Текущие новости:
1. В порядке эксперимента собрал 222-й принтер на LM10LUU. Кровать на них при шатании рукой немного люфтит и блямкает (прямо как у Ультика ). Напечатал несколько деталек разными слоями на разных скоростях - ухудшения качества печати относительно затянутых LM10UU не заметил. Значит можно сделать вывод, что как это ни странно, но на качество печати болтающиеся LM10LUU не влияют. Зато движутся по валам идеально без закусываний.
2. Наконец-то встретил бракованные рельсы. На оси Y в некоторых режимах (на короткой заливке) эти рельсы начинали хрустеть и закусывали вплоть до пропуска шагов. Чего я только с ними не делал - убрал по паре шариков, промыл, набил литолом, полирнул канавки, прослабил почти до люфта, менял каретки местами. Потом вообще другие каретки на эти рельсы поставил - бесполезно! Изучил их под мощной лупой и микроскопом, никаких изъянов не заметил. Стал пилить надфилем (проверять твёрдость), и мне показалось, что закусывающие рельсы более мягкие, т.е. недокалёные. Есть предположение, что при коротких движениях туда-сюда и при некотором изгибе (на Y рельсы находятся в напряжённом состоянии, их балкой немного выгибает) на рельсах появляется наклёп от шариков, и они в этот момент хрустят и клинят. На длинных прогонах этот эффект не наблюдается. Для оси X такие рельсы вполне пригодны, потому что там нет таких выгибающих нагрузок. А эти две рельсины так и пришлось заменить.
Это отличная новость. Завтра попробую как сидят LM12LUU на направляющих и тогда решу какой конструкции столик мне нужен. Пока затык только с рельсами - ни как не вышлют из Китая. Видимо китаец ещё от праздников отойти не может или все резко кинулись СПринтеры собирать3D-SPrinter писал(а): В порядке эксперимента собрал 222-й принтер на LM10LUU. Кровать на них при шатании рукой немного люфтит и блямкает (прямо как у Ультика ). Напечатал несколько деталек разными слоями на разных скоростях - ухудшения качества печати относительно затянутых LM10UU не заметил. Значит можно сделать вывод, что как это ни странно, но на качество печати болтающиеся LM10LUU не влияют. Зато движутся по валам идеально без закусываний.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Тем не менее, LMLUU больше не буду использовать. Не дело это, когда кровать болтается!
а у какого прода брали? чтоб не напороться вдруг)
http://ru.aliexpress.com/store/1735117 Но от него же я много раз получал хорошие, беспроблемные рельсы.
Мои, подклинивающие, рельсы от него же. Когда брали? мой заказ от 26 января был
СПринтеры дружно тестируются и печатают детальки для новых СПринтеров.
https://youtu.be/IPP6DdLdfNo
https://youtu.be/lNJnNYIudmA
- dimakein
Всем добрый вечер.
Наконец-то я осилил все 52 страницы данной темы и решился-таки начинать собирать свой SPrinter(сейчас владею wanhao duplicator i3).
Вот подбираю список комплектующих, настряпал на ali список желаний
Подскажите, пожалуйста, как по вашему опыту лучше заказывать arduino/ramps/дисплей/драйверы двигателей набором или по отдельности?
Пока я заказывал набором, часто приходило не то, что надо. Самая коронная китайская подлянка это путать LCD дисплеи в наборах. Так что теперь заказываю всё отдельно. Так китайцы гораздо реже ошибаются в комплектации заказов.
- dimakein
Андрей, спасибо за ответ.
Я нашел ваш гневный комментарий в отзывах о товаре
Я вот думаю, какой набор выбрать: 1 или 2
Я так понимаю, №1 не стоит. Кто-нибудь заказывал набор по второй ссылке?
Наборы одинаковые. А дальше - как повезёт. Про LCD я уже говорил, а ещё они очень любят драйверы путать. Они в основном по цветам в них ориентируются, а не по ЧИПам и маркировке.
СПринтеры вместе (для сравнения габаритов). СПринтер расшифровывается как Скоростной Принтер ( Speed Printer т.е. SPrinter )
Индекс в названии модели обозначает область печати 222 - 200х200х200 мм и 233 - 200х300х300 мм.
