Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус [ Zur ]
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Re: Реанимация рассыпавшегося Anet A6 - новый корпус
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 18:04
А как бороться с заеданием пластика в бобине? Он натягивается и плохо разматывается! Это плохо для печати?
FlyingBear Tornado
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 ноя 2017, 18:20
Видимо так намотан. Только перематывать.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 18:30
А я оставил на работе на ночь печатать :(
В там вообще есть какаянить защита от сбоев? Или он так и будет хреначить в пустую например если рборвет нить?
FlyingBear Tornado
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 ноя 2017, 19:35
Zur, от заедания прутка защиты штатно нет. Будет хреначить в пустую, а если модель оторвет от стола, то клубок "ниток" утром обеспечен.
Из штатной защиты - только по температуре: если какая-либо из температур выходит из диапазона (указывается в прошивке), то принтер в эррор и прекращает работу.
Непрочитанное сообщение Shaman » 13 ноя 2017, 20:45
Он похож на бешеного кролика...
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 13 ноя 2017, 22:19
Вобщем всем спасибо, сюда буду выкладывать тоько новый тюнинг и доделки, а с глупыми вопросами по эксплуатации пойду в тему для глупых вопросов ! :D
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 14 ноя 2017, 15:23
даа, модель и файл резки выложил тут
http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical- ... anery_8mm/
FlyingBear Tornado
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 25 ноя 2017, 17:57
Как впечатления от деревянной рамы по прошедствию времени?
SPrinter 232
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 27 ноя 2017, 10:44
Поскольку акриловую раму поюзать не успел - не с чем сравнить. Но претензий нет - жестко, прочно. Удобно носить за ручку, можно во время печати, никаких проблем... Чуть ослабли все винты через неделю примерно , видимо фанера была сыровата, а теперь высохла. Подтянул. На печать никак не сказалось...
Ремни натянул просто до звона (так как у меня жесткое дно держит переднюю и заднюю планки Y - нет их прогиба ), хреначу на скорости 200мм в секунду :) Незнаю сколько он так выдержит, но пока работает...
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2017, 12:23
Zur писал(а):
27 ноя 2017, 10:44
Да там ускорения в прошивке, скорее всего, ниже плинтуса, так что ни до каких 200 моторы просто не успевают разогнаться. ;)
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 27 ноя 2017, 14:18
вполне возможно. В мануале написано макс скорость 150мм.
Думаю так и есть. Опять таки тяжеленный директ экструдер с мотором гонять на такой скорости - этож чистые грамм 300 веса... инерция чумовая
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 27 ноя 2017, 14:23
хотя тестовое видео пожалуй сниму - на суд специалистов, сам я на глаз реальную скорость оценивать пока не могу...
FlyingBear Tornado
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 27 ноя 2017, 17:20
27 ноя 2017, 12:23
По дефолту ускорения 2000 стоят.
То же думаю восстановить Anet для мягких пластиков, и не больших моделей.
Нужно то всего раму, винт и 4 мотора.
SPrinter 232
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 ноя 2017, 18:25
Collapse писал(а):
27 ноя 2017, 17:20
Интересно, как он на акриловой раме с такими ускорениями печатает то...
Collapse
Непрочитанное сообщение Collapse » 27 ноя 2017, 20:06
Попутал немного :)
Вот из родной прошивки:
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 4, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 2000, 2000, 100, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                 10.0
SPrinter 232
