить
Воспользоваться поиском по файлу? Это ж обычный текстовичок. Долго и муторно конечно. Если дело в g-коде, то переустановить слайсер.
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 27 ноя 2017, 11:53
Zur, приложите сюда файл с ж-кодом, в котором проблемы, я посмотрю на него через симплифай. Выложить можно на файлообменник или какой нибудь яндекс, гугл-диск, а сюда ссылку
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 ноя 2017, 12:00
Да имхо проще всего пронтерфейсом.
Просто загрузить файл в него и сразу будет видно, есть глюк или нет.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 ноя 2017, 22:27
26 ноя 2017, 21:29
Надо будет и из других попробовать, но IMHO лучше слайсер использовать именно как слайсер, получил от него g-code а далее как удобнее.
26 ноя 2017, 21:29
Это точно, печатать из под слайсера вообще никакого смысла не вижу, сгенерил код, залил на принт-сервер и отправил в печать.
Из слайсера печатал раз десять, пару раз попробовал с карты, сейчас всё через принт-сервер, можно всегда посмотреть состояние(стоят 2 IP камеры и и одна подключенная к Octoprint). В случая чего можно и остановить задание удалённо.
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 29 ноя 2017, 22:57
"Я не волшебник я только учусь."
Добрый день, помогите разобраться что я делаю ни так.
Купил набор https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3D-P ... .0.OCxixh собрал, в одной из статей на просторах инета прочитал что при подключении по USB экран должен светиться, он и светится ровным синим цветом зараза и ни как не хочет ни чего отображать, В Мегу залит Мерлин 1.1.6, сервы и концевики не подключал, почемуто решил что отображать хоть что то должен и без обвязки. В Configuration.h обозначил следующие моменты:
1. указал свой шилд
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif
2. в разделе LCD and SD support ни стал ни чего менять а только раскоментировал следующее
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Вроде все правильно сделал, а итог тот же, ровное синее свечение, шлейфы проверял всё соответствует описанию в вики (ни перевёрнуто точно).
Кроме ровного свечения экрана нет более ни каких признаков жизни, инкодер крутится и нажимается без реакции, у пищалки иссяк весь писк, прям беда какая то. При питании от блока питания ни чего не изменяется.
Еще есть вопрос как правильно прописать в Мерлине термодатчик стола 100K ohm NTC 3950 Thermistors Sensors?
И уж совсем простой вопросик, даже не вопрос, как вставить сюда фото этого чуда?
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 29 ноя 2017, 23:01
Всё выглядит как то так
только не убеждайте меня, что это всё из-за бумажки на пищалке :)
Gnomych
Непрочитанное сообщение Gnomych » 30 ноя 2017, 18:47
Решение найдено, описание тут viewtopic.php?f=5&t=63&p=19233#p19233
Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 04 дек 2017, 21:10
Граждане,я сейчас какую то хрень наверное спрошу,но не обессудьте,долблюсь с настройкой марлина и запуском станка 13 часов,запустил принтер на печать а он сопли жует с нагревом стола.Полапал его, а там половина греется и видно на режим не может выйти и стартануть. там 1.2.3 точки подключения.Я к 1.3 подключил 12 В как я понял из напечатанной таблички,но по ходу ошибся. Спасите разодранный моск Изображение
Непрочитанное сообщение Lenivo » 04 дек 2017, 21:58
По табличке -всё очень просто - если на номере напротив контакта стоит "+" подпаиваешь, если "-" то не паяешь.
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 09:09
04 дек 2017, 21:58
Ну в табличке напротив 12В плюс стоит только на 1 пине )))) Сомневаюсь что здесь реализована однопроводная передачи энергии по Авраменко :D
Короче проснулся, посмотрел и понял глубину своего падения .То что я принимал под прочерком является минус питания))))
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 05 дек 2017, 13:10
Стол подключил + на 1 минус на 2.3 все греет.
Разрыв мозга продолжается:
1.отваливается процесс печати не начавшись хотэнд нормально разбегается,стол не доходит до 100гр и все замирает пишет
Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
[ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Error:Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error:Printer halted. kill() called!
если отконнектить и сконнектить то нагрев нужно опять принудительно включит хоть кнопки и подсвечены оранжевым типа "греет"
Потом все опять по накатанной,виснет не достигнув 120гр
